Печь-камин с чистой ХК, начинаю осуществление давно задуманого
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 07.04.14.
  1. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Влади Мир, чуть подробнее: как перекрыт вариант1? а толщина стенок? и конструкция вар2 - стенки, под, верх? и пол-метра - это над подом топки?
    ещё вдогонку: почему чугун должен греть 5 поверхностей? ведь стенки -этоподъёмные и опускные каналы, да верх ДГ омывается? Конечно, они прогреются (?) лишь через время, а вначале это просто варочная камера. Если же подъёмный зажат между опускными по задней стенке понятно, что плитой камеру не нагреть, тогда точно -носки:)]
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вариант 1:
    Топка 80см высотой. Без перекрытия. На топку брошен лист Минплиты 50мм и сверху на него лист чугуна глухой размером где-то 35х40см. Минплита была для подстраховки, чтоб чугуний не поплавился. Впоследствии в минплите сделаны рваные дыры - просто дрова неформатные когда в топку закидывал - подрал постепенно.
    Камера задняя стенка - в кирпич толщиной - не прогревалась ни чем, кроме тепла внутри топки. Левая стенка была смежная с дымовым каналом. Правая стенка плавно переходила полуаркой в перекрытие. Радиус изгиба 41см. Тоже ни чем не прогревалась извне. Короче, грелся лишь левый бок и чугун, хорошо теплоизолированный. Поначалу по неопытности мне казалось, что этого должно хватить. Как показала практика, я был вообще далек от дела. Понятно, что с минватой оно греть нормально не могло. Но потом уж и минвата прорвалась, и все равно было ясно, что все это ерунда и на духовую камеру для выпечки даже близко не тянет.
    В вашем случае дымовые газы будут давать тепло боковым стенкам в очень небольшом объеме. Чтобы можно было печь, нужно, чтобы огонь облизывал эти стенки боковые с обратной от топки стороны. Тогда прогрев будет. В Вашем же случае прийдется печку целый день гонять, чтоб бока и верх в ХК накалить достаточно для выпечки, ИМХО.
    Вариант 2.
    Над топкой по диаганали два прогара. Один в ближней к дверце, другой в дальней части над жестяной духовкой. По каналам от прогаров ДГ попадает в пространство над духовкой, стоящей на трех тонких шамотных опорах в этом пространстве. Вывод ДГ из этого пространства сверху в передней части - ближе к дверце духовки. В итоге духовка прогрета равномерно, но очень слабо после долгой топки часа по 2. (фото)
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Влади Мир, огромное спасибо, что нашли время на развёрнутый ответ! Правда, так и не понял, почему не прогревалась простая ДУХОВКА (
    Мой вариант близок к порядовке, предложенной Иваном на первых страницах, но ведь там боковые стенки греются каналами, низ - топкой, ессно, сверху - также сборник ДГ, вроде должно отличаться от вашего первого варианта. У меня топка 1,5 и длинная 60см, как у ТС получалась. теперь задумался о замене низа камеры чугуном, да и вообще на измене. Профи, хелп! Выходит, Чистой ХК в принципе быть не может! откуда же пошло "по-чёрному", "по-белому" если по-белому никто не делает, а кто делал - безрезультатно?!@yanka, @Александр1970, ваше мнение?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    варочная камера шведки чем не чистая Х камера? надо тока такую констр-цию чтоб максимально обогревались боковые стенки и верх тоже. Тут уже упоминался такой вариант. Идеально-симметричная топка с каналами по бокам и заду, ну и над камерой тоже чтоб ДГ носилися. понятно что плита нужна малая чтоб сама камера была небольшая и сильнее нагревалась. Вытяжка не помешает. :)
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Может. Но "поезд ушёл"-топик стартер ниприделах оказался :hello:
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, не все. Я не сомневаюсь. Можно сделать. Но не ту, что предложена в теме. Я, поскольку не имел цели что-то выпекать, то делал свои духовки без особой подготовки и бездумно, считая, что и так должно рабоатать. Вот, ошибся и специально здесь об этом пишу, чтоб не повторяли моих ошибок. На самом деле, ИМХО, нужно соблюсти два условия для успеха:
    1. ХК должна облизываться огнем (, а не дымом) минимум с 4х сторон.
    2. Должна быть теплоизоляция топки от потерь на теплопередачу помимо ХК. Т. е. всё тепло из топки должно идти на прогрев стенок ХК, а уже после раздаваться куда угодно. Вот тогда можно получить нормальную вменяемую чистую ХК, ИМХО. А попытки убивать сразу трех зайцев - типа греть помещение, варочную и еще и ХК и результат как в поговорке принесут.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Чистая камера прогревается до 200 с небольшим градусов. Непременные условия - нахождение над топкой, всего 1 ряд шамота пода этой ХК, нахождение стенок из шамота в опускном колпаке, обязательно омывание всех стенок ДГ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78840/
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вчера сделал видео по обработке кирпича, снимал Гоупрошкой закреплепленной на голове, вроде нормально получилось. Обратите внимание пыль утилизируется под стол.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Померла маленькая болгарка. Немного не доделал замок для дверки ХК. Большей неудобно было, оставил на потом.
    И еще вылезла одна проблемка: внутреннее ядро выше на 2см наружной кладки, вот теперь думаю что делать?
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Спасибо за видео, у меня бы терпения не хватило
    да болгарки летят, считай как расходники
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну на счет терпения- это да. Хотя для меня важен сам процесс. Мне нравится. Вот у меня брат по 2 года модельки всякие собирает. Вот это терпение. А болгарка очень живучей оказалась, сам не ожидал. Ну в любом случае я расчитывал примерно на 4 (+-)шт.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Положить ещё ряд наружной кладки, будет выше внутренней на 5 см, которые можно заполнить утеплителем, чтобы не перегревались уголки, на которых будет красная перекрыша и чтобы дольше не остывала ХК.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так и предется делать. Но была еще мысля сделать буртик и заполнить песком, сверху базальт. Такой вариант подойдет? А то 5см много.
    Но меня больше волнует доп ряд получается, боюсь не уложиться до потолка.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не понятно, что за буртик и где.
    Нормально, можно хоть асбеста наложить, хоть ваты. Хуже, когда нет зазора.
