Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Я на арматуру не решился. Мне подумалось, что она не распределит нагрузку, а сосредоточит.
    Когда уложиш плиту, надо по углам немного пройтись, посмотреть не качается ли (иногда камень попадает в раствор). Снизу плиты пузырьковым уровнем проверить горизонт.
    Если плита сразу ровно не укладывалась, мы ее приподнимали (за одну сорону), но уложить второй раз лучше первого помоему не получалось. :)
    5ПБ 18.27 -
    Расрасчетная нагрузка в 27 кН/м =2753.233775041 (кгс х м)(килограмм-сила-метр).
    1 ньютон-метр [Н·м] = 0.1019716212978 килограмм-сила-метр [кгс·м]
    Не знаю, почему у них на сайте расчетная нагрузка такая - ошибка. :um:
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    @Радомир999, не нашел, где есть рекомендации по использованию арматуры под плитой, при монтаже.
    Помню, обдумывал этот вопрос (использовать сетку кладочную), но отказался, т. к. арматура может оказаться вне защитного слоя.
    Или имеется ввиду арматура для армокаркаса?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ложится прут арматуры на всю длину стену, куда плиты будут класть. Диаметр арматуры по вкусу - 12-16 мм. Весь длинный прут ложишь. Помогает легче выровнять плиты по полу. Если вдруг неровность какая или тотже камешек. Многие форумчане так делают, и каменщики мои мне сказали приготовить тоже.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Тогда поверхность под плиту должна быть идеально ровная и прочная (плита весит 2 тонны, площадь прутка как лезвие). Вопрос спорный, в СНиП рекомендации есть?
    У меня на "постеле" под плиту лежит раствор не ровно (швы кладки заполняли), и если пруток арматуры ляжет на неровность, ее ни чем не выправишь. А раствор отдельно распрямиться на неровности. (мои рассуждения).
    Камешек в растворе зависит от квалификации бригады, песок надо просеять!
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Заметьте, на первой фото крайние ряды кирпичей должны лежать тычком под плиту и я об этом говорил заранее не раз, (Как дел? Потому, что!).
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да, беда с ними. у меня отец целый день с каменщиками вместе и то успевают накосячить :(
  7. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Какую лестницу сделали в цоколь и на мансардный этаж?
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Почему все не так, вроде все как всегда, вроде небо опять голубое...
    К лестнице у меня были следующие требования:
    1. она должна быть удобной;
    2. все ступени одинаковые;
    3. Ни каких плавных поворотов, только 90гр.
    У меня получилась лестница в цоколь с поворотом на 180гр.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Каркас лестницы сварен из профиля.
    Профильную трубу распилил на 22 + 22 кусочка и сварил по форме лестницы.
    Между собой сварил перемычками чуть меньше ширины лестницы. Единственная сложность у меня была - не хватало одной ступени (чтобы не увеличивать высоту).
    Пришлось сделать поворотную площадку из двух частей, на разной высоте! :)
    В готовой тетиве просверлил отверстия для крепления ступеней (саморезами снизу).
    Фото приложу позже.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот такая лестница меня подкупила простотой (рис.1)
  11. Сэр
    Сэр
    Сэр
    @maratmy, во скоко обошлась лестница в цоколь? На отметку -2.39 спуск получился, судя по высотным отметкам.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Странно только перед вопросом (минут 15 назад, учитывая разницу во времени) нашел чертеж лестницы, думал позже выложу. :)]
    А вот если бы была плоская крыша с будкой, то лестница былы бы как на последнем рисунке.
    10т отдал за сварку лестницы, сам пока не научился варить, времени мало, правда перила не сварили. Но лестница у меня узкая 70 см. А проем 2,1м. 70 см осталось, что бы к печке подойти.
    Ступени из досок вырезал, цельные не покупал.
    Зато провел воду, канализацию, подключил накопительные баки, сделал слив в и из септика.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Это фото ровно год назад делал.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В этом году сделаем полы, двери и подвесные потолки должны сделать.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    На данный момент подключил и развел систему водоснабжения: два умывальника, ванна, унитаз - осталось подключить в цоколе душевую кабину и второй унитаз.
    Везде слив самотеком, кроме душевой кабины от нее вода будет откачиваться сололифтом.
    Пришлось переделать часть системы, где использовал фум ленту - течет.
    причем брал фум-ленту толстую 80 мкр, как советовали радиоинженеры. :)]
    Лен - это вещь (и еще какая то паста в наборе).
