Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Полетели майские жуки и не только.
    Как бороться с этими амфибиями, наверное на нашем форуме выход нашли.
    Это еще малышка не окрепшая 3см.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Главное, чтобы его не раздавило при выводе на проектный уровень наполнения.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Как построить лестницу в цоколь недорого.
    Очень помог "Бесплатный онлайн сервис" (теперь еще и крыши на этом сайте можно рассчитать) и Corel.
    Тетива металл.
    Лестница с поворотом на 180 гр. с площадкой.
    Причем площадка состоит из двух площадок разного уровня в ступеньку (мое Ноу-хау).
    Нарезаем прямо в магазине профильные трубы (помоему 60х40) двух размеров по количеству ступеней х2. и два для самой нижней и еще поперечины.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Ух... Вы меня смутили...
    Не знаю я почему запрещено в цоколе спать. Может просто если освещенность и окна ниже какого-нибудь уровня, то данные помещения не признают жилыми? И следовательно в них нельзя жить и спать?
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    https://forum.rmnt.ru/threads/nulevoj-ehtazh-ili-polupodval.86969/ Сказал Goshek: "Ведь, всем известно, что под землей во многих регионах есть такой газ, как радон, он радиоактивен, и постепенно поднимается к поверхности земли, и при плохой вентиляции, заполняет подвалы, или первые этажи зданий. Уровень радиации при этом может во много раз превышать уровень естественного фона".
    Значит нужен датчик и на радон.
    Может быть дело не в окнах, а в дверях в случае пожара и затопления (что, в жизни случается)?
    Но я не могу в цоколе делать отдельный выход, УГВ высокий в нашей местности.
    Скорость отвода воды в канаву из леса у меня 3 литра/сек (до 10 доходит).
    Один куб воды выкаченный из колодца восстановился за час -два в праздники!
    Кроты плавают в аквалангах.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Насколько я помню, радон появляется не во всех случаях, поэтому эта опасность преувеличена.
    А вентиляцию подвала конечно нужно делать.
    Мало ли что...
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Самое интересное, что телефон в цоколе у меня принимает, а на первом этаже не во всех местах.
    Щебень в бетоне везде гранитный, но стены первого этажа армированы значительно больше.
    Дозиметр (измеритель радиации альфа, бетта и гамма частиц) при проверке не выявил радиации.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Давления уравновесятся при наполнении септика! Септик постепенно заполняем водой помере закапывания песком и под септик песчанную подушечку.
    Не дураки делают (ребра жесткости, каркас).:um:
    Теоретически раздавить снаружи его может при неисправности датчика выключения принудительного насоса, когда он выкачает выходную камеру септика...:faq:
    И всплыл в моем примере из-за того, что много слили из последней камеры!
    Приведите ссылки или фото в подтверждение своих слов, а то получается антиреклама. :cool:
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Конкретно про ваш септик я ничего сказать не могу. Поэтому это никак не антиреклама. Я это в принципе говорил. Такой риск есть. Я с ним лично сталкивался, но не с такой емкостью как у вас. Пока для законопных нужд все было залито - все было ок. А как откачали на рабочий уровень и привет. Сосед, глядя на такое дело (не по фото, а вживую), стальной септик купил. И я это дело не фотографировал, потому что пребывал в значительном расстройстве. Так сексились с этой закопкой, столько бабла ушло, а пришлось все просто закопать и начать на новом месте по другому.
    Судя по УГВ, у вас рабочий уровень воды в септике будет значительно ниже. Он же не доверху залит во время работы. Так что давление на него может быть приличное. Что, конечно, совсем не значит, что его раздавит.
    Но вам для информации. Я в прошлом году закапывал цистерну на 5 кубов. Для топлива. Хотел пластиковую закопать - они дешевле. Так ни один производитель пластиковых цистерн (причем предназначеных для закопки) мне не дал гарантии хотя бы на год, что их емкость не раздавит при моем УГВ. А я только на таких условиях был согласен купить - мы прямо в договор прописываем, что они гарантируют целостность и сохранение геометрии емкости в течение года. Пусть при их монтаже, если им это принципиально - пожалуйста. Так все нафиг послали. Пришлось стальную цистерну заказывать - там гарантию давал любой производитель. Причем без всяких требований к монтажу. Закапывайте как хотите - один хрен не раздавит. Только глубина закопки договором ограничена.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Странно, что производители стальных цистерн про это знают как один, а производители пластиковых не знаю как один, да?
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кстати, а почему вы пишите, что заливали его для закопки? У вас нет якоря?!?!?!? :ogo:
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @maratmy,
    Здесь наверное вот что имеется ввиду.
    Когда септик заполнен водой до горловины, то силы уравновешиваются и он не всплывает.
    Но если из септика откачать немного воды, тогда при определенных условиях может сложится так, что давление столба жидкости снаружи септика (УГВ) не будет уравнено таким же столбом жидкости внутри септика и вот тогда появится архимедова сила выталкивающая его из грунта.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Тогда может датчики команд перекачки повыше поставить и уровень обший поднимется.
    А то в приемной камере 1/3 высота столба.
