1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    @Mmozzg112, повествуйте - интересно. Многие (я-точно) стараюсь не встревать без дела, чтобы не флудить напрасно. С нетерпением слежу за новостями.
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Кстати, кто что может сказать по поводу септика?
    У меня скважина на известняк, соответственно многие говорят, что не париться по поводу близости септика, т. к. она изолирована. Можно ли делать септик рядом?
    Кто-нибудь серьезно занимался выбором? Допустим, какой-нибудь раскрученный топаз, как-то больше ничего не знаю. Можете что-нибудь посоветовать?
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Про септики есть раздел, там вдумчевее ответят, если септик пластиковый или бетонный и герметичный то расположить можно, а вот сливать из септика рядом со скважиной не надо
  4. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Септик - это ппц .. выбирать замучаешься ...
    самый дешевый видел на выставке АК47 (автономная канализация) .. но при такой конструкции конечно обманывают, что можно на грядки выливать .. только откачивать и вывозить!
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Забегал в субботу на стройплощадку посмотреть как там дела.
    Подготовили основание, вяжут арматуру для плиты
    По поводу септика, конечно, ппц.
    Почитал ветку, вопросов появилось больше чем ответов.
    Понял одно - чудес не бывает, и рекламе верить можно процентов 20...
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    По скольку заливать будут, высота слоев? Насосом или ведрами, уплотнять будут?
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Слоёв не будет, заливать всё будут разом.
    Миксер может подъехать близко к плите.
    Сегодня будут лить
  8. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Подготовка под фундамент какая сделана?
    песок? - толщина
    потом походу щебень? - фракция, толщина
    затем походу эппс? - толщина так понимаю 50мм, а плотность какая?
    затем гидроизоляция .. и они ее выкидывают за опалубку, потом обрежут?
    сетка вся из 12? усиливать нигде не собираются?
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Песок, щебень - толщина по 100 мм
    ЭППС 50 мм, 26 кг/м3
    по гидроизоляции хз, спрошу
    Сетка из 12
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    "Специально выпущенная гидроизоляция после заливки плиты заворачивается под первый ряд сверху плиты, что является вторым дополнительным, страховочный слоем гидроизоляции-защита от попадания влаги в стены."
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Mmozzg112, у меня тоже дом сейчас строится по технологии Велокс. И тоже плита. Тоже строит контора... под моим чутким контролем) По цене почти тоже, что и у вас получилось. Но я чуть впереди - завтра заливка перекрытия. Сделал фотоотчет https://www.forumhouse.ru/threads/256385/ Может интересно будет)
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Конечно интересно, подписался
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Вчера залили плиту
    Кстати я немного наврал по подготовке основания. Небольшое уточнение:
    - геотекстиль
    - песок 5 слоев по 100 мм с утрамбовкой
    - гранитный щебень 120 мм с утрамбовкой. фракция 20*40
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Всем привет!
    На стройке становится всё интереснее.
    Сегодня выложен первый ряд
    IMG_0199.JPG IMG_0190.JPG IMG_0191.JPG IMG_0192.JPG IMG_0194.JPG IMG_0200.JPG
