1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Заодно решил после зимы проветрить свой квадрокоптер.
    Из-за адового ветра его мотало и уносило, но несколько аэрофоток сделал. Качество, конечно, не алё, игрушка всё же
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Дом потихоньку растет.
    Были небольшие косяки - забыли окно сделать и окно на лестничной площадке сделали в уровень с остальными, а не в уровень лестничной площадки...
    Вовремя увидел, всё поправили.
    Сейчас уже начинаются работы над перекрытием, фоток пока нет. Вот фотки с выходных
    IMG_20140511_154003.jpg IMG_20140511_154247.jpg IMG_20140511_154534.jpg IMG_20140511_153944.jpg
  3. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Почему не сделали УШП?
    стены поднимают до перекрытия заливают, потом перекрытие потом второй этаж?
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    С типом отопления пока до конца не определился - будут ли это полностью тёплые полы, или нет. Полы можно сделать уже после возведения коробки.
    Стены укладывают по ряду, бетон заливается в каждый ряд примерно до трети.
    Потом, соответственно, перекрытие, потом второй этаж по этой же схеме.
  5. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    можно, но это двойная работа и мне кажется, слой ппс маловат под плитой и боковые её ребра утеплять нужно было.
    по заливке: это они на месте что ль бетон месят? не будешь же на каждый ряд миксер вызывать!
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Бетон привозит миксер, выливает в банку, потом ведрами разносят по стене.
    Ряд в день получается.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Всё равно делать стяжку, почему двойная работа?
    Тем более, еще раз, я еще не окончательно определился с отоплением, поэтому такой подход оставляет больше возможностей для манёвра.
    Кстати, слышал такую вещь, что ТП вредны для здоровья (в частности для мужского), но, как я понимаю, это всё на уровне мифов. Или нет.
    Слышал мнение, что рекомендуют ТП делать в гостинных, кухнях, ваннах, коридорах, но не в спальнях.
    Кто что может на эту тему сказать?
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Mmozzg112, кто же Вам такого наговорил. :faq:
    отопление теплым полом считается самым правильным и комфортным для человека.
    как говорится дежри ноги в тепле, а голову в холоде - тут этот принцип как раз соблюдается как нельзя полно.
    тепло поднимается от пола к потолку.
    к тому же идет равномерный нагрев всей поверхности пола, что позволяет топиться меньшими температурами, в отличии от радиаторного отопления, которое местного действия и теплоноситель там 90 градусов, но все тепло вдоль стен поднимается вверх, в итоге ноги в холоде голова в тепле.
    а двойная работа потому, что если бы вы сразу продумали систему отопления и делали бы ушп с теплым полом, то стяжка уже не нужна была бы, ушп профессиональные фирмы делают так что на нее можно наносить финишное покрытие...
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Gundos, не могу с вами согласиться. УШП идеально там, где не принципиальна высота цоколя. В средней полосе России к УШП таки могут возникнуть вопросы. Я, к примеру, за каждый сантиметр цоколя борюсь (строюсь по такой же схеме как топикстартер), хотя и метровых снегов в нашей местности не бывает, но 15-20 см это очевидно мало.
    И кроме того, фундамент, по-хорошему, строится если не на века, то на многие десятилетия. Что делать с УШП в случае разгерметизации трубы? Ломать фундамент или отнять от запланированной высоты помещений еще 10 см и вломить еще пяток килобаксов в новый тп? Спорная экономия :faq:
    Я с тп определился сразу, но делать его изначально решил как отдельный от фундамента элемент.
  10. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    из-за чего должна произойти разгермитизация трубы тп, на нее ничего не давит она статична и к тому рассчитана на эти нагрузки? опрессовка проводится до заливки УШП.
    опять же если делать по уму на каждое помещение свой контур, даже в таком невероятном случае. как разгерметизация трубы в одном из контуров - это = снятие финишного покрытия в той комнате, где контур был поврежден, поиск этого места и заливка стяжки заново.
    благодаря рабсиле из солнечных стран дело -копеечное
    у финов и норвегов не возникает, а в средней полосе и у вас в Волгограде возникнут?
    при том у них это самый часто используемый фундамент, с той лишь разницей что они ставят на него каркасники.
  11. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    да и простите мне мое любопытство во что вы там собрались вламывать 5 килобаксов или 175 тысяч рублей? в разбор пола? в новую трубу цена которой 35 рублей за метр? или за восстановление стяжки?
    я понимаю что пример утрированный, но не надо на столько отрывать его от реальности.
