Заземление на винтовых сваях
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем archer75, 08.04.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня сваи оцинкованные - как скажется на них заземление? Цинк слезет или наоборот доудержится?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Поясните чем обусловлен выбор УЗо 10 и 30 ма ? Почему на насос 10 ?
  3. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Господа! Не кипятитесь!
    @Патриот78, конечно прав - букварь читать надо, но, справедливости ради, иногда возникают вопросы, на которые нужен ответ "вчера" и нет возможности лопатить весь форум. Давайте будем терпимее друг к другу:hndshk:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kedruchu, на "мокрых" нужно три ступени защиты.
    А вообще, меня 230 не убивает! Когда трезв и не больной.
    Ребёнка или женщину может убить. Навсегда...:mad:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Безусловно, всякие блуждающие токи оказывают влияние на целостность металла. Вопрос только в том, насколько сильно это влияние. Допустим, без заземления сваи продержаться 70 лет, а с заземлением только 69 лет и 11 месяцев. Критична ли такая разница?
    Периодически размышляя на эту тему, все больше склоняюсь к мысли, что для частного дома заземление через винтовые сваи не критично. Вот если бы на этих сваях стоял бы какой-нибудь вычислительный центр или телевизионный центр, то блуждающие токи и токи заземления были бы иными, мощнее и чаще. А в частном доме вряд ли домашнее оборудование сможет создать мощные вредные токи.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Пролистал тему, но не увидел пред истории, в которой обсуждались УЗО для насоса. Для какого насоса? Насоса отполения или насоса скважины?
    Ну и, конечно, вопрос не для этой темы.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прочитал что оцинковка слазит
    вопрос был к электролизу и тп
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В вопросах электролиза я не знаток, однако мне кажется, что для таких процессов нужны токи другого порядка.
    На скорую руку никаких бытовых примеров в памяти не находится. Надо повспоминать, где и что встречалось, связанное с оцинковкой.
    Ну разве что в давние времена в книжках про бытовую электрику рисовали заземление, выполненное из оцинкованного ведра. И оцинкованные автомобили, у которых кузов является массой. Там, конечно, и напряжение меньше, и оно постоянное, но и токи значительно выше.
  9. momok
    momok
    momok
    Добрый день.
    Попробую сделать вывод по поводу заземления на свайный фундамент:
    Если замер сопротивления указывает приемлемые показатели, в схеме используется схема TT - использовать заземление на такой фундамент можно, не боясь разрушения от возможной ускоренной коррозии.
    Поправьте, если не прав.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если замер сопротивления показал плохой результат, то надо добавить металла столько, чтобы результат стал хорошим. И применить ТТ.
    А вот процессы коррозии пока не ясны. Кто-то что-то изучает, пишет, но в общих чертах без конкретных цифр и рекомендаций.
  11. momok
    momok
    momok
    3-5 уголков 2 метровой длины, забитых в линию, сваренных железной лентой хватит для дачного дома (посудомойка, бойлер) по схеме ТТ? Замер понадобится? Суглинок.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    на ваше усмотрение
  13. momok
    momok
    momok
    На первый вопрос есть ответ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы не дублируйте вопросы. А то часть информации здесь, часть в другой теме.
    Во-первых, дачный домик или особняк - значения не имеет. Во-вторых, какой регион проживания?
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Много полезных комментариев даете в теме, спасибо!
    может и мне подскажете по опыту?
    Есть фундамент - из винтовых свай 109*2500 мм (2000 мм в земле), 4 мм толщина стенки.
    Грунт:
    песок - не менее 1 метра, а может и больше,
    ниже - глина
    УГВ выше глины (обычно на глубине 1 метра, вода в песке), т. е. лопасти сваи всегда ниже, в глине
    Исхожу из опыта замеров сопротивления на аналогов, т. е. не сомневаюсь, что при прохождении сквозь песок как минимум оголились края лопастей.
    У меня по ВЛ приходят 3 фазы по 5,5 кВт, дачный дом
    Сколько свай использовать в контуре заземления ТТ? Интуитивно не хочется использовать сваи внешнего периметра, а без них остается 9 штук.
    Или желательно использовать все? В другой теме рекомендовали соединить все сваи катанкой 10 мм, приварить ее, насколько я понял.
