Печь-камин с чистой ХК, начинаю осуществление давно задуманого
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 07.04.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да еще, вся картина будет смотреться когда периметр плетенки закончен будет. Пробовал, меньше семи рядов вообще не смотрятся. А так как обрамление законченное получается.
    @Михаил Муравьёв, видел у Вас свод в печке. А как делали? Я хотел на два ряда плашки его положить, да что-то ненадежно как-то выглядит. Во что упереть, и как посчитать?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не про сами углы - они могут быть и острыми. А вот чтобы полотно было ровным - торчащие углы на стенке нужно закруглять.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У меня свод в печке над пролётом в 38 см из двух кирпичей домиком. А у Вас 90 см только уголком можно перекрыть, и то если не по открытому огню.
    В таком случае закругление дойдёт до самого угла. Хорошо ли будет? Надо попробовать.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Эти что ли?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Закругления уже другого радиуса. Прямые по моему лучше.
  6. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Эх и потрещит эта красота, особенно в районе внутренних углов...
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Поживем увидим...
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    да, но радиус должен идти от угла практически. Тогда и получится реальная плетенка.
  9. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    А мы увидим?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Она будет незавершенной выглядеть, вот если полностью закруглить будет смотреться, но я круглые углы не хочу.
    А ктож это знает? Я например это не хочу видеть... И почему сразу такие выводы, Вы же конструктив не видели, там трещать особо-то нечему. Все проблемные места изолированы.
  11. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Нет, ну а если потрещит, покажете на форуме или скроете.
    В теме же есть фотки, самых слабых мест, в которых с вероятностью 99% кладка треснет и расползется, когда потребуется хороший прогрев печи, например в морозы.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Скрывать мне нечего- покажу конечно.
    Вроде все предусмотрел, должно прогреваться более-менее равномерно, давить особо не чему, замок закрыт туннелем, м/ж проложен базальт, с внутренней стороны закрыто шамотом. Шамотная кладка независима от кирпичной. Выше и ниже топки таких Т не будет. На счет 99% - перебор, но вероятность конечно есть. Спорить не буду, но я почему-то уверен что не треснет.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот варианты перекрытия хлебной камеры. Домиком не получится, так как будет распор на стенки.
  14. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Вполне приемлемый вариант.
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Сергей михайлов, а Почему Вы думаете, что в указанном месте будут трещины?
    @Михаил Муравьёв, под железной плитой сколько рядов перекрытия топки? Одного мало, наверно, гореть будет? И можно ли рассматривать плиту как защиту от провиса кирпичей? например, как на той же фотке перекрытие ХК, а сверху такая же плита (а не ещё слой кирпичей, как я думаю есть в реале)
