1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Aenhen
    Aenhen
    Aenhen
    А уже думали про внутреннюю/уличную отделку?
    А то я тут читаю, что если сделать неправильно то потом будут видны стыки или пойдут трещины =(
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Внутри скорее всего гипсокортон и штукатура
    внешне - склоняюсь к штукатурке, но буду делать наверно в последнюю очередь года через 2-4
    Дальше пока не думал
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    ну да, надо конечно же по технологии делать, с сеткой, все дела. Желательно что бы делал тот, кто хоть представляет себе что такое велокс. Этот вопрос неоднократно упоминался в параллельных ветках велоксоводов. Посмотрите, поспрашивайте там. А вообще почитайте еще документы по технологии на сайте росстро, там это тоже есть
  4. Morfeus197
    Morfeus197
    Morfeus197
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну как Вам сказать...
    Я просто пока мыслю категориями черновой отделки - чем обшивать, штукатурить стены и т. д.
    про выбор цветовой гаммы и мебели я даже пока не задумывался
    что касается конкретно данного интерьера - мне не очень, как-то вычурно
    Но на вкус и цвет все фломастеры разные, думаю к вопросу оформления комнат можно будет вернуться через годик-полтора)
  6. Aenhen
    Aenhen
    Aenhen
    @Morfeus197, как обставить и каким цветом оклеить это уже на вкус и цвет фломастеры разные.
    Меня пока волнует проблема малого количества специалистов проводящих внутреннюю отделку домов велокс. Так как еще не строим есть время изучить все тонкости и попробовать все сделать хорошо =)
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну в плане внутренней отделки, я думаю все же не так критично. Внутри нет таких экстремальных воздействий внешней среды - перепадов температуры, влажности и т. д. По этому если у специалиста руки растут откуда надо, то проблем возникнуть не должно. А плохо можно сделать и в любой технологии.
    Другое дело внешняя отделка - там есть тонкости. Но внешнюю отделку можно отложить и поизучать на столько, на сколько сочтете нужным, в этом несомненный плюс технологии.
  8. Aenhen
    Aenhen
    Aenhen
    А Вы внутреннюю отделку будете прям сейчас делать или отложите на будущий год?
    И вообще как правильнее - надо что бы дом просох? (прощу прощение если вопросы слишком глупые =)
  9. Morfeus197
    Morfeus197
    Morfeus197
    Хотел показать именно как вагонкой внутри можно красиво обыграть!
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Aenhen,
    внутреннюю я вынужденно отложу до следующего года, т. к. закончилось финансирование)
    По поводу "просох" не могу сказать, не спец, но наверно какой-то интервал должен пройти, как минимум должна влага из бетона выйти. Я думаю года вполне будет достаточно)
    @Morfeus197,
    Опять же, личное имхо, но как-то вагонку не воспринимаю.
    у меня ассоциации с каким-то дачным вариантом) но это персональные заморочки)
  11. Aenhen
    Aenhen
    Aenhen
    Вагонка хорошо смотрится при отделке жилых чердаков.
    Но я так понимаю у Вас по проекту нет жилого чердака?
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Чердак есть, но под барахолку
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Купил участок с ленточным фундаментом 6х8 подбираю технологию, солома, засыпуха, арболит, керамзитбетон и докатился до несъемника, читаю ваши темы, желаю успешно закончить, вопрос таков, уж 3-4 100500 милионов ну никак нету, хочу экономичнее строить самостоятельно, без подрядчика (возможно по проэкту от производителя) никаких особенностей по архитектуре не планирую, два этажа стены крыша, возможно пару перегородок, не суть какая часть затрат уходит на оплату подрядчику и на материалы, хочу понять какой процент экономии в таком случае.
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Не могу сказать сколько вы сэкономите, но могу дать чисто математическую и очень грубую оценку
    По грубой оценке материала на стены 1 и 2 этажа + перекрытие получилось ~ 700 тыс.
    Учитывая, что у меня дом ~ 10х10, а у вас 6х8, пропорционально можно прикинуть, что у вас материала получится где-то на 340 тыс.
    Это при условии, что всё будете делать сами и без крыши и работ по фундаменту.
    Еще раз - это очень грубая оценка, проще наверно на сайте росстро посчитать по калькулятору материалы.
    В принципе, наблюдая за работой строителей, я понимаю, что строить по данной технологии не сложно. При наличии большого количества времени, сил и рвения вполне реально сделать самому.
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Ну я так и прикинул примерно, связался с людьми из другого города, задал такой же вопопрос, на что получил ответ мол звоните нашим представителям в своем городе ибо по логистическим причинам стоимость материалов отличается.