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Gundos, вы сами так делали или теоретизируете? :ogo: Как бы там ни было, я лично не желаю ломать фундамент, даже если его называть "стяжкой". Также не желаю видеть заметенный снегом по окна дом постоянного проживания, даже в нашем "южном" регионе это вполне реально, не говоря уже про московский регион)
    Ну и 175 тысяч это цена за весь теплый пол как единственный источник отопления в 170 метровом доме - это реально (работа + материалы), я не сантехник и лепить его сам не собираюсь :aga: Замена силами проф. бригады только трубы, целиком всего контура на 170 метрах квадратных, дешевле, но не в разы. Надо на досуге посчитать. А если учесть, что вы собираетесь ломать фундамент (именно фундамент, т. к никакой стяжки в УШП нет и быть не должно, по определению), то такой ремонт золотым выйдет...
    А строят "там" на УШП восновном "социальное" жилье, либо техпомещения. Ну или ооочень не богатые люди) Не надо так уж идеализировать УШП. Все-ж это очень-очень эконом вариант)
  13. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Пока, так же как и вы теоретизирую. Но по крайней мере, я капитально изучил ветку каркосостроителей, в которой довольно часто делают УШП. Также в фундаментах я провел не один десяток дней/ночей читая темы людей, которые делали себе УШП и ни у одного ничего не случилось с контуром водяного пола, как ничего не случается, например, в квартирах где электропроводку ведут в гофрах, а потом заливают стяжкой в полу или заделывают штукатуркой в стенах.
    Вы в целом выдвигая свою теорию, которая уж простите мне кажется абсурдной, чем то её подкрепили?
    Вы обоснуйте каковы причины возможной по вашему разгерметизации труб? Тогда подискутируем, а так я могу сказать, что я бы не стал строить ленточный фундамент, тк на мой взгляд он может развалиться из за того что луна не в той фазе.
    конкретику давайте, пример с форума, или какую то логическую цепочку мол на трубы действуют такие то силы и в следствии таких-то факторов может произойти разгерметизация и т. д.
    ну тогда надо оторвать зад от дивана, взять лопату или снегоуборщик в руки и поработать 30 минут на свежем воздухе. Или вы планируете зафигачить кучу денег в цоколь, что бы был дом повыше и не чистить снег, выходишь из дома, до калитки тропинка шининой 60 см, а по бокам 1,5 метровые сугробы - так что ли?
    а простите мне моё любопытство, для чего менять ВЕСЬ водяной контур на 170 квадратах (который может быть и 500-800 метров), если у вас не работает только один контур, например в комнате площадью 15 метров? что опять же проверяется еще до заливки и сразу после...
    ломать его собрались вы из-за какой то несуществующей проблемы, а не я
    я считаю, что вероятность этого события равна чему то около нуля, если работы по заливки выполнялись проф строителями ну или хотя бы людьми с руками из плеч, а не из другого места.
    а что же тогда там в качестве фундамента строят богачи? Поведайте мне темному.
    эконом вариант это сваи или лента. никак не ушп.
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Gundos, абсурдно выглядит вот это ваше:
    Вы можете сколь угодно ночей читать, но никто специально для вас не отменит свойства вещей ломаться. Да и что я вас тут уговариваю, стройте хоть из соломы, ваше право, но зачем поучать тех кто строит нормально, из бетона? Способ доказать себе, что сэкономили и не прогадали? Ну так это вы лет ч/з десять начнете узнавать, тогда и расскажете :aga:
    Чушь про снегуборку даже комментировать не хочется.
    Че прицепился к 170 метрам? Буквоед? Я сказал вобщем, про возможность, если образное мышление отсутствует напрочь, я ничем не помогу. А учитывать ту возможность или нет, опять же дело каждого. Кто-то вобще без фундаментов строит, но это не значит, что все так должны делать.
    Эту тему человек сделал, чтоб люди познакомились с технологией велокс, если бы он хотел вам "темному" рассказать как строят "там", то наверное назвал бы тему по-другому, не? Так что заканчивайте свой офтоп, иначе придется обращаться к модерации. Рекламу УШП - пожалста в соотв тему.
    И мне не по делу больше не пишите, нет времени развеивать вашу веру в мифы, лучше больше читайте. Удачи.
  15. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    ломаются вещи, которые находятся под нагрузкой, в трении и т. д.
    могут начать течь соединения, фитинги и прочее
    лежащая статически в бетоне труба ни с того не сего, без нагрузок, без трения, без деформаций со стороны с чего должна лопнуть по-середине (не на соединении?) - это чушь.
    слив засчитан
    человек - молодец, но с фундаментом у него имхо прокол вышел и я свое имхо обосновываю, вы же со мной не согласны, но не имея аргументов грозите мне модераторами? боюсь-боюсь.
    где вы увидели рекламу ушп я не знаю - завязывайте с галлюциногеннными препаратами.
    я лишь заметил, что УШП в данном случае была бы целесообразнее и экономически более выгодна, чем сначала заливка плиты, потом её утепление, потом устройство теплого пола в стяжке.
    есть что возразить по существу, аргументированно с фактами - готов подискутировать, а с чушью вроде "труба в бетоне разгерметизируется из-за того что я этого боюсь" и "цоколь нужно высокий что бы снег не чистить и он по окна не был" идите в курилку.
