Печь-камин с чистой ХК, начинаю осуществление давно задуманого
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 07.04.14.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вариант нормальный, когда поленья кладем поперек. Не стоит увлекаться слишком узкими подьемными. 70мм минимум
    Если топка в глубину и поленья 50см - какая глубина печки будет? Поэтому 2 подьемных в полкирпича.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так вариантов можно придумать, это так сказать, показать наглядно. Удлиняй топливник до 50, топку поуже, подьемный пошире. Посчитать отношение каналов и подогнать осталось.
    Но принцип уже другой. Пол-кирпича вообще самый неправильный размер подьемного канала.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    А какой правильный?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Очень хорошо щелевидный - подъемный работает. Сам применяю, при необходимости. Только опускные пустоваты, я бы, на уровне подвертки, и до высоты топки, заполнил рассечками, для передачи тепла, или перегородки поставил, делая 6 опускных каналов.,
    Опять же напоминаю, что опору перекрытия в печи, надо готовить зарание, а не перекрывать уголками. Вот на эти перегородки уже можно будет опираться.
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Misha Misha, а не будет щелевой подъёмный засаживаться?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все зависит от температуры, да и прочистки не кто не отменял. При 300 гр. сажа сгарает, по этому можно, на прогретой печи, сунуть газеты в прочистку и е поджечь. Или очистить механически. Надо смотреть по конструкции, У меня, щелевой, входил или в верхний колпак, или переходил в трубу, где труба сдвинута и там прочистка с площадкой для сажи, которая налетит с трубы.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А я вот на днях очередной эксперимент на своем полигоне обкатывал - по газогенераторным конструкциям, и понял, что пока для меня не решенной остается проблема черного дыма. Т. е от белого и сизого вроде как понятно, как избавляться. А вот черный образуется при интенсивном горении и высокой температуре из пламени при нехватке кислорода. Так вот, в качестве возможного решения как раз приходит в голову использовать ассиметрию прохода ДГ по подъемным каналам. Делаем два-четыре (в зависимости от мощности топки) щелевых подъемных сразу после топки. Проблемы засаживания не будет, потому как после топки нагрев всегда достаточен для выгарания сажи. В нормальном режиме работает только 1-2 канала. При повышенном обороте ДГ, когда один подъемный не справляется и топка задыхается, ДГ начинают подъем по соседним каналам. Причем, в таком режиме, когда топка задыхается, горение может переходить и в подъемный канал, при достаточной тяге, и в этом канале, при возникновении горения, тяга еще больше подстегивается этим огнем. Таким образом, когда топка задыхается без достаточной тяги из-за повышенного газообразования огонь будет перемещаться в щелевые каналы, и двигаться не штатно по одному -двум, а уже по нескольким. Таким образом при когда возникает нужда в усилении тяги, такая конструкция поидее автоматом будет снижать свое сопротивление и усиливать тягу. Так что 2 подъемных, как знать, может и не столько с точки зрения прогрева, сколько с точки зрения авторегулировки тяги могут оказаться полезными.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что хорошая идея, вот только бесполезная по мойму. Это на сколько нужно печь увеличить, чтоб даже один канал в половинку сделать. Подьемный нужно по максиму греть, как это миша делает, тогда и засаживаться меньше будет. Ну если конечно сделаешь подьемный между топкой и опускным, да еще и с твоей задумкой, наверно что-то и выйдет, только потом опять это тепло куда-то утилизировать нужно, чтоб КПД не потерять.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Наконец-то сегодня добрался до печки, немного по другому сделал чем рисовал ранее. Но получилось даже лучше. От одной прочистки даже удалось избавиться.
  10. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Красота ! Только смотрю тебе удалось по светлой части дня поработать. У меня руки доходят только по темноте. Освещение не достаточное - отсюда и дополнительные косяки. Сегодня пересмотрю концепцию организации рабочего места.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так ты еще и ночью работаешь? ;)
    Ну а если серьезно, то света тоже не хватает сверху.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Дойдя до перекрыши первого яруса только сегодня заменил первый диск (Луга) диаметром 180 на 230. И то только потому, что надо было настрогать лещадки. Правда, ими пользуюсь только по шамоту. По красному - алмазный диск.
