Печь-камин с чистой ХК, начинаю осуществление давно задуманого
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 07.04.14.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Про какой конкретный колпак? Вот же-
    На то, что ты называешь колпаком в своей печи, ни разу не похоже.
    Так какой?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Андрей! Так уже не один раз это обсуждали. У Вас даже в вопросе уже ответ, там где про получить мах температуру. А получить ее дырявой топке нельзя, а из нормальной топки эффективно нагреть колпак можно только изменив конструкцию. Либо уменьшив сечение выхода из колпака.(примеры были). Либо (что бы не нарушать ПП норм) увеличить топку. Ну а дальше уже надеюсь обьяснять не нужно.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Vital, - если б теоретики вместо ручки и бумаги -сложили печку, протопили -зделали замеры /хотя бы ладошкой/, затем другую печурку собрали / и таких хотя бы с 10 печей/.Враз бы наступило - понимание и озорение. А так -языком молоть не кирпичи таскать.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Vital, у меня топливник стандартный, под плиту 710\410, хайло 13 см на 3 ряда. За ним горнило русской печи, и стекло в заслонке...факел наблюдаю на разных стадиях...Интуитивно предполагаю, что и в шведке с Г-образным, например, нижним колпаком, всё догорать будет, и скорость потока увеличенная будет только у подвёртки...Ну а если колпак куций, тогда рассечки только...:cool:
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Если бы печники, как это делают теоретики, после постройки своих печей, взяли в руки ручку с бумагой и провели тесты хотя бы на 10 печах. Вот тогда бы и наступило и озарение и понимание. А так кирпичи таскать и в горку складывать, называя это печью, много ли ума надо. :hello:
    ЗЫ. Ну не совсем как теоретики, те сначала все же ручку и бумагу, потом строят, замеряют, ломают и опять строят. И только когда получен намеченный результат, предлагают. Или не предлагают.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Карболка, У Вас топливник больше 100л получается. Если его загрузить на 3/4, то получим примерно 70л нужно загружать для эффективной работы топливника. Если взять еще то что дрова не плотно будут, даже 1/3 пустоты, то топлива нужно где-то 28-30кг. Это Вы считаете нормально?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Vital, не...10 кг убирается, может 11 максимально..это берёзы сухой. Нормально...Поленья 0,5 м у меня...
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vladgri,
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я то как-раз и не предлагаю. И представлял что получу много "ласковых слов" за такие мысли, и даже не хотел ввязываться в это. И мой вариант печи не хуже многих. И греет и горит. Но вот нашел просто брешь в этой системе. Пытаюсь с Вашей помощью, а может и нет, это решить. И защищать свои конструкции так рьяно не нужно, они имеют существенные недостатки. Глаза разуйте... А то народ то еще не знает.
    Ничего личного, просто математика. Считал на вскидку, но так ошибиться не мог. Давайте пересчитаем.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Плотность дров березовых:
    600 кг/ плотный 1м3
    430 кг/ складочный 1м3
    345 кг / навальный 1 м3
    обьем 3/4топки 0.07м2 х430кг=30.1кг
    Значит топку используем в треть возможного. Вот и транзит, вот и колпак заработал...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Vital, я просто взвесил недавно...Безмен не может так сильно врать...10 кг плюс\минус..Да хватает, это как доза одна, по приезду зимой- три дозы примерно (чуть меньше на последней, первая, промежуток, две...). Дверка LK 370. Почему 10 - в дверку больше не влазит, топливник тоже 25 см...
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Влад привет! у тя привычка, как тока вопрос касается колпака как ты тут как тут,. ты думаешь один этот Виталий усомнился в его эффективности? Увы, вынужден тя разочаровать. куча печников не замеченных да и не раскрученных с этим инетом подтверждает это же. Оно хорошо выглядит по итогу сделанно печи- бо тяга какправило отменная, но потом начинаются нескладухи.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    дааа, ребят, чото я совсем за последние пару лет чтений теорий запутался.
    1. учебник для пту поглядел, стопки по 14 штук поносил -"стал печником", 2. сооружение с трубой собрал, тепло получил - семья в счастии, 3. учебник для института поглядел, рабочую печку перебрал - чего-то не то, но "повысил эффективность". 4. а толку нет _ бабушкина шведка пыхтит-трещит, но греет-готовит. блин, горе от ума.
    рабочие понятия современных печников:
    1. контурность печи определяется конструктивом - это теплотехника или для пту-печеклада..?
    2. кпд печи "давно уже формулы по количеству газов". -вообще бред (кислородный). так можно кпд радиатора считать по выходу стружки при производстве.
    3. сдг, каналки... - да любой туннель в 25кв.см. можно рассматривать как колпак
    4. "истинно кирпичная", "железная", "бетонная"... - нужен кирпич в формате плиты -?!
    5. футеровка, зазоры, микронные трещинки... - пук это не геморрой :)
    6. объем топливника, время горения..- ЗИЛка дров на зиму хватило, радуйся.
    @@Vital, извини, что влез с эмоциями. хотца тоже "чтонить умное сказать, шедевральное забабахать". лучше б я остановился на щитке для Ангары. а так влез и заразился.
    Мужики, СПАСИБО всем за интересные споры. я с вами. тут, недалеко в уголке сок попиваю.
    P. S. правда отличается от закона процессуальным кодексом
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @defektolog, 14 в стопке- это зря Вы так...я раньше тоже не замечал, теперь 4 шт, иначе потом спина ноет...:( Ещё раньше штанги ворочал...может в этом и причина...?:close:
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну и вот они потери КПД топки. Поставил карбюратор от восьмерки на феррари. И она конечно поехала, только не так...
