Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А также давление снаружи внутрь. И тут уже может стрельнуть или одно или другое. Или всплывет или сомнется. У меня смялось (но еще раз повторю - не такой септик). А может, конечно, и ничего не стрельнуть.
    @maratmy, а вы расчет на плавучесть делали?
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Дело в том, что там все равно есть некий уровень, выше которого уже не поднять. Это уровень входа трубы, как вариант. Если у вас есть возможность держать в септике уровень воды выше УГВ, то проблем, думаю, не будет. А вот если нет, то тут уже возможны варианты.
  3. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    У меня септик поплавок "Тополь", а не "лодочка".
    По инструкции все сделано, - без якоря!
    Когда копали котлован, стенки ямы обрушались и быстро поступала вода.
    На ковш был одет и опущен вниз за ремни септик.
    А чтобы его выровнять и уравновесить давления выталкивания одновременно заливали водой все камеры и потом топили ковшом, упершись в крышку по пузырьковому уровню.
    Операция прошла успешно. Стоила копейки. :)] Потерь в живой силе нет!
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну главное то скажите :) Не томите :) УГВ выше рабочего уровня воды в септике или нет? Если да, то насколько?
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    С Вашей подачи емкостями заинтересовался. Может использовать, как аккумулятор тепла в доме.
    Снимать тепло с теплообменников и накапливать в подвале.
    А такие емкости для топлива можно установить в бетонных колодезных кольцах и давления не будет,
    все равно котлован рыть.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    УГВ не выше уровня земли, это точно! :|:
    Про УГВ не все однозначно - но бывает выше входной трубы - это тоже точно.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Давление будет, если в кольцах будет вода. А она там рано или поздно будет. Даже если колодцы серии ВГ применить - все равно насочится дождевая сверху, а как откачивать? Ведь количество воды значения не имеет - только ее уровень.
    И с закопкой пластиковых емкостей при высоком УГВ есть проблемы. Производители их не рвуться ручатся за жизнестойкость такого решения даже и их собственным монтажом. По крайней мере, я обзванивал штук 20 из топа выдачи яндекса и никто мне документально закрепленных гарантий дать не захотел.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Майское фото, последнее по УГВ.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда нужно будет каким-либо образом утяжелить септик.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Выталкивающие силы будут компенсированы силами трения грунта.
    Для лучшего бокового сцепления помогут и внешние ребра жесткости.
    Или мы велосипед изобретаем?
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Трение о грунт может быть уменьшено благодаря воде, которая будет являться как бы "смазкой" между грунтом и стенкой септика.
    Ребра жесткости конечно помогут септику лучше держаться в грунте, но судя по фотографиям эти ребра невелики, поэтому думать что это гарантия от выталкивания септика вверх не стоит.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    По размерам ребер жесткости эти предложения к производителю
    (он разрешает самостоятельную установку, а также предлагает шеф монтаж и свои услуги по установке под ключ, какая либо модернизация септика заказчиком - инструкцией не предусмотрена).
    Понятно, что движение септика в любом направлении, приведет к поломке входящей трубы и ее угла наклона... (пример был приведен мной выше).
    Использование ж/б плиты внизу в моем случае утянуло бы септик вниз еще при монтаже (или пришлось бы ждать засушливого лета).
    Использование бетона сбоков или наверху септика приведет к его замораживанию зимой!
    Остается только прятать золотые слитки на дне септика.
    Если у вас есть готовые материалы (фото) по подобным случаям, приведите их.
    В моем случае я могу ответить только за дом, в котором применил свои личные решения и опыт форумчан.
    Может быть, кто нибудь еще может привести пример более стойкого к внешним воздействиям дома, чем мой ?
    Интересно будет не только мне!
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    На ПМЖ у вас септик не замерзнет никогда. От него пар в мороз валит, если открыть. Невзирая на бетонные стенки и крышку. Какое там замерзнуть. Это из практики вам.
    Я могу :) Это мой дом :) У меня фундамент перевязан со стенами, перекрытия монолитные и тоже перевязаны со стенами :) В итоге жесткость всей конструкции будет значительно выше, чем у вас :) А у вас в конструкции сплошные разрывы.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я уже выше признался, что в г. не специалист. :)]
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У вас все впереди :) Не всю же жизнь ключи подавать будете (помните этот анекдот?) :)
