Печь-камин с чистой ХК, начинаю осуществление давно задуманого
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 07.04.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Надо сильнее мочить кирпич или раствор пожиже делать:)
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я бы еще и угловые кирпичи тоже закруглил по торцу... Красивее.
  3. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    :)]... Катаев отдыхает
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дядя Вова, вот тут ты не прав. Просто еще я ни у кого не видел правильно сделаного дожига.
    Собрал на улице печку побыстрому. Провел эксперемент, и результаты превзошли все ожидания.
    В общем все работает, из дров можно извлечь как минимум в два раза больше тепла. Но теперь нужно внести серьезные изменения в конструкцию.
    Саш, кирпич на улице, постоянно дожди, еще предварительно мочу перед кладкой. И все равно когда ряд заканчиваю раствор уже не продавить.
    Володь! Куда красивей? И так в день только ряд напилить, шлифануть и уложить получается. Уже вторая болгарка помирает. И это только 4 ряд из 40.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вот что получается:
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо две болгарки, хорошо б Тошибы, самые дешевые, от 800 до 1100 которые. На одной лепестковые шлифкруги, зернистостью на 40, а на другой или алмазный диск (если рука набита) или шлифовальный по камню. Сначало камнем снимаете пленку с кирпича, с фасочками, а лепестковым кругом потом подшлифовываете. Может раствор жесткий? Какой песок применяете?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Привет Миша! Раствор готовый покупаю. Хотя у самого под ногами его немеренно. Канализацию когда копали шикарная ГПС пошла. Я ее на уличную печку пустил- нормально... Вот только как просеять сырую?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Его видеть и ненужно, он есть в любой классической противоходовке. Нужно просто знать где его искать;)
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не надо было просеивать. Надо было в Петровиче купить за 140руб/мешок. У меня на печь три мешка выходит. И просто замочить ее зарание, помешивая. Потом добавить песку, который тоже просеянный найти можно, без камней. Можно в ОБИ песок купить, рублей по 30 двадцатикилограмовый мешок.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ты все первый подъемный канал прячешь, в котором дожиг и происходит? Или про отпускной, в который не большой прогарчик сделан, и в котором сажа только светлосерая остается?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не делаю энтих противоходовок. Кореец тут показывал печку Кеппо
    Там сердечник же до верха, достаточно для дожига
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При чем здесь противоходки? Топка то у нормальных печей у всех одинаковая, и КПД этих топок более 90% с чем могут поспорить не так уж и много каких то иных приборов. Просто первый подъемный канал является частью топки, в которой и проходит дожиг. Так же можно организовать дожиг за счет помещения на пути газов раскаленную поверхность. Например были такие печи, над топкой которых помещалась чугунная пластина, которая раскалялась до красна и дожигала частицы пролетающие мимо. Т. е. работала как свеча в печи Запорожца, которая раскалялась во время горения, и в последствии поддерживала пламя, даже при кратковременном отключении подачи бензина. А добавление в верхнюю часть топки дополнительного воздуха оправдано только в кратковременный периуд при растопке и при подкидывании новой порции дров. Подача же во все время горения- наносит больше вреда чем пользы
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мих, ты сам и ответил: ;)
    Все стараются сделать (бесполезно) дожиг отдельно от топки
    В противоходовке достаточно места, для дожига. Я ещё показывал прямоточку, круглую, и там дожиг
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну так дожиг может быть только в топке, а первый подъемный канал является частью топки, конечно если хайло не заужено и не отрывает пламя. По этому первый канал и требуется делать широким. В противоточке где сразу отпускной идет- канал засаживается черной сажей, а если туда чуть пламя добавить, через прогарчик, то там количество сажи резко уменьшается, она становится сухой и серой, а в низу скапливается только пепел. В твоей же прямоточке получается тот же самый подъемный канал, только с рассечками, на которых в начале горения оседает сажа, которая при дальнейшем разогреве сгарает. Вот по этому твои прямоточки годами и не засераются.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На начальном этапе, да, засаживается. В опускных уже не выгорит, Т. резко падает от сопротивления.
    В опускной я бы не делал прогаров. Будет тот же СШ. ;)
