1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Теплица со съемной крышей
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем тихоныч2, 08.04.14.
  1. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Расскажите, пожалуйста, что нибудь про Марусю.
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Её конструкция не внушает доверия...
  3. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    Вот как то тоже... Значится поеду смотреть Флора-кабриолет :)
  4. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Почему не внушает, я ее видел, отличная теплица.
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Собрал теплицу Новатор 5. Отличная теплица!
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    2 метра, слишком большое расстояние между дугами, сильный ветер может вырвать поликарбонат, если оставите форточку открытой.
    Каркас крашеный или цинк?
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @Sireni, приварите стойки через пол метра...
    Теплица находится в Яндексе- там есть описание.
    Форточек нет! Крыша снимается! И имеет промежуточные положения...
    У нас сильные ветра! Тепличка даже не шелохнётся ...
    Читайте ранее, для чего она мне. И почему не варил сам. А усилить профтрубой- проблем нет! С "0" делать не хотел...
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  9. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Статья явно заказная. Судя по "обзору" его подогнали под первые теплицы). Мягко говоря скрыли все недостатки "своих" теплиц, и обгадили конкурентов. Могу написать такой же обзор с точностью наоборот.
    Флора-Кабриолет - очень хорошая теплица. Сотрудничаю с этим производителем несколько лет, моему кабриолету уже 8 лет! Всем нашим покупателям советую в первую очередь его, а потом уже арочные. Люди очень довольны, и многие уже приводят своих знакомых.
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    А что там неверно про Флору-Кабриолет?
    Напишите, пусть форумчане знают.
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ну, получается, что Вы лицо заинтересованное :). Вот это не радует...
    "Уплотнителей нет, тепло будет уходить, через щели.
    В комплекте нет качественного, крепкого поликарбоната.
    Теплицы «Флора Кабриолет» укомплектованы только дешевым поликарбонатом завода КС Профпласт без защиты от УФ на поверхности в виде пленки ".
    Парадокс :). В статье -
    "Перед зимой необходимо полностью снять крышу и убрать, а весной вставить длинный трех метровый лист в направляющие на место, для этого требуется два человека высокого роста и свободное пространство 2-3 метра с одной из сторон".
  12. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Да всё неверно.
    Проанализирую этот " обзор", не буду голословной, и разберу его по цитатам: И даже сравним Кабриолет с самой первой - Марусей.
    1."Крашеный каркас со временем ржавеет."
    Первая неправда, вернее полуправда. Кабриолеты уже давно выпускают и крашеные и оцинкованные и даже с двойной защитой (оцинковка плюс порошковая покраска). Причём оцинкованные - самый бюджетный вариант. Маруся (и все остальные) - только оцинковка. Кстати по поводу оцинковки - есть много минусов, но это отдельная тема.
    2."Сварная, сварочные швы ржавеют."
    Да ладно? Вы где нибудь видели теплицу без сварных швов? Лично я знаю только одну модель, но там теряется прочность конструкции. Даже интересно, но про остальные теплицы в обзоре ни слова про сварные швы, наверное там торцы склеены. :)] Согласитесь -всё-таки сварка будет получше клея:aga: Да и лучший саморез - это сварка. Кстати, сварочные швы у кабриолета обработаны хамерайтом.
    3."Высокие стенки имеют большую парусность".
    И что? Опять полуправда. У всех теплиц большая парусность, вот например - чем не парус? ;)
    А промышленные теплицы высотой до 8 метров как?
    В кабриолете наоборот высокие стенки - это главное преимущество перед другими, больше полезной площади для высоких растений, в ней больший объем воздуха (он более равномерно нагревается и медленнее охлаждается), за счёт этого создаётся лучший микроклимат для растений. Проверено...И шаг стоек 1 метр усиливает конструкцию.
    4. "Громоздкая, неудобно перевозить на легковом автомобиле."
    Вам ехать или шашечки? :)] Вы собираетесь её возить или помидоры выращивать? Большинство покупателей заказывают доставку, а разборные теплицы в разы слабее. Выходит это опять преимущество кабриолета.
    5."Не удобная в использовании. Края съемной крыши расположены на высоте 2 метра, тяжело пользоваться невысоким людям. Перед зимой необходимо полностью снять крышу и убрать, а весной вставить длинный трех метровый лист в направляющие на место, для этого требуется два человека высокого роста и свободное пространство 2-3 метра с одной из сторон..Длина листа поликарбоната на крыше 3 метра, необходимо иметь свободное пространство 2-3 метра с одной из сторон, чтобы ею пользоваться."
    Явно писал человек, который вживую кабриолет не видел. Почитайте отзывы реальных владельцев.
