Минимальная толщина буронабивной сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bege74, 08.04.14.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Пока что пришёл к выводу, что тоньше 25..30 сантиметров буронабивную сваю делать смысла нет - больше проблем, чем экономия на бетоне.
  2. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @Bege74, вот и муж мне говорит: я не собираюсь, пардон, тра*ться, чтобы обвязка на твои пятачки по 20 см попала. Да и анкер вдруг расколет тонкую сваю? И вручную бурить отказывается, ищи, говорит спецтехнику) Вы где строить будете?
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Катюся, в Кайгородово.
    Для сравнительно небольших нагрузок, я думаю, можно сделать стальные сваи. Забурить до скалы, почистить дно, залить там бетоном пятку, воткнуть в бетон трубу НКТ б/у. Трубу хорошенько подкрасить на уровне земли плюс минус (там, где самая активная коррозия), засыпать грунтом. Внутрь трубы засыпать цепентно-песчаную смесь или залить тот же раствор, чтобы вода не попадала. Будет очень хорошая альтернатива винтовым сваям.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    @Bege74, тенденция снижать диаметр столбов в первую очередь для снижения касательных с. м. п., экономия бетона это второстепеный фактор. В Вашем случае не увидел необходимости борьбы с с. м. п., а экономия материалов не сравнима с трудозатратами. Имеет смыл пересмотреть тип фундамента т. к. нет показаний для устройства столбчатого фундамента.
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @costeapechnik, да, поэтому я до сих пор и теоретизирую :)
    Понятно, что тут и МЗЛФ, и плита нормально будет стоять. Но есть сравнительно неглубоко скала - хочется использовать её потенциал.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как бы не дает покоя, да! :) Удачи!
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Зацените свайное поле из буронабивных 250 мм диаметра. Дом 1 этаж каркас :)
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Заценил двери в ростверках.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Максим, почему в итоге не покрышки, а буронабивные сваи? какой вес дома, какая планировка и распределение нагрузок? какие грунты?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @imya6, Только из мысли о ликвидности дома для последующей возможной продажи
  12. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Для одноэтажного каркасника в самый раз
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Доцент74, А если убрать вертикальную обвязку, а оставить только по несущим стенам?
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Выскажу свое мнение. Вывод Ваш, на мой взгляд, очень правильный. Вроде здесь этот вопрос не поднимался - при изготовлении буронабивной сваи есть очень большой смысл сделать внизу уширение для предотвращения выдергивания в зимний период. При диаметре сваи 150 мм сделать это весьма проблемно, а при 250-300 уже реально. Так что, даже из этих соображений, меньше 250 мм, диаметр сваи делать не стоит.
  15. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Почему не вкрутить сразу винтовые сваи ? при условии самостоятельного изготовления и монтажа выйдет дешевле быстрее и проще.
