Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Подняли семь рядов по стеклобиту.
    Далее приступила к работе бригада из Чечни Обмазали стены "гудроном" причем его приходилось нагревать на костре. Листики то уже упали с деревьев, если Вы заметили!
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    1. Выпуск в септик, труба асбесто-цементная 150, с наклоном.
    2. Перемычка над окном цоколя.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    После обмазки стен цоколя, на плавили горелкой слой рубероида.
    Выпал первый снег.
  4. Сэр
    Сэр
    Сэр
    фуууух, отлегло :flag:а то я ужо подумал что вы коробку возводили при готовой ж/б отмостке - что уже токо не передумал:faq: А вы хорошо пИшите, легко, просто и доступно :)] я с удовольствием вашу тему читаю. :hndshk: жду продолжения:victory:
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Типа сначало шахту лифта, а потом весь дом, но с отмосткой не тот случай!
    А я думал пишу очень сухо (хотя получается без эмоций и самое основное стараюсь писать).
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Гидроизоляция сделана. Утеплить стены цоколя не успеваю (нет денег на утеплитель).
    Хотя по уму утепление было бы лучше сделать до обратной отсыпки. Через неделю привезут плиты, а на улице будет уже минус. Заказал кран и предупредил бригаду, надо будет намесить раствор.
    Торцы и стороны крайних плит будут закрыты кирпичем и утеплителем.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Внутри будущего цоколя воды по колено.
    Бывшая внешняя опалубка накрыта на зиму, внутреннюю опалубку снимать не буду, оставлю на зиму.
    Сделал обратную отсыпку грунтом, с горочкой может поможет от промерзания.
    Уплотнение отсыпки делал петушок JCB.
    Верхняя часть грунта приморозилась к гидроизоляции, а затем грунт осел, отодрав верхнюю часть гидроизоляции.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Почему цвет шва разный все знают?
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот и плиты с ЖБИ привезли.
    Главное собрать всех одновременно: кран, бригаду и плиты. За простой плати.
    Уровень бригады можете определить по укладке плит. Выскочил водитель длиномера с ЖБИ и вправил громко им мозги.
    Плиты стали разгружать (монтировать потом) на разгрузку час.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Плиты ПК опирание на две стороны.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Монтаж плит на раствор. Снизу по плите уровнем проверяем горизонтальность. Проходим по углам плиты, смотрим чтоб не качалась и стояла устойчиво (можно слегка попрыгать).
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Концы у плит замоноличены на заводе. Кто скажет зачем я это попросил?
    В помещении становится темно.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Сверху накрыл целофаном на зиму, т. к. верхняя часть плит очень пористая.
    По весне на этом поддоне с кирпичем чайка совьет гнездо и отложит одно яйцо. А когда мы снимем поддон, она еще два добавит в гнездо, но это на следующий год...
    Пошел утеплитель, и укутал все строение.
    Сезон строительства окончен до теплых времен.
    Причем когда был уже устойчивый минус, внутри парило.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Почему цвет швов кирпичной кладки разный, знают все кто делает кирпичную кладку.
    У меня кончился песок (был беловатый), при заказе привезли желтый.
    Поэтому, если планируете делать раствор для облицовки, запасайтесь песком на весь объем.
    Не забывайте укладывать в кирпичную кладку кладочную сетку для равномерного распределения нагрузки (в третий - 5 ряд, особенно где двери, окна).
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Как сделать стену верхнего этажа шире стены нижнего этажа, если этажи перекрываются пустотными плитами? Получается концы плит будут нагружены на верхние этажи.
