Печь-камин с чистой ХК, начинаю осуществление давно задуманого
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 07.04.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По периметру кирпичем выложить. Соответственно зазор оставить. Получится ниша. Вот ее и заполнить сантиметра на 4 песком. А дальше картон (ну или что найду). Потом перекрыть уголком.
    Вот только если ставить уголок:
    1) вдоль топки, получается попадаю над замком дверки ХК. Наверно это не очень хорошо? Тут тогда весь уголок будет полностью изолирован от всех газов и температур.
    2) А если поперек, то придется помудрить чего-нибудь. Так как планировал вдоль.
    Вот и вопрос с уголком? До перекрытия 4 ряда, схема такаяже как и у топочной дверцы. Замок выдержит такую нагрузку?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я в подобных случаях поперёк ставлю, чтобы не нагружать перемычку, но иногда и вдоль приходится мудрить.
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    СРОЧНО! Печники и просто опытные люди, прошу хелпа! Низ шамотной топки стал ложить на Терракотовкий мертель, цифр в названии нет, сделан по ТУ, цвет серовато-жёлтый (такой же и раствор, а не черный как выглядит на фотках), в составе глина каолиновая и ш. мука, при загущении написано можно добавлять воды. раствор выглядит зернистым, быстро расслаивается на воду и гущу, мешаю через 5мин. у меня большие сомнения по прочности шва: т. к. шамот не мочу, только споласкиваю от пыли, влага из раствора моментально вытягивается пока мажу обе поверхности, вывешенная четвертинка легко отделилась, красный вымоченный на самодельной ГПС кое-как через 2дня оторвал, прорезав половину шва. ВОПРОСЫ: 1) может и топку лепить на ГПС или в мертель глины каолиновой добавить (тоже Терракот)? 2) если раствор слишком жирный будет, чем опасно на топке? на внешней кладке?
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Лучше всё же приобрести нормальную смесь.
    2. Жирный раствот сильно усаживается, поэтому, кладка будет трескаться по швам.
    Это плохо и для топки и для внешней.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Пробовал я этот терракотовский мертель, хорошая была штука. Клал на боровичёвскую глино-шамотную смесь, тоже всё было нормально, только камни попадались, а однажды ихняя же смесь повела себя, как Вы описываете, т. е. полный кошмар, как будто туда вообще забыли глины положить. Может теперь и "Терракот" стал забывать про глину? Ну выпили, например, мужики, или глину пропили:)
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Александр1970, т. е. попробовать добавить? очкую тока за жирный раствор, см. выше. где-то здесь вроде встречал совет клеить шамот на гпс по-жирнее.
    @шура, "…профессор, так ведь других нет! " (с)-Собачье сердце) что со смесями, что с кирпичём у нас хреново. @Vital вон плетёнки точит, а я чуть не у каждого кирпича приливы срезаю:mad:наверно надо было у облицовочного строительного дырки глиной забить.
    2) А трещины потом затереть? или они большие и везде? так то я про трещины слышал, живьём не видал:|:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ничего страшного: во-первых, диапазон нормальной жирности большой, плюс-минус туда-сюда не страшно, во-вторых, при тонких швах трещины маловероятны, да и внутри они не страшны. Люди ещё и жидкое стекло добавляют, но я считаю это лишним.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Дайте нормально подсохнуть да прокалите хоть в костре после. Потом вывод о прочности делайте. А то это ж всё ж не ГПС. Он себя иначе ведет.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да просто склейте 2 кирпича да отложите в сторону в тепленькое место, чтоб быстрее просохли. Чего им разваливаться то один на другом?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не дали мне особо поработать на выходные, положить удалось только замок и один ряд. Но замок дался как-то очень тяжело. Сначала кирпичи попадались не очень удачные, потом два раза пришлось перекладывать.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @T1sty, разобрался с мартелем? У меня держит похлеще ГПС. Может ты его жидко развел? Тогда он выпадает слоями и получается как у тебя описано. А может действительно г...но.
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Vital, если гуще сметаны - на ополоснутом шамоте сохнет сразу за кельмой, к кладке не прилипает. сейчас стал добавлять около четверти глины каолиновой, вроде по-легче стало, посмотрим что потом будет
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Хотя может это шамот - такое впечатление, что пористый, воду втягивает со свистом и пилится алмазным дешёвым "на ура", но временами стопорится и получается "расплав", тогда дальше не пилится совсем пока оплавленая полоска не сдерётся на малых оборотах (предположение) или камнем, типа кирпич недопечён, а под болгаркой получается "закалка"(набор прочности)?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Попробуй прожечь паяльной лампой. Если рассыпется, то лучше, пока не поздно, на ГПС положить, чем потом все перебирать. Раньше все печи на него собирали- и стоят нормально.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Всем привет! У меня небольшой простой, приболел чутка.
    По перекрытию печки: перекрылся, правда фоток пока нет. Есть немного перед перекрышей, там понятно будет что дальше.
