Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. Сэр
    Сэр
    Сэр
    @maratmy, мдяяя... штабелирование НЕпрально - при таком складирование часть плит могло стать некондицией - плашмя низзя укладывать, иначе плиты идут на излом :no:далее подкладки из бруска 50х50 под плиты в штабеле не более 30 см от края плиты, строго друг под другом по всему штабелю. Надеюсь недолго пролежали...;) я например сразу "с колес" плиты укладывал - одни раствор месили и раскладывали, я сам цеплял на площадке плитовоза и строители укладывали под моим чутким руководством. За 8 часов управились. Кстати на сколько см у вас опирание плит на стены?
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Поэтому и выложил фото, чтобы все знали, что так нельзя. См. пост №85:
    [​IMG][​IMG]
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Управились часа за 3-4, плиты 4,8м шириной 1,5 (ПК-48-15) - 10шт. и две короткие.
    Опирание не менее 25 см. Кирпич для опирания полнотелый, положен тычком (узкой 12см стороной).
  4. Сэр
    Сэр
    Сэр
    Опирание на 25 см немноговато? Насколько помню по СниПам 12-13 см, хотя может и ошибаюсь.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Наступил новый сезон.
    Какое делать утепление, пирог стен?
    Одно я знал точно - кирпич облицовочный с внешней стороны.
    Нашел кирпич облицовочный с передней утолщенной стенкой 20мм, М-175.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Наверное - это один из немногочисленных случаев, когда я пошел против СНиП умышленно.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Долго искал бригаду для выполнения моего замысла.
    Пирог стен: Снаружи стена в полкирпича облицовочного, ЭППС=10+5см, бетон 20см, полкирпича двойного пустотелого.
    Из бригад десяти некоторые вообще не понимали, что я хочу.
    Нашел троих из Чувашии, правда за облицовку брали 1000р за м2. Я согласился.
    Пришел кирпич облицовочный и позже двойной. Все как прежде: кран, разгрузка.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Чайка кружит над гнездом.
    А в углу свила гнездо трясогузка.
    Приезжаешь, а они сидят на гнездах и смотрят друг на друга.
  9. Сэр
    Сэр
    Сэр
    @maratmy, птаху перепугала шайтан-машина на фотке - кран на повороте расскачав поддон закинул его на перекрытие. Дык хто-нить вылупились аль нет? Природа заЧЕТная, экологически чистое место выбрали.
    Вообще хороший знак, явно у хозяина прибавление неизбежно;)
    С бригадами как тест проводили? :faq: Что непонятного-то?
  10. Сэр
    Сэр
    Сэр
    Голицинским довольны? он вроде как без фаски? Ждем фоты кладки. :flag:
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Спасибо на добром слове!
    Яичную кладку берегли, но один раз, когда приехали от яиц чайки даже скорлупы не осталось.
    Бегают разные четвероногие. Видно, когда спустили с пьедестала гнездо стало доступно.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Начали с облицовочной кладки. Кирпич взяли не самый дорогой.
    В процессе кладки во время дождя в щели пустотелого кирпича заливается вода, надо прикрывать верхний ряд.
    Каждый пятый ряд договорились армировать кладочной сеткой.
    Кирпич кладется под пруток 1см, с расшивкой швов.
    Из рядов выводим связи базальто-пластиковые для связи с внутренним кирпичем двойным пустотелым. Диаметр 6мм, длина 55см. Сломать согнув почти невозможно. Очень прочные.
    Для бетона надо брать большего диаметра, чем арматура раза в полтора (они вытягиваются бетон треснет).
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    1. Решили вывести стену в полкирпича облицовочного на 3 м.
    Купил перемычки на окна и двери, арматуру д12, утеплитель, уголок 100х100 на окна под облиц. кирпич.
    Везде доставка - плюс к предпологаемой стоимости.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Изготовили леса.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот до бабочек докатились, а раньше было не до лирики.
    Хотя когда я видел, что бригада делает все правильно к ним не вмешивался.
    Они вставали часов в 10, в обед спали, на рыбалку, за грибами - святое дело, в баню там, шашлык.
    Работали в удовольствие. Швы расшивали. Стопки кирпича таяли.
