В дождливую или сырую погоду влажно в каркаснике. кааие пути решения?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EPoY74, 07.04.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если получится - завтра слажу посмотрю и отпишусь, как и что там с землей, отпишусь по факту, хотя когда был недавно, особой влажности не заметил, но то что ее отсекать надо - читал .
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Кстати, а если присыпать полиэтилен не песком а скажем керамзитом? имеет место быть? или проблемы с фундаментом могут какие быть?
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Какие варианты могут быть кроме пленка-песок по земле в цоколе/подполе? Кто как делал?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет никакой проблеммы, если есть хотя бы форточки в окнах.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг как. Главное что бы была пенка с захором на стены и чем нибудь присыпна. Хоть керамзитом (Зачем?) хоть песком, хоть щебнем.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    С заходом?
    Т. е. если я Вас корректно понял - кладем пленку проклеиваем все швы, присыпаем ее, только все это делаем с заходом на стены цоколя.
    Заход 10-15 см хватит? Просто заход или как то фиксировать надо, допустим тот же металлизированный скотч? Или заход на высоту присыпки? Или до разницы?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да. А в случае ТС, еще и две печи ! Это достаточно мощное и эффективное вентилирование (на вытяжку).
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Об этом как то не подумал и не учел это, а печки то они не мало кушают! Вытяжку и правда отменную должны давать!
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    напускаем на стены цоколя на 20см, приклеиваем на битумную мастику. перехлёсты на грунте 15см. не проклеиваются. присыпаем песком по периметру, чтобы не отваливалось. потом засыпаем всю поверхность слоем песка толщиной порядка 7см.
    источник - Росвуд.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Влага идёт и от земли, но больше всего из помещения, человек выделяет жуткое количество влаги при дыхании. Поэтому надо утеплять пол в первую очередь и делать пароизоляцию из помещения. Как в прочем по стенам и потолку.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Rov777, влажно не постоянно а только во влажную погоду, а про утепление пола сам думаю что стоит и надо
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    В качестве самой "самой" вентиляции или в дополнение к ней лучше не печки, а камин. Вентилирует - до сквозняков + уют какой-никакой!
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Скажите, а нагорная канава организована? У нас тоже участок со склоном, без нагороной канавы вода в мокрый сезон пойдёт под дом. Это может быть одной из причин.
  14. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Насколько я понимаю, все банально просто - герметичный отапливаемый колпак с холодным днищем. Конденсат неизбежен. Утепляйте пол. Только по-правильному.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Приеду сегодня посмотрю... столько вопросов, не забыть бы посмотреть все...:flag:
    Выдумывать не буду, но вроде как там перед дорогой холмик-бортик.
