Заземление на винтовых сваях
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем archer75, 08.04.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня 12 свай в среднем 1800мм вглубь дали 50 Ом за счёт содранной краски на лопастях. Можно и померить.
    Да хоть все, при ТТ разрушающих токов не будет.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а грунт у вас какой?
    УГВ на какой глубине?
    Кстати, пользуясь случаем хочу поблагодарить за кладезь полезной информации в доступно изложенном виде в альбомах. Большой человеческое спасибо!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Суглинок со слоями песка произвольно. УГВ отсутствует - склон.
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    тогда логично предположить, что высокое сопротивление не из-за свай, а из-за грунта
    у меня влажная глина в контакте с лопастями будет, УГВ высокий
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    @Avs7153,
    если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, схему
    Схема электрики в доме. Продолжение - 3
  6. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Правильно ли я понял, что Вы используете сваи в качестве заземления для ТТ ?
    у меня сваи оцинковка в земле на 2,5 м. сваи не соединены друг с другом (высота над уровнем земли около 10-15 см) для заземления соединю медным проводом 10-16 мм*2. Уровень грунт вод 2,5 то есть окончание сваи во влажном песке.
    сейчас земля ТТ 4 штыря с шагом ~ 3 м. на 3 м. в земле, сопротивление заземление измеренное методом утюга (чайника) ~ 6,1 - 6,46 Ом (замер делал сибирской зимой, грунт промерзший).
    есть желание перейти на заземление через сваи внешнего контура дома - получу именно контур заземления
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам не то что достаточно того, что есть, а вообще - выше крыши, как вместе, так и по-отдельности!
    Только сваркой, стальной полосой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098754/
    :aga:
  8. abf
    abf
    abf
    Спасибо, понял, значит оставлю то заземление что есть, а сваи оставлю в покое, так как варить их возможности нет и неудобно это будет
    под контуром подразумевал именно полностью вокруг дома;)
  9. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Винтовой фундамент - 15 свай, заглубленные в грунт на ~ 2м, с верхней обвязкой трубой 80х80 + диагональные укосины, приваренные встык. Проверил контролькой - лампа светит аналогично ярко, как и с нулем. Система ТТ. Буду заземление делать на сваях.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Просто занесу сюда свои результаты измерений в разных местах по свайным фундаментам:
    1. Сваи 3 метра, необвязанные, проверка одной сваи - 28-30 Ом.
    2. Сваи 2,5 метра, необвязанные, проверка одной сваи - 35-40 Ом.
    3. Сваи 2.5 метра, примерно 30 шт, обвязанные трубой - 2 Ом.
    Все измерялось этим летом, в сухую погоду.
    Естественно, во всех случаях делалось заземление ТТ на сваи (или одну сваю).
  11. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Поясните, пожалуйста, что значат эти буковки? И как определить, что у меня за система? Заземление на сваю сделано, интересует то, ускорит ли это коррозию металла. Спасибо.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=TT+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+TN-C-S
    Нет, не ускорит.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
