1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Теплица со съемной крышей
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем тихоныч2, 08.04.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я может не так спросил, в мм сколько.
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Я поняла, что спросили, забыла ответить. Примерно 0,5 см с каждой стороны.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    мало. по мне так профиль с краев П, а между ставить Н. 10мм хотяб
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @евгений35, мало, широкий профиль дороже, поэтому и ставят узкий.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    мне в покупных одно нравится. что оцинкованы или порошковой покрашены. я заколебался с кисточкой лазить, каркас красить
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Это да. :)
  7. knonochka
    knonochka
    knonochka
    Добрый день. Перечитала тему за последние 4 года, нашла очень подробное обсуждение Флоры Кабриолет, но по теплицу Дельта Воля ни одного отзыва, странно... никто ещё не покупал, не собирал, не пользовался? почему-то нравится внешний вид, присматриваюсь.
    Реальные пользователи - откликнитесь!
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Дельту Воля больше не делает. Как и другие привлекательные теплицы с раздвижной крышей. Осталась одна Сигма. Вот тоже думаю - брать или не брать? Никого из пользователей Сигмы здесь нет?
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Купите Владимирскую "Кабриолет", третий сезон в этом году у меня. Очень довольна. Конечно, если есть руки, чуть доработать надо, а может и нет :). У меня на фундаменте из керамзитных блоков в два ряда, грядки высокие 50 см. От души советую. Крыша снимается легко, ставится тоже.
  10. maks512
    maks512
    maks512
    Решил переделать крышу теплицы на сдвижную. Может кто из пользователей таких теплиц подскажет...
    Какой соединительный профиль выбрать, 8 или 10мм, под 4мм корбонат?
    Какую вариант исполнения выбрать: крыша из двух частей (по 1.5м) или целиковая (2м)?
    Если из двух частей, как выполнен конек теплицы?
    Как сделаны ручки у сдвижных секций, просто профиль на клопах, торец поликарбоната чем-то закрыт, усилители по краям листа?
    Спасибо
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Добрый вечер! Больше метра не советую делать. Один метр оптимально. Больше будет проблемно снимать на зиму и сдвигать тяжело. Торцы закройте обязательно иначе будут грязные. Профиль лучше широкий, дороже, зато надёжнее. Посмотрите Владимирский кабриолет. У меня такая. Отличная идея. Если есть руки и голова сделать качественные для себя просто. Завтра сфотаю вам свою.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Соединительный профиль нужно брать под толщину листа -если будете брать шире -лист может вырывать при сильных подпорных ветрах. Конек сделан у нашей теплицы из оцинковки.
    Накрываем в апреле, как только подсохнет земля. Снимаем в октябре, пока позволяет погода.
    Торцы листов офомлены тоже оцинковкой, выдвижные секции все, но редко всеми пользуемся. Обычно хватает 2-3 секции на проветривание выдвинуть на половину пролета.
  13. maks512
    maks512
    maks512
    У меня полукруглая теплица, но все равно спасибо за информацию!
    Конечно секции будут шириной 1м, как шаг дуг. Теперь я знаю что профиль бывает разной ширины, а вот с высотой паза ясности нет, на одном видео сказали что под 8мм карбонат, что логично, в профиль под 4мм не протолкнешь гнутый лист длинной 2м.
    У меня план сдвигать на зиму листы, т. к. надоело ездить счищать снег, а в этом году старый корбонат сломало совсем. А проветривание как приятный бонус.
    Ручки на листы планирую сделать из профиля для гипса. А торцы засиликонить и заклеить скотчем, но не уверен в таком решении...
  14. vserzh01
    vserzh01
    vserzh01
    Пермский край
    Я просто на зиму средний лист откручивал и сдвигал на боковой (теплица 6 метров - 3 листа по 2 метра), и прихватывал в нескольких местах. За пять лет все ОК было и с теплицей и листами. Один раз за зиму чистил, просто потому, что ходил проверить дачу. И чтобы внутри снег равномерно на грядки раскидать. Теплица самая простая, не усиленная, карбонат простой 4 мм. Но проветривание, конечно, летом уже другое придумывать надо.
  15. maks512
    maks512
    maks512
    Откручивать и прикручивать то ещё занятие, если конечно лист не на трёх саморезах.
    Все же хочу сдвижную крышу, и сейчас упёрся в размер профиля, прошу посмотреть у кого какой на таких теплицах.
    Для четверки высота паза в профиле 6,5мм, для 8ки 8,5мм, у десятки 10,5мм, какой выбрать?
    Всё-таки для 8ки брать? 6,5мм наверное слишком плотно двигаться будет а из 10,5 может вылететь...
