Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Потому что двойной :( Он как то не труЪ глазуально. Да и с кладкой, конечно, мороки больше значительно, если ее потом без отделки оставлять. Совсем другой уровень аккуратности нужен.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Да и просто дороже.
    Стоимость кладки двойного пустотного 400р/м2, облицовочного под пруток и с расшивкой швов 1000р/м2.
    Двойной стоил 10,85р, а облицовочный 17,2р за штуку.
    Внешний вид на фото:
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    :love: Весна в разгаре!
    Первая встреча! :|: Не знаю, что получиться.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Подведя итоги дискуссии (Спасибо за участие), какие перекрытия будут менее звуконипроницаемые монолитные связанные со всем домом или пустотные положенные на раствор (хотя конечно можно вывести связи с замоноличенных торцов плиты):
    Звуковым колебаниям распространяющимся в воздухе, тем тяжелее будет воздействовать на конструкцию (перекрытие), чем больше ее масса (раскачать тяжелее).
    Т. е. разговор в соседнее помещение с монолитным перекрытием будет проходить меньше!
    В случае движения звука в материале конструкции звук будет распространяться в плотном (монолитном) перекрытии значительно лучше, чем с пустотами.
    Т. е. звук от шагов, ударов, падения предметов и т. д. будут передаваться не только через монолитное перекрытие, но и по всему дому!
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Это кто?
    Пищать умеет, если схватишь за бока.
    С такими антеннами и усилитель не нужен. :)]
  6. Streetwires
    Streetwires
    Streetwires
    Волжск
    Это тот, кто обожает кушать вашу древесину. Точнее его личинки обожают.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    У меня древесина = кирпич да бетон, ну еще ЭППС, короче я его выпустил, больно усы длинные - надо уважать.
    Вот медведки расползались. Положил *подкормку* из Леруа, похожа на корм для рыб.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Хотел повториться по поводу перемычек над окнами и дверьми:
    Т. к. у меня стена состоит из 4 слоев: кирпич облицовочный под него уголок 100х100 в проемах; утеплитель с бетоном и внутренний кирпич под них в проемах бетонные перемычки.
    Плиты и перемычки заказывал на заводе ЖБИ, чего и всем советую.
    Они не убиваемые!
    Т. к. по ширине покупные перемычки не влезали - одну разместил над другой.
    Сам лил только 3 над окнами в цоколе. использовал только гранитный щебень (гравийный в крайнем случае). У меня фракция щебня 40-60 иногда камешки отлетают с наружи.
    Беру только размерами они у меня 1000 х 600 х 180 (Д х Ш х В). Ширина 60 см!
    У меня сильные подозрения, что при использовании известкового щебня с цементом, может произойти несовместимость приводящая к образованию не качественного бетона (бетон крошится).
    И вообще для бетонной смеси не использовать известковый щебень! Мое мнение.
    В прайсе цены 05.2012г.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот увеличил.
    ПБ - перемычка, ПК - плита.
    И что нарисовал и построил.
    Правда сначала построил. :)]
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    220 (или 140) высота х 250 (или 120) ширина х длина (181 см).
    Высота и ширина кратна размерам кирпича (с учетом швов).
    Над окнами легкие перемычки 140 х 120.
    В средней несущей стене 2 перемычки 220 х 250.
    Длину выбирал, что бы было опирание от 25 см.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Марку не знаете именно той перемычки, про которую написал? У меня такой же случай, плиты на ней лежать будут с двух сторон. 5ПБ19-27п?
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Да.
    Толщина внутреней несущей стены у меня 50 см и лежат две перемычки 5ПБ18-27.
    У меня опирание везде не менее 20 см.
    У вас будет опирание около 10 см, если опирание двух плит, с двух сторон. Нагрузка на перемычку тоже увеличиться в два раза!
    Не забудьте подготовить к монтажу плит раствор.
    Перемычка 5ПБ 18.27 является несущей, то есть воспринимает нагрузки помимо массы расположенных над ними участков кладки еще и несут нагрузку от перекрытий, опирающихся на эти участки кладки. Расчетная нагрузка на до 3800 кгс/м. (http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/200386)
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня опирание тоже 20 см. Спасибо за совет! Подготовлю раствор и арматуру 14мм под плиты
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нагрузка на эту перемычку до 2800 кгс/м, об этом свидетельствтует последняя цифра в маркировке - 27.
    Первая цифра в маркировке - сечение перемычки в дцм (округленное значение), 2-я цифра - длина, третья - нагрузка.
