Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Да любой собрат "монолит" может это сказать! НОооо!
    Внешние воздействия - это не только механические нагрузки, но и защита бетонных конструкций от огня, влаги, защита утеплителя, стойкость фасада сооружения, воздействие внешних температур на стены (мороз и холод - у меня на цоколь не действуют!) и т. п.
    Следует учитывать, невозможность обеспечения необходимых условий (на стройплощадке) для создания ответственных узлов:
    1. Выбор типа арматуры;
    2. Качество бетонной смеси (по морозостойкости, водопроницаемости и прочности)
    За качеством бетона следят технолог и заводская лаборатория которая контролирует не только рецептуру бетонных смесей, но и отбирает контрольные кубики для испытаний показателей бетона по мере набора прочности (http://www.insnab.ru/pb_st2.html);
    3. Вибростол;
    4. Пропарочная камера (от 4 до 8 часов для жестких смесей) и ОТК!
    Плиту пустотную ПК положенную на раствор кран не оторвет от стены!
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Нужна технология дубовая, которая позволит строить дом любыми неквалифицированными силами с кривой арматурой и низкомарочной бетонной смесью...
    Ну а дешевле не всегда получается 400 тонн не шутка одного материала.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Это у них маркетологические россказни написаны. Пропарочная камера нужна для ускорения созревания. Бетон и без нее прекрасно набирает марочную прочность. Вибрирование все равно как делать лишь бы оно было достаточным. Косорезить со смесью они могут еще хлеще, т. к. плиты в лабораторию редко кто сдает, а их собственная лаборатория, понятно, будет любые нужные результаты выдавать. Я на заводах по производству сухих смесей столько халтуры видел (например, директор по производству в этом прямо признается в разговоре). Хотя лаборатории у них тоже есть :) Про выбор типа арматуры вообще не понял. Арматура закупается на металлобазе с маркой, номенклатурой и количеством согласно проекту.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Для вязки арматуры квалификация не нужна. Это очень дубовая технология. За 5 минут любая мартышка обучаема. А бетон почему обязательно низкомарочный?
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Пруты арматуры длиной 11,7 м - кривые (погнуты).
    А где слово обязательно в моем тексте про бетонную смесь - я не нашел.
    Еще раз:
    Нужна технология, которая не зависимо от кривости рук и материалов обеспечит необходимую прочность.
    По поводу перевязки стен и перекрытий - я выбрал горизонтальную гидроизоляцию в трех местах:
    по подбетонке, по бетонной стене, по кладке полнотелого кирпича
    (влага так и прет Рис. 1 - 4, не в Турции живем, даже не в Сочи).
    Монолит перекрытий над головой на любителя, я не из них.
    Рис. 5 - пример работы цоколя совместно с землей.
    Считаю, что я во многих местах перемонолитил: :faq:
    уменьшил бы толщину бетона в пользу утеплителя, особенно на стенах не нагруженных перекрытиями,
    с северной сороны и подветренной тоже увеличил толщину утеплителя.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    dimon_p - оживил тему дискуссией и глубоким знанием процессов проходящих в септике (только я не понял, что за процессы "брожения" происходят, приводящие резко к подъему температуры).:super:
    Написано все правильно (не приплетайте человеческий фактор).
    Посмотрите на бетонные опоры или даже блоки ФБС с каким качеством сделаны?
    Не говоря о балках и других ответственных конструкциях, такого результата на улице (на коленке) не получите! :son:
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В септике происходят процессы слива горячей воды. Один раз ванну принял - 200л воды с температурой 40гр в септик приехало.
    Только не забывайте, что пустотки - это максимально жлобски облегченая конструкция. Арматуры в ней практически нет. Бетона по минимуму. Недаром в ней нельзя делать сколько-нибудь заметных отверстий и куча требований к монтажу.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Т. е. чем чаще ванны принимаем, тем теплее в септике!
    А если эту воду пропустить через теплообменник
    и забрать температуру, микробы сами не согреются?
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А куда забрать эту температуру? Она же довольно низкая для того, чтобы с ней что-то полезное делать. Да и слив воды происходит недостаточно часто для того, чтобы рекуперацией имело смысл заниматься.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Прочность обеспечивают ребра жесткости.
    Ограничений этажности мне не известно.
    Звуки поглощаются, самое главное, что не скажешь о монолитном перекрытии (требующей опалубки) (напал на монолит - прости господи:().
    Дайте ссылку на требования к монтажу, может я чего не знаю.
    По поводу отверстий решаемо:
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Монолитное перекрытие отлично поглощает звуки. Лучше пустотки. Если не верите на слово - могу скинуть методичку по расчету шумоизолирующих свойств строительных конструкций. Изучите и убедитесь сами. Там приведены примеры расчетов практически для всех вариантов конструкций. Небольшая заумь присутствует, но в пределах, доступных лично моему среднедубовому уму.
    Я не уверен, что ваше решение допустимо. Оно смахивает на опирание на 4 стороны.
    Ссылку не дам - плотно не интересовался. Но вы, несомненно, знаете, что есть следующие ограничения:
    1. По минимальной глубине опирания.
    2. По максимальной глубине опирания.
    3. По местам опирания.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Нашел у Anatolevich
    Основное где какие плиты и по каким сторонам можно опирать:
    ГОСТ 9561-91
    1.2.1. Плиты подразделяют на типы:
    1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм. предназначенные для опирания по двум сторонам;
    1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
    1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
    2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    ПГ (толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    ПБ (толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.
    Любите спорить. :aga: Детский сад. :|:
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Чтобы не быть голословным. У монолитного перекрытия 220мм ориентировочное значение изоляции воздушнго шум равно 54.6дБ, а у пустотки 220м - 52.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В интернете встретил противоречивые высказывания, надо разобраться,
    тут нужна физика 8 класс, а не методичка.
    В пользу пустоток:
    Пустотные бетонные плиты характеризуются высочайшими теплоизоляционными свойствами, а также шумоизоляционными свойствами. Отличительная черта пустотных плит способность гасить вибрации.
    Значительным недостатком монолитных перекрытий являются низкие звукоизоляционные характеристики. Они способны, за счет резонанса, распространять даже тихие звуки по всему дому.
    В силу того, что структура всего здания является цельной конструкцией (монолит), эти вибрации могут передаваться на значительные расстояния по всему зданию.
    В процессе распространения звука по однородному материалу вне зависимости от длины пути прохождения звуковой волны, её свойства практически не изменяются, т. е. они передаются практически без изменений, в частности и по уровню громкости.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Если спросить у @mfcn или @Николай 1, @alexxxxx, @Бурят, @max68.2011, может кто другой разъяснит, какое перекрытие монолитное или из пустотных плит меньше передаст звуки в соседнее помещение?
    Верить ли этому: https://buildday.ru/articles/perekryitiya/perekryitiya-monolit-ili-plityi.html
    или этому: http://www.pliti-perekritiya.ru/monolit_ili_pliti_perekritiya_chto_luchshe
