Печь-камин с чистой ХК, начинаю осуществление давно задуманого
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 07.04.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @SergeyBorisov, Чего переживаешь? Температуру критическую можно создать только в рай-оне топки. Дальше не пойдет.
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Можно я попрактикуюсь.
    Дельта по сечению одного кирпича изнутри-наружу очень приличная и он, как правило, не трескается. "Межкирпичная" дельта может быть много меньше, но это приводит к трещинообразованию (от "волосиков" до выпирания кирпича). На процесс влияет множество факторов, в том числе не термического свойства, таких как на какую часть печи давит вес трубы.
    Дальше - слово Александру.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    идет, потому и спрашиваю, хочу интуитивно нащупать предел
    скажем нижний колпак под 100 гр, топить дальше или успокоится на этом;)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Самое страшное, это слишком быстрый нагрев. Внутри кирпич уже горячий и расширенный, снаружи ещё холодный. Принимает форму трапеции, отсюда трещины в швах, которые можно один раз заделать и больше их не будет. Но не всякий кирпич так эластично превращается в трапецию. Н механическая нагрузка при этом делает своё дело.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Vital, зацени, это по поводу топки и это не я сказал, а профи
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так у меня кирпич-то пластичный уже, и трапеция и полукруг, что думаешь, просто так пилил? Это я тепловые расширения учитывал...:) Саня знает. Топить буду сразу на номинале.
  7. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Vital, самое главное что плетенка, не развяжется если чо;)
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кстати у меня боковые и задняя стенки от топки на расстоянии стоят, а передняя отделена подъёмными. Так что получается своеобразный щиток по кругу, причем топка по планам не будет долго остывать, и питать теплом внешние стены, у которых холодная сторона только одна. Посмотрим как будет работать.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Проекта готового нет, у меня только общая схема, и решение некоторых мест, мне как-то проще сразу кирпичем делать было. Руки сами делали. Мог весь день просидеть в скетчапе перебирая кирпичи, и так ни чего не выходило, а вот по месту за 5мин все само как-то складывалось. Могу тебе скинуть чего-нибудь, если очень надо, но в начале где-то выкладывал скетаповскую первую версию.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Vital, ну насколько я понял, ты вроде как давно эту тему изучаешь, если решился сам что то скреативить, т. е. пересмотрел и изучил много чего, меня интересует проверенный проект хорошей отопительной печи с хк по черному, может пригодится, а пока можно поизучать, так что если есть чего в заначке, брось в личку, с меня стакан, разумеется ;)
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Моя печь неудачная. Сейчас уже много чего бы по другому сделал. По уму делать, то ХК в топке, топку аркой, по принципу РП только с колосником, дальше из хайло часть газами омываем перекрышу топки, потом перекат вниз, другая часть вниз в горизонтальный канал (можно по два), сидушка (лежанка) и коренная труба. Сверху ЛХ. Вот как-то так.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет. Твоя печка, это на сегодняшний день можно сказать классическая печь с чёрной ХК, которую делают многие, хуже или лучше. А то, что ты предлагаешь, это не исправление этой же печки, это уже совсем другая печка. А сидушки с лежанками, это просто к самым разнообразным печам прибамбасы.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А чего? Я тоже начинал это дело чисто по нужде. Купил дом, печи развалившиеся, надо делать новые. Позвал печника (своего отца), а он взял, да и заставил меня помогать раствор месить, кирпичи подавать, потом заболел и говорит: доделывай сам. Вот, до сих пор тянет...:)
  14. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не, с тех пор, как освоил скетчуп, без проектов делать обленился. Лучше дома всё разобрать, а на месте думать только об организации процесса.
