1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Вы не видите там бетон? Он явно "схватился" судя по следам отбойного молотка :aga:
    Экспериментируйте, конечно, я за!
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Я не умею отличать по фото степень затвердевания бетона)
    Просто у меня строители забыли сделать окно, заметили, когда два ряда были уже залиты. Потом начали продалбливать проем отбойниками, но это проходило много проще, т. к. бетон еще не набрал свою прочность, хотя и был достаточно твердым. Вот я и усомнился.
    Но если Ваш опыт позволяет по данному фото однозначно судить о степени затвердевания бетона, то поверю Вам и соглашусь)
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Тогда не нужно вспоминать про "справедливость", а честно сказать про сомнения ;)
    Я то это видел собственными глазами, а не на фото - еще на стадии принятия решения посещал тот объект, чтобы понять хочу я велокс или нет. И просто знаю, что бетон отстоял не один месяц, т. к был перерыв в строительстве по вине заказчика. Кроме того на моем доме есть пример - фотка кернов.
    Всем известно, что бетон набирает марочную прочность чуть ли не 100 лет, но это никак не связано с прочностью поверхностного приклеивания - проще говоря если бетон схватился (буквально несколько дней), то в плане приклеивания к нему инородных материалов если что-то и изменится с течением времени, то только в худшую сторону. Там работает поверхностная часть, т. н цементное молочко.
    Про это можно знать или нет, опыт по "затвердеванию" бетона тут вобще не при чем.
    Что вам мешает взять молоток, отбить кусок велокса, и выложить сюда фотку получившихся поверхностей, если вы так хотите поэкспериментировать? Какой смысл словоблудить?
    А то я под напором "убежденности" и хитрых "логических" построений форумчан, начинаю уже сомневаться - может это у меня не правильный велокс или бетон? :faq:
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Иногда, прежде чем приступать к действиям, стоит предварительно в достаточной степени пословоблудить ;-)
    Вот теперь, когда накопилось достаточное количество информации, мнений и теоретических выкладок, ничего не мешает. Думаю в выходной попробую так и сделать, что бы развеять сомнения :hello:
    Если я вырежу болгаркой кусочек и попытаюсь его отдолбить, достаточно показательно будет?
  5. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Да собственно особой разницы нет, думаю. Единственное в угловой части удобнее было бы упереть в край плиты ударник, и стукнуть по нему. А как это сделать из центра не знаю, будет неудобно.
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Так там они саморезами скреплены. Не хочется нарушать эту конструкцию, там вроде всё достаточно складно стоит)
    Короче что-нибудь придумаю)
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В общем в ходе изучения проекта электрики и вникания в детали было принято решение не экономить на основополагающих вещах и доверить монтаж электрики профессионалам.
    Изначальная мысль, что основная сложность - проштробить, и при готовом проекте это можно сделать самому, была неверна. Нюансов и деталей столько, что не имея должного опыта и сноровки лучше даже не лезть.
    Передумал на этом экономить.
    Так что после НГ наверно будут отчеты по электрике, но уже сделанной профессиональными руками)
  8. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    А можно привести в пример пару нюансов? Мне, банально, уже платить нечем профессионалам, а заниматься чем-то надо :) Не знаю, сколько видюх просмотрел, ничего вроде там особенного, особенно если есть проект.
  9. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Тут мои строители мне подогнали циркулярку, гораздо резвее процесс пошел, чем с болгаркой, пыли меньше, дыма нет вообще :)
  10. Dmitry 79
    Dmitry 79
    Dmitry 79
    Попробуй в циркулярку зарядить фрезу шириной 10-12 мм, она как раз будет канавку нужного размера резать за один проход.
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Так-то конкретно сложно сейчас сказать. Как грамотно прокладывать шлейфы, которые ведут в щиток, как делать проходные выключатели, как лучше монтировать все соединения не в распаячных коробках, а в дополнительных глубоких подразетниках... В общем-то можно наверно посмотреть 100500 видюх про это, но всё равно опыт никакими видюхами не перекрыть, и пока у меня нет времени много на это тратить времени. А когда появится, нужно уже будет делать.
  12. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Кого-то уже присмотрели? Мы за вами по пятам! Так что ждем отчетов, смет, рекомендаций!
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Да, кто делал проект, и будет его реализовывать. Предварительно согласовали.
    Как будет что-то посущественнее, отпишусь.
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В общих чертах электрика будет выглядеть вот так
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Всем привет, и всех с новым годом)
    Никак не доходили руки поэксперементировать, но вот долгожданные каникулы, и я всё же сделал это.
    Итак я вырезал болгаркой небольшой квадратик, и попытался оторвать плиту. Плита выламывалась неохотно, оставляя на бетоне большое количество вкраплений, которые я выскребал долотом
    По сути плита действительно отрывалась практически не по бетону, а по телу плиты
    вот сама плита
    Мне показалось этого мало, и я решил повторить эксперимент - вырезал еще кусоче
    И попробовал его тоже оторвать, тем более это было удобнее делать непосредственно в месте стыка плиты и бетона
    В бетоне достаточно много вкраплений, которые неохотно отделяются
    второй кусок плиты
    В общем плита отходит от бетона неохотно, и отделяется только с разрушением. Что бы получить голый бетон, нужно выскребать остатки долотом.
    В общем как итог - именно у меня плита держится на бетоне весьма крепко.
    :hello:
