Печь-камин с чистой ХК, начинаю осуществление давно задуманого
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 07.04.14.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там заканчивается горение-ты видишь только пламя. Вниз, под сопротивлением, может чуток погореть, но не догорать полностью. Ещё подумай. ;) Там поджигать нечего, уже
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ещё как требуется. Прогар горю не поможет-поверь!;)
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот именно это сопротивление, создаваемое в опускных каналах, меня и привлекает. Там все прекрасно перемешивается и создаются условия для догарания оставшихся газов. Остается только поднести спичку, которой и является прогар. А чему там догарать? Тому чего не догарело в топке, а сколько процентов там не догарает 1-10%%? Все что попадет то и догарит, и это ни как не избавляет от необходимости делать правельный топливник, а не надеяться на догарание в последствии. Я же, прогаром, уменьшаю засаживаемость печи, облегчаю ее холодный запуск, и выравниваю прогрев низа печи. Мне звезд с неба не надо, как и пресловутой ловли блох в 0,01-0,05%% Якобы повышения КПД печи за счет применения всяких сухих дырок, катализаторов, применение вторичного и третичного воздуха и остального бесовства.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем, что б нагреть верх печи и не догреть низ? Если помнишь, то я делал печку с возможностью изменения размера прогаров во второй ярус. При открытых 4Х7 все тепло ушло в верх, выравнялась печка по температуре только при сечении 1Х4 см. Если же надо больше низ прогреть, то прогары вообще закрыть надо. При ПМЖ эта печка вполне работоспособная, с явным перегревом на против хайлов, кирпич на против которых я бы чем то прикрыл, так как красный, современный, там будет быстро разрушаться. И скорее бы сделал по одному хайлу ближе к лицу печи, что б направить поток по опускному по диаганале.
  5. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    "Там топливник шибко длинный, потери за хайлом от увеличенного объёма опускных.
    Короче, большие теплопотери в нижней части печки. Верху нехватает, даже если его укоротить" - поэтому хочу опускные по объему уменьшить вставкой 1/2 кирпича. Получится 4 небольших опускных. Топливник с футеровкой получится размером 25*62
    "кирпич на против которых я бы чем то прикрыл, так как красный, современный, там будет быстро разрушаться" - думаю над этим. Хочу вместо квадратных по сечению хайл сделать прямоугольные, но на 3-4 ряда, чтобы вытянуть выход дыма по вертикали и избавиться от концентрированного удара раскаленных газов в стенки
    С прогарами больше всего неясностей. Как по вашему практическому опыту:
    а) Делать один из топки с регулировкой - то куда ? сразу в трубу или в верхний колпак достаточно ?
    б) Делать 2 одинаковых из топки в подъемные ?
    в) Делать 2 одинаковых из опускных в подъемные ?
    Спасибо
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тыж ещё не незешь как нада модернизировать, а вывод сделал. ;)Щас буду рассказывать
    Нужно разделить нижний поток. Для этого в нижней части, по центру, сделать опускные, а по краям подёмные. В подёмные, уже в хайле, прогары-это один из вариантов модернизации. Верх можно любой, Т. хватит
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не только тебя привлекает. Ещё и Игоря Васильева. ;) Ещё запусти туда вторичку, как он.
    Я же писал, что отдельно от топливника не будит дожига
  8. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    @Владимир Жирнов, очень интересно !
    Получается, что опускных всего 2 по 1 кирпичу, но при этом 4 подъемных по полкирпича ? прогары в районе хайл понятны. Если так, то тогда
    1) Хватит ли балансировочного канал внизу, что бы уравнять все подъемные для одинакового прогрева или нужно что то ещё думать ?
    2) Подъемные хуже прогреваются, как быть с этим ?
