Минимальная толщина буронабивной сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bege74, 08.04.14.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Есть некоторые сомнения, что закрутятся до конца до скалы. Копал ямы - глина как камень, лопата еле ковыряет. :) Вручную имхо не закрутить, а техника не везде подлезет.
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Лично крутил самодельные сваи летом. Красное поле - на глубину 2.5м, 8 шт. Сад "Электрометаллург" - на 2.2м 10шт. 2 человека, день крутить с перекурами. В январе планирую вкручивать еще 15шт. Грунт так же везде глина.
  3. дятька
    дятька
    дятька
    Реально, и армируется легко и с защитным слоем все в поряде будет. Просто используется
    до 200 мм как правило чистый цемент, после 200 мм пескобетон,
    http://www.gosthelp.ru/text/Effektivnyesovremennyetex.html Правда меньше 146мм и L- 15 м
    по проекту делать не приходилось, но вам как вариант именно способа бетонирования .
  4. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Максим! Извините что не увидел раньше Ваше сообщение. Отвечаю. При строительстве своего фундамента под дом из КБ у меня была идея чтобы связать столбы не сплошной лентой ростверка, а сделать его "кусочным", связав в произвольном порядке по 3-4 сваи. https://www.forumhouse.ru/threads/198110/#post-5783750. Но местная форумская общественность особо не проявила активность в обсуждении этого вопроса.
    И я сделал по классической схема, обвязав все столбы. После того как все было готово - решил зря потратил деньги:nono:. Сейчас бы сделал как раз прерывистый. Для дома из КБ самое то. В любом случае решать Вам. Удачи
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Доцент74, Ага тут чота не любят буронабивальщиков. Ну я буду делать непрепрывный, но только под несущими..так что нормально вроде не особо перерасход
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Доцент74, А какими анкерами крепили? и как?
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Местная общественность вообще заявила, что обвязка там и не нужна :cool:
  8. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Анкерами крепил что? Не понял?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сваи к ростверку
  10. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    У меня из свай арматура выходила на высоту от 0,2 до 0,4 м. При заливке ленты эту арматуру связал с арматурой ленты, а потом залил бетоном и готово.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Bege74,
    Кайгородово это тема знакомая. В одном месте скала выходит на поверхность, в другом на 4 метра ныряет.
    Про скалу. Если Вы на неё опираетесь, то по нормам вы должны в неё забуриться на полметра. Иначе свая по косогору может съехать.
    Ну и если вы остановитесь на бурках, то расширении делайте обязательно. Лёгкий вес каркасника не самый лучший способ сопротивляться силам пучения.
    Есть у знакомого дом каркасного типа в Кайгородово. Но на сваях без уширений-не смог сделать. Бур не поддался, а бетон торопил и буровая меньше 300 мм бура не имела. Я гворю ему зачем торопишься? Дому 3 года. Внутри отделан. В том годе отмостку только делал.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы же у меня в теме сообщали, что регион наш вам не знаком.
    Про грунт между скалой и поверхностью вы тоже не знаете.
    Тогда что такое нет показаний? А к чему есть? К тонкой трудоёмкой ленте в земле по 20 тыс/м3?
