Окраска кирпичных фасадов, заборов и кирпича в интерьере
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наталья2008, 10.01.09.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    А чем хоть пахнет?
  2. ArchiTIP
    ArchiTIP
    ArchiTIP
    Как в сыром старом подвале. Стены сухие был небольшой потоп но на стены не пошло
  3. ArchiTIP
    ArchiTIP
    ArchiTIP
    Стена брандмауэр, за ней такой же брандмауэр соседнего дома. Типовая застройка Санкт-Петербурга 18-19 века) Ещё есть трещина шириной 3 см. в глубину идёт на пару кирпичей затем пустота примерно 10 см и стена. Вентканалов и каминных труб за ней быть не должно. Есть подозрение что от туда воняет.
  4. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    Все стыки обработать герметиком, затем использовать гидроизоляцию типа Bergauf. Грунтовка врят-ли защитит от неприятного запаха, если только в несколько слоев.
  5. ArchiTIP
    ArchiTIP
    ArchiTIP
    Расшил все швы. Думаю таким методом герметика уйдёт очень много. Есть наружные швы по 3 см.
  6. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    Зато одним разом все недостатки убьешь.
  7. Stepa4
    Stepa4
    Stepa4
    Насчёт ценника не знаю, но по качеству могу посоветовать Betopaint от шведов Colorex. Очень высокая степень укрывистости, поэтому слоёв требуется минимум, как вы и заказывали. Да и в общем по качеству краска нравится гораздо больше Тикурилловской, они как-то совсем испортились в последние годы, но это уже лично моё мнение и печальный опыт.
  8. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    Да, что-то в последнее время по Тикурилле не очень положительно откликаются.
  9. tehnadzorkin
    tehnadzorkin
    tehnadzorkin
    Кирпич имеет хорошую паропроницаемость. При выборе защитно-декоративного покрытия нужно это учитывать. Например акриловые краски большей своей массе пленкообразующие, силиконовые и силикатные с высокой степенью паропроницаемостии. Силиконовая и еще гидрофобная вода не проникает. Силикатная намокает но высыхает быстро.
  10. DJ_SAN_
    DJ_SAN_
    DJ_SAN_
    Волгоград
    Всем доброго времени суток. Загорелся желанием устроить мастерскую в гараже. Стены - кирпичная кладка, не оштукатурены, захотелось чем-то их покрыть чтобы можно было отмыть или стереть грязь и чтобы не белились и чтобы быстро и недорого.
    Сегодня когда ходили по магазинам с женой, увидел в одном отделе по продаже одежды оформление помещния: кирпичные стены и столбы, покрашенные краской, фиолетовый и бежевый цвет. Краска лежит достаточно толстым слоем прямо на кирпичах и на швах между ними, не белится, не осыпается, приятная на ощупь.
    Подскажите пожалуйста, что это за краска? Хороша ли вообще краска такого типа для стен гаража?
  11. vos_lawyer
    vos_lawyer
    vos_lawyer
    Мы покрасили кирпич в гараже, в доме, фасад дома, краской Brite
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Посоветуйте чем пропитать декоративный камень внутри помещения?
    Камень на цементной основе.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Неужели никто не подскажет? :|:
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Так лаки для камня есть, но так будет эффект мокрого камня, блестеть.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