    Спасибо
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Misha Misha, @Владимир Жирнов, А если сделать как я задумал: Топливник подовый, дальше колпак, опускные под подом ходы, небольшой выход в топку через колосник небольшой и задвижка конечно для регуляровки. Смысл в том что в подовой много транзитного газа проходит через топку (не могу видео загрузить почемуто). Так этого воздух вполне хватает для нормального горения. И дыма и сажи почти нет. Правда модельку на улице собрал еще далекую даже до своей. Так вот этот воздух уже имеет хорошую Т. И прогревается с меньшим кол-вом дров почти в два раза сильней. Еще плюсы: "Холодный" относительно для печи воздух идет через топку подогреваясь. В общем полная циркуляция получается.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Хватит
    Где? Если там, где я думаю, то врядли
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что значит колпак? Это то, что все постоянно произносят, или действительно у вас настоящий колпак?
    Я по другому всё воспринимаю, поэтому будьте точнее.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы сами же и называете основную ошибку, которую хотите совершить. По моим прикидкам, через подовую топку" проходит в 3-4 раза больше воздуха чем через колосниковую. При этом растягивается процесс горения и догорания дров. За счет накопления большого количества угля, в процессе горения, центр нагрева перемешается в зону топки, что создает иллюзию большей эффективности.
    Все перечисленное полезно в печах малой теплоемкости, таких как буржуйки и каркасные печи с не развитой конвективной частью, но очень вредно для печей большой теплоемкости с периодичностью топок 1-2 раза в сутки.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Спасибо Миша. Твое мнение для меня конечно очень авторитетно, но остановиться уже наверно не смогу.
    Выходит очень интересно (кстати выводы сделал из твоих высказываний на всяких форумах, сейчас и не вспомнить каких), собрал на улице уже четвертую "печь", и что интересно- работает с закрытой ставней, воздух попадает только в небольшые зазоры (неплотно прижимается). Так что о том, что требуется столько воздуха как ты пишешь здесь (в моем варианте) речи не идет. Может конечно я как-то совсем "криво" ее собрал, но горит даже с гулом. Причем дым идет только в момент покидки дров (с открытой ставней тот же эфект). И нагрелась раза в два быстрей.
    Выводы пока конечно рано делать, но все очень даже логично получается, я думаю (ну по крайне мере надеюсь), что тепла на треть, уж наверняка можно больше снять с того же кол-ва дров.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Прежде чем стараться "снять еще больше тепла с дров" надо порыться в справочниках и посмотреть КПД колосниковой ТОПКИ. Кирпичная печь имеет КПД от 70 до 95%%, и это не по "немецким" нормам, подгоняемым под желаемые результаты, а по российским еще и советским, когда давалась реальная картинка. При этом КПД печи состоит из КПД ТОПКИ и КПД конвективной части печи. Едем дальше, средняя колосниковая топка, предназначенная для кирпичной печи, имеет КПД около 95%. Много знаешь приборов с таким КПД? Во сколько раз его можешь увеличить? Т. е. почти все что мы сжигаем в топке- сгорает в ней же. В остатке остается только несколько % золы, и доли % сажи. Т. е. топку можно только испортить, что многие и делают, добавляя туда "новаторства" или убирая из нее колосник. Но печка не состоит из одной топки, у нее еще есть конвективная часть, предназначенная для улавливания тепла при горении и последующей его передачи в помещение. Вот когда эта часть недоразвита, и не может уловить все тепло выделяемое при горении в колосниковой топки, вот тогда требуется растягивание процесса горения, со снижением температуры выходящих из топки газов. Например в буржуйках, легких каркасных печах, всяких сборных и т. д. Вот здесь и пригодится низкое КПД и все недостатки подовых топок, которые в этом случае превращаются в преимущество.
    Из чего делаем следующие выводы- печка состоит из двух основных частей- топки и конвективной части. При этом топка должна соответствовать конвективной части. И одну и туже печь можно испортить заменой топки. Если в нормальную кирпичную печь вставить бесколосниковую топку, то она станет меньше греться (кроме зоны самой топки) и в трубе будет образовываться конденсат. Если в буржуйку вставить топку с колосниками, то мы начнем греть улицу, так как основная часть тепла вылетит в трубу. Вот изходя из выше перечисленного можно сделать выводы о твоем творении, и так ли все будет хорошо работать в будущей печи.
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Выводы, как раз таки, вполне очевидны, подовый топливник, при правильно организованной подаче воздуха, не хуже колосникового, а в некоторых ситуациях лучше...
