1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Теплица со съемной крышей
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем тихоныч2, 08.04.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Никогда. Открывать нужно борта летом, оставляя сверху крышу. Это самый оптимальный вариант. Практически никогда не будет летом росы, а роса это верный признак развести в теплице любую заразу. А зимой достаточно форточки открыть, чтобы влага, осевшая на стенках испарилась и не было возможности развития заразы. Зараза в сухой почве и на сухих поверхностях не развьётся, пока они не станут влажными. У нас зима не три дня длится. Почва промёрзнет, верхний слой однозначно, и вся зараза находится в верхнем слое, а не на грубине в метр. Можете делать, как считаете нужным и теплицу делать или покупать любую. Хозяин барин. :hndshk:
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не согласен.
    По моему оптимальный вариант для моих уральских условий:
    - летом открытая крыша,
    - август-октябрь закрытая крыша,
    - ноябрь открыть крышу для запуска снега который растает, прольет почву забрав соли и она начнет промораживаться от заразы.
    - декабрь закрыть крышу открыть форточки для лучшей проморозки
    - примерно январь-февраль открыть крышу для накопления чистого нового снега без заразы и солей
    - март-апрель-май закрытая крыша
    Согласен, у нас верхний слой почвы в теплице начал промораживаться с ~15 ноября судя по этому году, в этот день было -4°С, далее -11°С, последние данные измерений -18°С это минимумы измерений в воздухе. Верхний слой грунта в теплице вышел на стабильный минус примерно 17 ноября.
    А как у Вас начинает промерзать почва в теплице? Когда происходят первая стабильная заморозка верхнего слоя почвы?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 2.jpg 1.jpg :)у меня сушь, все грибки засохли
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Спасибо что я не получил от вас ответа на свой вопрос, продолжайте дальше прикалываться
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не обогреваемые теплицы промерзать начинают когда за бортом -10:|: при укрытии слоем навоза может даже не промезнуть грунт 2.jpg под слоем опила при -15 грунт не замерзает:|:можно хранить морковь вместо погреба:hndshk:
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, частично, у меня компостная куча в теплице разогрелась до 20°С к 13 ноября, выше не пошла, 28 ноября температура пришла к уровню 0°С.
    Пока хреновая теплица закрыта сверху крышей, но в ней нужно менять СПК, как раз получается можно попробовать вариант с открытой крышей, но в ноябре я пока не решился раскрыть ее, важнее была задача по компостной куче. Возможно запущу декабрьский снег в теплицу, но пока точно не уверен.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @kivik71, я уезжаю в сентябре в Москву, потом бываю наездами одним днём, чтобы забрать часть закаток и осушить общий летний водопровод, когда его отключат в первых числах октября. К весне приезжаю, чтобы парковочную площадку почистить снегомётом и пройтись им дорожки до теплиц, чтобы по пояс в снегу к ним не ползти. На кой чёрт мне нужна температура в теплицах зимой. Мне и весенних работ будет достаточно. Весной в апреле приезжаю с рассадой, её ставлю на пару дней в доме, там быстро прогревается воздух. В теплицах заполняю систему отопления и ёмкости, стоящие на высоте 150 см водой, разжигаю котёл и и сутки или больше он прогревает почву в грядах. Тогда и проливаю почву немного прогретой водой. Когда прогреется почва до 18*, заношу туда рассаду и под дуги под спанборд дня на 2, чтобы она чуток адаптировалась к новым условиям, потом ее высаживаю в прогретую на глубину 30 см почву. Вот и все пляски с бубнами:)].
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда не болтайте про какую то оптимальность, даже у себя, все равно доказать ничего не сможете.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по промершему грунту снег закидывайте, на непромороженном может растаять, если теплица не раскрыта
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так и делал всегда в своих теплицах, в феврале марте закидывал снег. В новой модернизируемой теплице сделаю проще - раскрою крышу зимой, пока выбираю время когда точно.
    Новую крышу предполагаю очень необычную, она будет одновременно и раскрываемой летом и с регулируемым таянием снега внутрь теплицы.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:успехов в делах:hndshk:
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно чуть подробней про Вашу систему обогрева почвы? Или может где-то уже писали об этом?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Где то есть в теме "теплицы из профильной трубы", были фотки 4-5 лет назад сваренного контура для второй теплицы. Вкратце: котёл самодельный длительного горения, называется "Бубафоня", закладки дров хватает до 12 часов. Об таком котле есть тема "Бубафоня котёл". Отапливает 2 теплицы 4х6 метров. Сварен контур по периметру из трубы 90 мм диаметром для нагрева воздуха и в каждую гряду на глубине 30 см идёт труба 50 мм диаметром с теплоносителем для прогрева почвы.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Смысл закидывать снег? Многие такую воду из снега "мертвой" называют, в ней нет примесей практически, обратный осмос дает такой же эффект. Я снег закидывают только под посадки в середине марта, так чтобы не поливать зеленые удобрения до начала мая. Снег поливает и увлажняет, а так толку нет, пустая работа.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Покажите слова хотя бы одного из многих.
    Я могу показать например такие слова про талую воду из снега:
    "Ученые не раз доказывали эффективность использования снежной воды на практике. Так, например, специалисты Томского ботанического сада провели эксперимент с поливом некоторых овощей. Так при поливе снежной водой, огурцы давали в два раза больше урожая, чем при поливе обычной водой из центрального источника водоснабжения. Вместе с тем, семена, которые предварительно замочили в талой снежной воде, дали в три раза больше урожая."
