Крепление подвесов для сайдинга поверх утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vovanoso, 08.04.14.
  1. Lepid
    Lepid
    Lepid
    Красноярск
    А если к кронштейнам крепить не гипсокартонный профиль а брусок из дерева, то лучше?
    И еще один вопрос по монтажу ветрогидроизоляционной пленки: она в данном случае просто прижимается брусками? к вате же ее не присобачишь для удобства монтажа хотя бы временно?
  2. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    У знакомых сделано немного по другому. Сперва степлером прикреплён к срубу пергамин, затем рулонный утеплитель, а поверх утеплителя мембрана. затем в брёвна сруба поверх этого пирога саморезами крепятся подвесы, которые всё это держат. Металлопрофиль по уровню крепят к подвесам, а на него сайдинг. Конструкция сделана у многих -именно с рулонным утеплителем, потому что он дешевле. Знакомый за газ зимой платить стал процентов на 30 меньше. Конструкция стоит лет семь.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А если толщина утеплителя 150 мм?
  4. kt72ru
    kt72ru
    kt72ru
    Тюмень
    я прижимал с помощью пластиковой шляпки от грибка и шурупа, можно для удешевления нарезать из остатков ДВП квадратных прокладок и с помощью них прошурупить.
  5. kt72ru
    kt72ru
    kt72ru
    Тюмень
    @sova084, когда используется рулонный утеплитель малой плотности, вариант подвесов поверх пирога нормальный. С утеплителем плотностью 80 и выше, качественно прокрутить подвес через утеплитель практически невозможно.
  6. Иррэн
    Иррэн
    Иррэн
    Тюмень
    Люди знающие, помогите) дом из КББ утеплен 10см минватой плотностью 120кг, фасад собирались штукатурить, но пришлось изменить планы на сайдинг. Вопрос: как крепить подвесы?
  7. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    Везде пишут что надо пароизоляцию или хотя бы пергамин.
  8. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ростовская обл. г. Волгодонск.
    Подскажите пожалуйста, без ветрозащиты ведь будет на утеплителе зимой образовываться ледяная корка (задувать будет полюбому), что приведет к снижению срока службы и качества утеплителя, так же уточняют что между ветрозащитой и утеплителем должна быть воздушная подушка, что бы ветрозащита не касалась утеплителя (т.е сначала направляющие на утеплитель, а потом уже ветрозащита на направляющие) и еще вопрос все прям обязательно советуют сначала обшить дом пароизоляцией, типа теплопо выходящее на улицу будет делать паровую баню на поверхности между утеплителем и стеной, как Вы считаете и какой при этом стороной пароизоляцию степлерить к дому? Я так и не понял гладкой или шершевой). Да ну и еще один вопрос для винилового сайдинга, с частотой 40 см стоек и на 5 подвесов на стойку нужно брать усиленные подвесы или можно мягкими обойтись, просто разница в 1 штуке 2 рубля, а их надо тьма сколько. Спасибо.
  9. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Насколько стало ясно, читая данный форум - если дом брус/сруб, то категорически не рекомендуется с внешней стороны обтягивать пароизоляцией стены, а потом вплотную к ней прикладывать утеплитель.
    Утеплитель только на голые хорошо проконопаченные стены вплотную между рейками, а потом уже мембрану ветро/влагозащитную ...
    Что касается домов каркасников или каменных/кирпичных, то возможно можно.
    Но с деревом нельзя.
    Считается, что через пару лет стена с внешней стороны загниет ...
    Хотя, справедливости ради должен сказать, что есть сосед, который перед утеплением и обшитием сайдингом дом обматал пергаментом. Это было в 2010 году и вот в прошлом году понадобилось что то по стройке и заглянули в "кишки" - сухо ...
  10. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ну не знаю, мне кажется какая разница какой материал стен, дело в тепле которое выделяет дом и оно влияет на утеплитель он из за разницы температур начнет мокреть и "ухудшаться" быстрее, да возможно после зимы он проветрится подсохнет и там визуально ничего не будет, но все производители рекомендуют делать так что бы утеплитель не мокрел, после высыхания он теряет свои свойства, даже ветрозащиту надо делать в офигенный нахлест и проклеивать скотчем. Господа спецы подскажите.
  11. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    - смотря какой сайдинг и длина стойки.
  12. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Я указал, самый обычный виниловый легкий сайдинг, шаг стоек 40см, длинна 3 метра, на одну стойку 5 подвесов.
  13. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Так в том то и дело смысл в том что бы излучаемое тепло из стены дома (сруб/брус) безпрепядственно выходило через утеплитель и выветривалось по вентилированному зазору между ветро/гидро защитную паропроницаемою мембрану. Тем самым у вас всегда сухой утеплитель и стена!
    Если вы обматываете целлофаном (вашей паронепроницаемой) пленкой, то получаете риск получить вот такую картину :):)
    P. S. А теперь внимание: По опыту своими глазами видел - дом деревянный. На зиму хозяин обмотал паронепроницаемой пленкой.
    Я ему: - "Дурень, сними! Будут морозы у тебя все стены потекут"
    Он: - Да неее... Не боись ...
    Жаль не не сделал фото, при -5-ти аж капельки воды сочились между деревом (стеной) и пленкой ... Топил хорошо печь :)
    Ну, что сказать - упрямство и девиз "Все кругом дураки, а я один умный - д'артаньян" :aga:.
  14. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @Skynet, если вертикали 40 см, а по горизонтали 60-80см и подвесы толщиной от 0,8 мм а так же вылет не более 15 см. Данная конструкция прослужит долго.
  15. Skynet
    Skynet
    Skynet
    На видео обычная баня, если там щели с палец, а на улице мороз в любой ситуации так будет, плюс мембрана 100% не той стороной лежит.
