1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Теплица со съемной крышей
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем тихоныч2, 08.04.14.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @Ogorodnikova, сложно разговаривать со стеной...
    Разговор ни о чем. Если я рассчитал и сварил теплицу сам. Почему бы не рассчитать, что покупаешь?
    Извините, но с продаваном говорить не буду...
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Принципиально не участвую в обсуждении покупных теплиц, но это понравилось:love::|::aga:
    Напоминаю.
    Люди, будьте взаимно вежливы. :hndshk:
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Ogorodnikova, Доброго дня! На вашем фото посередине, на самой "высокой" грядке растут баклажаны, почему ? Почему не высокорослые томаты?
  4. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Теплица 10- метровая и разделена на 2 отсека, в дальнем помидоры на всех грядках, а в ближнем помидоры только по краям, разница в высоте грядок незначительна, сантиметров 10 (за счёт прямых стен, а ухаживать удобнее. Высоты стенок вполне хватает, поэтому особо не заморачиваюсь и индетерминантные сорта высаживаю вдоль стен,
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кому нужен снег в прямостенной теплице можно просто снять боковой лист в зиму и накидывать снег в этот проем 2.jpg 1.jpg или :|:использую такой вариант оп..jpg под топливо накопитель
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как раз рисунок демонстрирует что и арочную теплицу боковой ветер будет пытаться сдвинуть. Если проинтегрировать вектор бокового усилия, он будет направлен внутрь теплицы и немного вниз, а вектор подъёма - вверх, но он будет гораздо меньшим. Если построить равнодействующий вектор, то он окажется практически горизонтальным.
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Supervintiks, на фото не промышленного производства теплица, если не ошибаюсь :).
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg простор в высокой (4.5м) теплице 2.jpg
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Огурцы, стоя на лестнице, снимаете :aga: ?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:своими руками:|:бюджет ...матерьял (40Х40)-покрытие (4мм)-цемент (в пределах 50т.р)
    :hello:пока прыг-прыг:)но все продумано в дальнейшем:|:
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ну не знаю...прыг-прыг на 4,5 метра ?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg пока со стремяночек :aga:ставятся на боковые бруски...удобно по весне полочки во всю длину для горшков на эти боковушки
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Давление внутри не создаёт никакой подъёмной силы. От того что вы надуваете воздушный шарик, он не становится легче воздуха и не начинает летать. Подъёмная сила возникает из-за разницы давления под крылом самолёта и над крылом, а под "крылом" теплицы, извиняюсь, не воздух, а грунт, избыточное же давление внутри действует не направленно вверх, а одинаково во все стороны.
    Кроме того ещё, как я понимаю, закон Бернулли справедлив только для ламинарного течения.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Если бы теплица была до потолка заполнена грунтом, тогда да. Но в теплице воздух, в котором есть давление. И не важно движется он или нет. А вот как видит компьютер распределение давлений при ветре 20 м/с:
    Разница давлений слева и справа от теплицы 40 кгс/м2, а разница давлений внутри и сверху теплицы 48 кгс/м2 (на картинке высота теплицы 1.5 м, так что в реальной теплице цифры будут немного выше). Т. е. на теплицу действуют две силы: вправо и вверх. Равнодействующая сила поднимает левую сторону теплицы и ветер попадая внутрь теплицы, увеличивает давление внутри - подъемная сила становится еще выше.
