Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Я еще плиту не сделал, а вы меня по архитектуре гоняете.
    Долго выбирал толщину плиты (арматуру и размер ячейки).
    После сбора данных остановился на:
    плита не толще 30см для моего "хотения".
    Ячейка 30 см, двойное армирование арматурой d12.
    Все снова:
    1. шебень после трамбовки 10 см,
    2. высокопрочная пароизоляция,
    3. стяжка 4 см армирована сеткой в один слой 10х10см,
    4. гидроизоляция стеклобит без подсыпки, два слоя с перехлестом.
    5. армокаркас заливаем бетонной смесью М300.
    На плиту уйдет 10х10х0,3= 30 кубов бетона
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Давайте позже сравним.
    А за птичку ответите:
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В таком решении есть неоспоримые плюсы
    1) человек не испытает никаких проблем переехав из города в деревню.
    2) только кубическая форма дома позволяет минимизировать теплопотери и затраты на отопление
    3) именно плоская крыша позволяет размещать на ней СБ или СК и обслуживать это оборудование без проблем.
    4) затраты на строительство дома БЕЗ изысков обойдется дешевле строительства такого же дома с изысками.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    На данном этапе я рассказываю, как построить надежную опору под тяжелый дом на слабо несущих грунтах - мой выбор плита.
    Плита находится на глубине 1,5м, т. е. на нее не будут действовать силы морозного пучения, ее не надо утеплять снизу и сбоков, эту функцию будет выполнять грунт и утепленная отмостка (в будущем).
    Песочная подсыпка (если требуется), щебень и подготовка - подбетонка (стяжка по сетке) устраивается с выпуском.
    Подсыпка на дно всего котлована.
    Стяжка на 10-15 см больше будующей плиты.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    После гидроизоляции по стяжке, поднимаем арматурный каркас, с выпуском связей с будущей стеной.
    Защитный слой бетона 2-4 см от арматуры.
    Привезли арматуру.
    Куплено 3км арматуры - 256 прутов по 11,7м, почти вся на плиту пойдет.
    Вязка арматуры проволокой, можно прихватить кое где хомутами, чтобы поддержать.
    Армокаркас был связан без меня, я заказывал бетон и что-то разруливал и доставал.
    Не смотря на наличие двух бетонных заводов рядом (из-за слухов о плохой репутации), бетон пришлось заказывать за 40км. На БЗ мне дали сертификат на бетон и обещали меня не подвести, привести бетон качественный и вовремя.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот наступил тот момент, когда затряслась земля, т. е. стали приезжать миксеры с бетонной смесью (вовремя).
    Причем я их просил приезжать с интервалом час-два.
    Заказана была смесь марки 300, водители меня уверяли, что крепость еще больше.
    Т. к. заливка осуществлялась в котлован, рабочими был изготовлен лоток (из досок обитый из нутри металлическим листом) для подачи смеси в разные части опалубки.
    Заливка прошла спокойно, я ходил вибрировал по немногу, иногда беря в руки фотоаппарат.
    Радиус действия купленного вибратора более 50см.
    В случае слишком продолжительного вибрирования смесь может расслоиться. Я вибрировал 5-10с.
    Через пол-часа булаву вибратора невозможно было погрузить в бетон, он схватывался.
    Пока не забыл - после разгрузки миксера, ему надо предоставить место для промывки, он сливает на землю если что-то осталось в миксере и обмывает машину (это пятно)!
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Сделали борозды под будущими стенами для лучшего сцепления (можно применить бетонконтакт).
    Сравните не вибрированый бетон и вибрированый.
    Правилом разгладили. Ни каких высокоточных инмтрументов не использовали, только шнурка и гидроуровень.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Плита закончена - не забудьте об уходе за бетоном: поливка водой (бетон очень любит воду аж хлюпает когда пьет), возможно надо накрыть целофаном.
    В жаркое лето сыпят толстый слой опилок и заливают водой, накрывают и не менее трех дней так держат (возможны другие варианты.
    Опалубку можно на третий день снимать.
    Вот выполнен один из основных этапов по созданию надежной опоры для будущего здания -плиты.
    На мой взгляд самый надежный фундамент, который можно выполнить без дополнительной техники. Но именно его расположение ниже глубины промерзания обеспечивает надежность.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Жду замечаний и уточнений по этому этапу. :nono:
    Вот еще вспомнил:
    1. до обратной отсыпки колодца постарайтесь, ввести трубу со шлангом в одно из колец колодца для подключения насоса.
    2. Попробуйте утеплить колодец, ЭППС.
    Я хотел на кольцо колодца 1м надеть кольцо 1,5м (можно со сдвигом), а между ними утеплитель керамзит.
    Когда поставят кольца колодца пусть рабочие получше швы промажут раствором, чтобы верховодка не попадала.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Приступаем к вязке арматуры для стен и сборке опалубки.
    Толщина стены у меня 60см. Заранее договорился на объем работ, и стоимость работ. Хотел делать стены толщиной 40см и выше. Но понял, что выше уже и ненужно даже с учетом подсыпки участка (30см)(пришлось делать толще). Так, что сильно за перезаклад не ругайте.
    Потолок хочу перекрыть пустотными плитами перекрытий, закажу их на заводе ЖБИ.
    Если бы нижняя несущая стена была тоньше несущей верхней, тогда как на плиту перекрытий опереть стену первого этажа толщиной 60см?
    Нагрузка от несущей стены ляжет на пустотную плиту перекрытий.
    Какие есть способы правильной опоры на пустотную плиту перекрытий, если несущая стена верхнего этажа толще раза в два нижней несущей стены?
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Наверное если бы накрыть крышей опалубку получился бы каркасник.
    А без крыши вода собирается на плите, ей некуда уходить.
    В такой стене желательно предусмотреть заранее отверстия для вентиляции, для входа трубы колодца, окна и т. д.
    Доски для опалубки купили 150х40. Опалубку собирала бригада узбеков, на редкость грамотные мужики с моим ПР, те же, что и заливали плиту. Я на этот момент уезжал и участия не принимал ни какого, только предупредил, что нагрузки будут не шуточные. Особенно нагрузка сконцентрируется внизу высота более двух метров. Просмотрел слабые места опалубки где-то дополнительно поставили подпорки. Снаружи упор в землю, а внутри в оставшиеся выпуски арматуры.
    Они еще использовали стволы берез для подпорок т. к. доски кончились. На опалубку ушло 10 кубов досок и брусков 40х40.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Доски опалубки дополнительно стягивались шпильками D8 и 12.
    Внутри доски опалубки защитили пергамином (о чем я очень жалею), для использования досок под черновой пол.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Посмотрите, что не так на фото в посте 57?
    Еду заказывать бетон в проверенный БЗ.
    Одновременно заказываю полнотелый кирпич М150. Положу его для поднятия цоколя на гидроизоляцию.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Наступил час Х, бетон потек нехотя!
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Хотел сказать не бойтесь больших площадей проблема только отопление, а уборка, если мебели мало взять пылесос автомат, пусть себе ездит собирает пыль!
