1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Думал как в проекте "Озерки" метод приклейки как плитки использовать, однако оказывается стены не настолько ровны как кажется на первый взгляд. Перепады до 1,5 см. ГКЛ идеально ровным все равно не получается, туды сюды до 2-3 мм, т. е. еще и шпатлевать сверху похожу по-любому.
    Ладно посмотрим что дальше будет, может это первые страхи.
  2. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    Может приспособится надо, я честно говоря в квартире штукатурил, все проклял, в ютубе на видео глянул, как его клеят, просто расплакался!) И там ничего, в одиночку все вроде...
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Скажите, а какие диски к штроборезу? По дереву или по бетону?
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В общем сантехникам понадобились две стенки
    На одной будет крепиться основное оборудование, на другой будет висеть коллекторный шкаф
    Решил в бойлерной сильно не морочиться, обшил ГКЛ, крепил просто на саморезы.
    Монолитная стена идеально ровная. А вот перегородка немного кривоватая, но пофиг, это ж бойлерная
    Немного подшпатлюю, покрашу и готово.
    Линия на стене - там идет канализационная труба, она немного выступала, поэтому её просто замажу.
    @Timon74, Я не знаю как вы один корячились. Листы тяжелые, в одиночку такой лист вешать тяжко. Это можно здоровье подорвать)
    В остальных помещения наверно сам делать не буду, поэтому должно быть красивее. Да и не решил до конца штукатурить или обшивать... на следующей неделе встречусь с отделочниками, посоветуюсь.
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    А теперь друзья, я расскажу про косяк. Немного подразрушили мою идилию с электрикой.
    Кто взял на заметку мою технологию прокладки трасс, вычеркивайте это и не делайте моих ошибок.
    Короче, когда советовался с сантехником, он сказал, что под трассы он вырежет в утеплителе "ходы". Но он не подразумевал масштаб бедствия. Когда он увидел вот это
    Он мягко говоря прифигел. Потому что там есть и 16я гофра и 20я, и в некоторых местах нахлест, а утеплитель 25 мм.
    Надо было свести их вместе (сантехника и электрика) и подробно описать где как будут идти кабеля и согласовать... Я как это это упустил.
    Короче, решение такое, в двух местах - в коридоре и на 2м этаже, где такие узлы вместо утеплителя 25 мм будет засыпка песком или раствором. А сверху будет уложен рулонный, более тонкий утеплитель. По идее не критично, т. к. плита у меня всё равно утеплена снизу.
    Вот только не знаю, сантехник советует просто сделать песчаную засыпку, этого должно быть достаточно по его словам, т. к. финальная стяжка возьмет всю нагрузку на себя.
    Как думаете?
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @Mmozzg112, как вариант можно утеплить весь пол, или только места где кабели напыляемым полиуретаном из баллончиков. По теплопроводности он эффективней ЭППС.https://polynor.ru/media/uteplenie-pola
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @vvs66, как вариант, спасибо за идею
    Только локально, т. к. утеплитель уже закуплен
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Привет!
    Я думаю что проблем не будет особых. БУдет мост холода небольшой, который локально, где песок, будет рассеивать тепло вниз, в плиту, насколько понял там утепление 50мм ЭППС, это не УШП, где 20 под полом. Но считаю, что затрат на отопление ощутимо не прибавится, можно посчитать, заня площадь подсыпки песком. Один фиг этого уже не поправить, и предлагаю забить и забыть. Это если я правильно понял, и у Вас будут теплые полы.
    Чтобы не бояться за стяжку в этом месте, логика подсказывает сделать армирование. То есть трубу ВТП раскладывать по сетке армировочной нужного шага, а затем подставить стульчики пластиковые под арматуру, чтобы сетку приподнять на 3 см над полом, либо, что лучше, положить второй слой сетки прямо на трубы ВТП, тогда выдержит к бабке не ходи...
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Karies, да, как раз и будет двойное армирование - сетка снизу и сверху труб
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Да я особо не переживаю, знаю, что косяк не критичный, просто отписался чтоб не повторяли моих ошибок :)
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Тогда предлагаю забить и забыть)
    Но для успокоения - засыпь эти неутепленные места перлитом, либо мелким керамзитом, либо не помню как это называется - насыпной материал для сухой стяжки - у кнауфа есть система, и у других монстров тоже. Думаю несколько мешков спасут ситуацию) Теплопотерь не будет)
  13. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    а существенных ошибок не выявленно? комменты от опытных электриков "как было бы лучше" не появлялись?)
    и составлялась ли полная схема всей разводки? можно взглянуть?
  14. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    У меня такая мысль была, и она остановилась как раз на том, что сначала надо выложить трубы под ТП, а потом между ними как-то кабелями лавировать вырезая местами утеплитель, ну или же пускать все по потолку... Спасибо за предупреждение! :hello:
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Что подразумевается под полной схемой разводки?
    https://www.forumhouse.ru/threads/253259/page-23#post-11562068
    вот я выкладывал, или вы про другое? Есть чуть более детальный план, с размерами, но я всё забываю попросить его мне прислать.
    Пока т. т. т. косяков каких-то не нашел, кроме того, что описал выше.
    Свет работает, розетки работают (питание на выведенных проводах). Отключил всё кроме пары розеток, на которых повесил времянки. Каких-то особенно критичных замечаний не получал (может еще профи электрики не смотрели :))
    @Redomi,
    Особо не полавируешь - кабеля должны вестись прямыми углами, а когда всё сходится в большой шлейф, сами посмотрите, там особо ничего не полавируешь :)
    Так что либо по потолку, либо такой схематос как у меня с мЕньшим утеплением в местах крупных шлейфов. Но по потолку всё же наверно проще.