    Будет время - постараюсь "рассчитать" какой же суммарной длины у тебя был пропил шестью дисками. Чайники тихо поскуливают.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да я пока не понял, чем резать можно. Алмазные горят и не режут на некоторых кирпичах. Что на красном перекаленном, что на шамотном. Красный хоть угадать можно. А шамот вообще не пойму, почему некоторый не берет алмазный диск. Был у меня хороший бош по керамике. Много я им и бетона и кирпича порезал. Но вот недавно у клиента попался шамот, на котором и этот мгновенно сел. И не нужно ждать по инструкции 30 секунд резки. Садится секунд за 10. Дальше выкинштейн. А резать очень - очень аккуратно алмазным в таких случаях равносильно одному резу за 15 минут - не дело. Поэтому от алмазных отказался. Режу обычными, которые трутся достаточно быстро. Второй момент - болгарка под 150й диаметр у меня. Такой диск прорезает кирпичь только двумя резами - сверху и снизу. Да и то, пока новый. Распустишь Пару кирпичей вдоль и уже не прорезает до конца. Приходится докалывать кирочкой и далее зачищать место излома. Потом я люблю перевязку делать всякими фигурами из тетриса в тех местах, где она вроде бы вообще ну никак не получается, а весьма желательна. Поскольку топка переделывалась, а не с ноля делалась, то внешние габариты изменить не мог. К тому же кое-где были выпирающие кирпичи старые, которые специально оставил для перевязки, т. к. выбивать их означало разворотить пол печи, чего не хотелось. А внутренние габариты топки старался сделать как можно больше, т. к. топка была и так очень маленькая и оставлять ее такой под дрова - не дело. Вот и корячился с не кратным размерам кирпича размером конструкции. + Дверки и поддувало - тоже требовали подрезки. В общем, сплошные резы.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что-то только у меня наверно проблем нет с резкой, красный диском алмазным сегментным за 150р, на 125, интерскол. Всего 3-й диск. Два по-дурости сам запорол. Пилит вообще без проблем. Шамот - лужским диском на 230. Наверно у меня кирпичи специальные - учебные, для чайников.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Начитавшись советов бывалых, для резки красного выбрал сегментный алмаз по камню, для шамота - зеленая Луга.
    Алмаз приобрел https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/almaznye/enkor/disk_almaznyi_otreznoy_po_kirpichu_ekspert_230h22.2_mm__dlya_ushm_enkor_25844/. Нареканий нет никаких - пилит как новый.
    Шамот пилю зеленой Лугой (вчера лень было менять диск и попробовал Лугой пильнуть витебский кирпич. Он был слегка замочен, но все равно сразу образовалась расплавленная капля).
    Имею емкости различной глубины и стараюсь предварительно кирпич замачивать по линию реза. Как минимум - пыли существенно меньше и не думаю о перегреве дисков.
    Для фигурной обработки использую не дорогую (за 500 р) алмазную чашку типа http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/po_betonu/shlifovalnye_nasadki/stayer/chashka_stayer_master_almaznaya_segmentnaya_dvuhryadnaya._vysota_22.2mm._125mm_33381-125/. Работает и с красным (я ей в основном обрабатываю грани), и с шамотом. По шамоту вообще как по маслу. Особой разницы сухой-мокрый нет.
    Как сказал выше - кирпич перед пилкой предварительно мочу, но стараюсь ограничиваться зоной реза.
    ПС: алмазная чашка - вещь тяжелая. Под нее надо иметь или специальную низкооборотистую шлифмашинку (я себе такую покупал сруб шлифовать и доски), или болгарка должна иметь функцию плавного старта.
    Рекомендуемые мастерами лепестковые шлиф. круги из шкурки у меня не прижились - подгорают края кирпича.
