Посоветуйте, какую выбрать печку?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vik12, 10.01.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Можно Rockwool, но только плотностью не менее 200. В таком виде он идет уже в плитах.
    Но опять же не хотите брать стандартный сэндвич (кстати, требуйте у продавца Сертификат соответствия и Сертификат пожарной безопасности), делайте его сами. Лучше если наружная оболочка будет выполнена из кирпича.
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Мы Rockwoolом обмотали уже готовый сендвич, сверху зашили вагонкой.(столбик такой). Так вот - пришлось разбирать и класть базальтовую вату - Rockwool при нагревании сильно вонял карбидом и даже цвет поменял.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все логично, вы купили строительный роквол. А надо противопожарный, он на порядок дороже.
  4. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    По крайней мере, я стал лучше понимать свойства материалов и получил некоторое представление о том, что мне надо искать. :)
  5. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Разглядел при хорошем освещении, что мои сендвичи как раз базальтовой ватой и набиты. Такого желто-коричневого цвета. Просто продавец термина "базальтовая вата" не знает. Говорит, что термостойкая, для дымоходов, а больше - ничего. Так что, все пучком и переделывать ничего не надо!
    Вчера все завез на место и начал прилаживать, но в 2 дня не уложился. Много времени уходит на борьбу с холодом.
    Кстати, неделю назад по соседству баня сгорела. Надо печку с умом делать, иначе каюк...
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Как установишь, отпиши! Я тоже вчера хотел начать, но по техническим причинам, не состоялось...
  7. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Кое-что я и сейчас запечатлел, могу поделиться.
    Начал я с того, что стал пилить выгонку на потолке. От размеров фланца отступил 3см внутрь, чтобы саморезы прикрутить. Когда начал пилить, на меня стала сыпаться серо-сиреневая гадость. Оказалось, это - утепление потолка.
  8. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Пропилил вот такой люк. Заглянул на "чердак" и ужаснулся. Кровля сделана абы как, о чем свидетельствуют снежные сугробы, накрывшие утеплитель, который в свою очередь насыпан на черную бумагу. Когда я затоплю печку, этот снег пойдет дождем на мою голову.
    Летом придется с кровлей что-то делать.
    Потом не удержался и прикрутил фланец на место. Красиво!
    Правда, пришлось его тут же открутить, поскольку мешал бурить дальше.
  9. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Теперь у меня вопрос.
    Я купил 2 герметика (см. фото). Один - силикатный, термостойкий. Им я буду смазывать трубы перед состыковкой.
    Второй, битумный, для ремонта кровли.
    Я купил мастер-флеш, силиконовый, если продавец не врет.
    С виду - черный резиновый квадрат, отороченный тонкой жестью по периметру.
    Годится ли битумный герметик, чтоб приклеить мастер-флеш к крыше из оцинковки?
    Вообще говоря, на силикатном герметике тоже написано, что он - атмосферостойкий, но я тут читал, что термостойкий герметик не является водостойкий.
    В общем, годится ли один из этих двух или надо искать что-то другое?
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Начало хорошее.Я тоже думал покупать мастер-флеш, но посоветовавшись, купил крышную разделку из нержавейки(там же, где и покупаю трубы, на ул. Рогова.)Кстати, посмотри в интернете, есть инструкции по установке мастер-фл., там написано, что крепят и саморезами.Герметики, говорят выкрашиватся, я купил пасту "Универсал", держит до 1500*.Посмотри еще, если нужно, Алюбанд, я купил и хочу по периметру крышной разделки-гидроизолировать. Это алюминиевая лента на битумной основе.Везде она по700р, но я нашел за 280, на Синдике в Строгино, она вроде польская,(а где уверенность, что за 700, не польская?)а так один в один, что собственно переплачивать.Еще я хочу на крышной разделке, вместо герметика пройти алюминиевой лентой-скотчем(держит до 120*), мне кажется будет герметично и водонепроницаемо, а силиконовые герметики со временем...
    А на потолке, ты добавил металлическую рамку? Ведь на балконе лежала меньшего размера?
  11. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Конечно, я ее специально заказывал, чтобы наружный размер увеличить до 50см. С учетом отступа, получилось не 50, а 44, но все-таки не 29, как в первоначальном варианте.
  12. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    В Сауна-Спорте видел этот Алюбанд по 200р (или по 400? ). Но о происхождении они ничего не знают и насчет того, битумная основа или не битумная, тоже не в курсе. Решил пока воздержаться от покупки, успеется еще.
  13. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Печка запущена, 1-е сутки полет нормальный!
    Вот как это стало выглядеть.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Веселая у тебя крыша...(ничего что я на ты?).
    Флеш, ты на герметик сажал? А юбку , на трубе, пройди или герметиком, или алюмскотчем.Высоты дымохода хватает? Мне кажется он низкий. А на улице, после сендвича, идет однослойная? Если однослойка-хуже.
    Как работает, тяга есть? А, главное, тепло?
  15. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Я - за фамильярность! :)
    Ага, на тот самый, битумный. Успел сесть на него, пока все саморезы прикрутил, потом в машине на сиденье пятна появились... :)
    Самое смешное, термогерметик, которым трубу мазать хотел, забыл. Пока собрал так, насухую. Летом переделаю, если будет время. В принципе, все и так держится, за счет прохода и флеша.
    Где-то читал, что для устойчивого горения в экономичном режиме, должно быть не менее 4м. Так и есть, как зольник прикроешь, так через полчаса потухнет. У меня, правда, дрова не сухие, поэтому еще проблемы были с растопкой. Может и надо еще метр добавить. Только я боюсь, ветром может эту длинную трубу свалить, надо будет ее растяжками закреплять.
    Да, простая оцинковка. А ты бы туда сендвич поставил? На мой взгляд, это - лишнее...
    Однозначно, теплее, чем без печки. :) Однако, часов через 7 проснулся оттого, что похолодало. С 3 до 4-х ночи растапливал по новой, потом опять дрых, уже до утра.