    Я с ростом 162см спокойно одна справляюсь со снятием и одеванием крыши. Весь процесс осенью и весной занимает минут 10. Кстати теплица стоит в 50 см от забора с одной стороны и с другой стороны - грядки. Летом, в жару, сдвинуть лист для проветривания - полминуты. Один год зимой вообще не снимала поликарбонат (так получилось), но за счёт усиленной конструкции на крыше всё выстояло.
    8."Летом нельзя выдвигать листы более чем на 20 см, иначе ветер будет трепать свободные концы и даже может вырвать из направляющих или сломать"
    В первой теплице (арочной) у меня стоят 2 автоматические боковые форточки, так вот они открываются максимум см на 20, что конечно немного помогает бороться с жарой, но полностью проблему не решают, так как стоят в в середине. В кабриолете достаточно сдвинуть поликарбонат на крыше даже на 20см и весь жар из теплицы уходит через верх.
    Кстати в ветреную погоду вообще не рекомендуется открывать форточки и двери в теплицах, во всех.
    9.Уплотнителей нет, тепло будет уходить, через щели.
    Какие щели? Крыша цельная, не двускатная, там щелей нет. Примыкание вертикальных стенок и крыши? Там тоже нет щелей за счёт напуска крыши. Уплотнители используются в теплицах, где нет полного примыкания поликарбоната с каркасом, в основном это в теплицах из фигурного профиля или где используется краб система. В кабриолете все крепления каркаса правильные - дуга в дугу. За счёт этого поликарбонат плотно прилегает к каркасу. А вот в Марусе крепления перемычек к дугам снизу на болтах, а это во первых ослабевает конструкцию, так как сверления по дугам ослабевает дугу, обычно в этих местах (где отверстия) дуги и ломает, а во вторых поликарбонату не на что опереться, так как горизонтальные перемычки располагаются ниже дуг, и получается изгиб поликарбоната, соответственно быстрее выходит из строя.
    Ну и ещё:
    На сайте Маруси написано " Маруся - единственная теплица с открывающейся крышей в которую можно установить автоматические форточки - незаменимые помошницы в ваше отсутствие!"
    Тоже неправда - в кабриолете автоматические форточки ставят уже лет 5.
    И по цене кабриолет чуть дешевле.
    И по другим теплицам, взятым в этом "обзоре" информация не достоверна.
    Советую всем не доверять отзывам и обзорам в интернете - зачастую это пишут сами производители., Если есть возможность лучше свяжитесь с производителем и узнайте где можно вживую посмотреть теплицы.
  13. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Да. Заинтересована в правдивой информации. Работаю с разными производителями, у всех теплиц есть свои плюсы и минусы, кабриолет тоже не идеальная теплица, там есть над чем поработать, но по соотношению цена/качество очень неплохая теплица.
    Я с ростом 162см спокойно одна справляюсь со снятием и одеванием крыши. Весь процесс осенью и весной занимает минут 10. весной правда чуть подольше - если в одиночку, то минут 20. Листы легко вставляются в пазы. Но за счёт прямых стенок вся земля зимой в теплице под снегом, в отличие от арочных, где снег падает по центру теплицы - там где обычно проход.
    И снова почему то у маруси аналогичный "недостаток " не акцентируется, хотя на сайте у них написано - " У съемной надо вытащить их из направляющих и убрать в любое помещение до весны. Весной опять вставить в пазы, и вернуть на место. Так конечно сложнее, особенно пожилому человеку, зато листы поликарбоната прослужит вам в два раза дольше, если вы будите хранить их зимой в теплом помещении...Для проветривания летом в первом случае можно открывать листы на любое расстояние, во втором не более 30 см, чтобы свободный конец не хлопал на ветру.". То есть то что назвали недостатком у кабриолета - оказалось достоинством у маруси. :hello:
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    К слову про парусность.
    Вот представитель завода Новые Формы опубликовал эти фото https://www.forumhouse.ru/posts/22504748/ как ветр перевернул и унес их теплицу установленную на фундамент из бруса.
    Посмотрите на фото Кремлевской и Флоры-Кабриолет, сравните какая парусность у прямостенной Флоры и какая обтекаемая форма у арочной Кремлевской, там ветру и зацепиться не за что, а все одно перевернул.
    Конечно не везде не всегда бывает такой сильный ветер, но риск есть.
    Ну здесь вы не правы, посмотрите, там есть на выбор два варианта крыши, дешевый съемный как у Флоры и более дорогой сдвижной как у Ориона.
  15. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Нет никакого риска при правильной установке телицы. НИКАКОГО. Видела несколько арочных теплиц "унесённых ветром", прямостенных - ни одной. Теплицы уносит не из-за парусности - вспоминайте физику.
