Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratmy, 07.04.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Связи с конусными, обсыпанными концами.
    Перемычку класть тоже на раствор, здесь не положили, будет сифонить.
    Цокольный кирпич засолился.
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    2. Следующий этап: устройство утепления.
    Нанизывание если потренироваться получается достойным.
    Отверстия запенили. :super:
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Второй ряд утеплителя 5см!
    Здесь надо было сделать вот так (в СНиП такое не прописано):
    а) Есть стены несущие нагруженные плитами перекрытий и ненагруженные плитами перекрытий.
    б) Я собирался утеплить 15 см и 20 бетон. Предложил рабочим 20 утеплителя и 15 бетон.
    Они стали говорить, что так сложно делать и т. д. (просто хотели больше оплату).
    Мне надо было настоять на своем решении, т. к. стоимость утеплителя и бетона одинаковая за куб.
    Также нужно было сделать толщину несущих стен не нагруженных плитами перекрытий 10 см, а остальное пространство заполнить утеплителем.
    Получилось бы: утеплитель по загруженным стенам 20 см, а незагруженные плитами перекрытий стены имели бы утепление 25 см.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Поняли мою мысль: сделать утепление и нагрузочную способность не симметрично.
    Снизится вес дома, утепление увеличится, несущая способность стен не изменится.
    Далее армируем. В углах 14 или 16 арматура. Ячейки 20х20.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Что далее, а далее кирпичная кладка двойного пустотелого. Используем связи базальтопластиковые.
    С сеточкой кладочной для прочности.
    Получаем в результате емкость для заливки бетонной смеси.
    Среднюю несущую стену выполняем по той же технологии без утеплителя.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Спасибо за подробное описание и хорошие фотографии.
    Думаю что многим будет интересно узнать как построить надежный и утепленный дом.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Спасибо за оценку моих стараний и не только на стройке. :)
    Поле кладки внутреннего кирпича - вызываем бетононасос, т. е. приступаем к 4 этапу.
    На бетонном заводе мне дали телефон с рекомендациями командующего бетононасосом.
    И... наступил час "Х" - приехал насос и миксер с бетонной смесью.
    Причем насосу надо прокачать пусковую смесь, ему надо предоставить 2 мешка цемента (лучше у самих бетононасосов спросить, у всех требования разные).
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вообще перед заливкой нужно было ответить на вопросы:
    Не всплывет ли утеплитель, выдавленный смесью;
    На какую высоту можно залить за один раз смесь с вибрированием, чтобы не выдавило стены.
    Рассказали историю, когда и два ряда кирпича выдавило.
    Вообще мы надеялись, что метр выдержит с запасом.
    Хотя я вспоминаю с каким грохотом срывало резьбу на шпильках опалубки.
    Поэтому я планировал заливать в несколько этапов.
    Сведений в интернете ни где не нашел, как я ни кто не делал.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Но это я вперед забежал.
    Хобот бетононасоса где-то 20 см, еле влезал в промежуток.
    Залили на пол метра в стену и у ребят с БН случился сбой - раствор в трубе не подается.
    Они вылили лоток 0,5 куба на землю, по деловому. Сказали бетон плохой, ни чего не получится.
    А я, когда заказывал бетон - специально сделал акцент, что смесь нужна для заливки бетононасосом,
    что бы они сами предложили марку бетона и размеры фракций щебня. :super:
    Также я позвонил старшему бетононасоса, спросил какие требования у них к смеси, он сказал, что все подойдет! :victory:
    Я позвонил старшему и на бетонный завод (заодно перенес миксер) - все ни причем.
    Осталось определить, кто меньше всех ни при чем.
    Позвонил по телефону еще одному старшему бетононасоса, он рассказал как готовится пусковая смесь.
    Что надо заливать для "смазки" химическую смесь - 0,3л. и т. д.
    А они решили съэкономить и налили чуть-чуть.
    Вот бетонная смесь и встала в трубе.
    Короче они свернулись и уехали. Что съэкономило мне 22тр, а пролитый бетон потом я использовал под дорогу. :hndshk: А на бетонном заводе просил больше их телефон ни кому не давать. :|:
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Еще я узнал, что бетононасос на базе Камаза слабоват и надо брать кореец для данных работ.
    Про длину стрелы бетононасоса Вы сами найдете.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Повторяем еще раз заливку:
    Берем мелкую фракцию на ЖБИ, где заказывал плиты, но дороже на 500р/куб;
    Вызываем новую бригаду с бетононасосом. Совсем другое дело, все спокойно, делово, управление пультом.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Стены залиты - можно сказать, что метр бетона не выдавит кирпичную кладку в полкирпича.
    При умеренном вибрировании по 5-7сек. в одном месте.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Далее в бой вступают перемычки на окна и двери.
    Пришлось применить укладку перемычек одну над другой, т. к. по толщине на одном уровне они не влезали.
    Сказал, чтоб клали на полнотелый кирпич - три раза.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Три раза!
    Надо как на втором фото.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Со строителями я сразу договорился, что все работы уже входят в стоимость:
    строительство лесов, лестниц, обустройство (душ, туалет), разгрузка и по мелочи.
    Так маленькие перемычки они сами поднимали.
