Помогите с выбором раздвижной системы
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Сonstbim, 08.04.14.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Можно и доборами, и наличниками. Если это не противоречит архитектуре и дизайну объекта. Рисовать и обсуждать надо.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А что дешевле и правильнее из перечисленных и Проведала? Нужно просто закрыть балкон от осадков, дом стандартный П44 (однушка, не лоджия) со стальным ограждением... Усиливать, утеплять и т. п. не планирую.
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Дешевле чем остекление из системы проведал наверное нет.
    Уделите внимание выбору исполнителя
    Обратите внимание при расчете на наличие эркерных соединителей (или труб с соединителями), расширителей сверху, козырьков, нащельников, отливов.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Из перечисленных трех, дешёвых нет, Ваш вариант Проведалитовые системы.
  5. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день подскажите, что оптимально установить в проем на улицу на отапливаемой веранде. Размер проема Д*В 2850 *2100 мм Планируется деление на 2 части (глухарь+дверь). наружные стены облицовочный кирпич +г/с блок
    Как почитал и понял оптимально вроде должны подойти наклонно-сдвижные системы. Материал должен быть ПВХ внутренняя сторона белая, наружная ламинация золотой дуб.
    Собственно вопросы: 1. Какую систему лучше всего брать под заданные параметры, какое остекление подойдет.
    2. Местные оконщики, говорят что есть проблемы в высоте, типа не будут соблюдены пропорции для системы, так ли это, какие проблемы могут бытьь.
    3. Т. к. выход на улицу, то надо ручка снаружи, в начале темы писали что ослабляется армирование, местные тоже такое говорят. На самом ли деле? Есть пути решения, либо можно без проблем рукой за створку закрыть дверь снаружи?
    4. Roto patio как я понимаю это и есть пример наклонно-сдвижной системы? В живую потрогать пока нигде не нашел в чем разница между патио R и Z пишут что легче открывание, за счет чего.
    Спасибо.
  6. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    на две части по 1400 PSK будет неудобен
    можно сместить створку в одну сторону - глухая 1800 открывная 1000 (нужна стойка или усиленный импост, пилястр)
    Найдите в офисах образец PSK попробуйте как вам будет удобно отрывать с улицы.
    А если пополам то это самый размер для Smart-Slide. (дешевле подъемных порталов, дороже psk)
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
  8. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Что вы имели ввиду "Нужна стойка или усиленный импост, пилястр" где именно?
    В офисах найти не могу, т. к. нет у местных, только на заказ. И как я понимаю толком не могут объяснить, почему нельзя ручку снаружи, какое стекло и т. п.
  9. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Ну и второй момент, я вообще не нашел местных кто делает Hs portal
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    В России делают
  11. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Я имел ввиду что не нашел у себя в районе кто делает окна с использованием hs portal
  12. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Есть производители, которые работают по всей России, и не только. Брест не так далеко...
  13. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Особенно после установки и оплаты, если будет гарантийный случай...
    Вот что одни местные ребята (довольно хорошая организация, правда специализирующаяся на обычных окнах) предлагают: Деление пополам, Стеклопакет 4/14/4/14/4i, Maco SKB-S, ручка оконная с двух сторон, замок D25. Что скажите?
    Подготовка проема и крепления чем-нибудь отличается от обычного окна?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да ничего не скажем, спецификацию давайте, где артикулы профиля прописаны.
  15. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Профиль: Salamander STL, РБ (250.221.RB+251.021.RB)
    Подставочный профиль: 416.131
