1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    У вас автоматика входит в эту цену? У меня 12 регулируемых зон с датчиками-регуляторами.
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10, нет, не входит
    а зачем столько зон. они я так понимаю, регулируются независимо?
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    на каждый контур свой датчик-регулятор в помещении и сервопривод на коллекторе. при достижении температуры воздуха в заданном помещении установленного значения на регуляторе, привод перекрывает соответствующий контур тп. очень комфортабельно получается.
    стоимость этой электроники 62 тысячи + установка и настройка 2 тысячи.
    202-62=140 тыщ. это материал на тп без автоматики. разница с вашим вдвое получается. возможно это Москва) но может быть и перезаклад. у меня нет никаких дополнительных насосов и гидрострелок, все делает сам котел.
    когда я показал проект монтажникам, они втуляли мне, что это работать не будет. но поскольку я хорошо общался с проектировщиком, то был уверен в результате. и не ошибся - система получилась очень сбалансированная, без перегрузов и перезакладов. работает великолепно. а те монтажники, предлагавшие мне "дуроломный" вариант, теперь стесняются вспоминать про свои прогнозы их предложение ("как все делают") стоило примерно как ваше. вобщем, надите грамотного проектировщика, он сможет вам сэкономить денег.
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10, граммотно, но поздно :)
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    У меня как раз вариант с доп насосами и гидрострелкой
  6. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    Как я понимаю этот процесс, то давление в системе собственно создается оборудованием которое ставят при обустройстве скважины, скважинный насос + расширительный бак, при хорошем оборудование, давление такое что может хватить на пару домов. Поэтому зачем насос и бак дополнительно в доме, не понимаю!
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    У меня в скважине только насос. Расширительный бак ставят как в кессоне так и в доме. Я сэкономил еа кессоне - поставил только кольца. Поэтому все оборудованин буду ставить в доме. В т. ч. И расширительный бак.
  8. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    @Mmozzg11 У меня бак косвеного нагрева будет, там в тех. характеристиках сказано "Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой треххдового клапана и циркуляционного насоса."... http://www.drazice.ru/catalog/kosven/vertikalniye/statsionarnye/
    что-то все больше не нравится мне мой работничек, может поменять пока не поздно...
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну, скажем так. Если у вас скважина уже оборудована всем необходимым - расширительный бак, реле давления, то вполне логично, что этого в смете у вас нет. Но у меня всего этого нет.
    Но тогда не совсем понятно, что будет создавать давление в системе ГВС. И как вода будет циркулировать по контуру для косвенного нагрева. Похоже ваша смета слегка облегченная... ну или у вас уже всё это есть.
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Забыл похвастаться важным достижением.
    Теперь у меня не просто какая-то левая постройка, а жилой дом! :)
    Помимо простой человеческой радости это имеет и практическую пользу. При заключении договора на электроснабжение участка, или незарегистрированного дома вам включают максимальный тариф. У нас это 4.18 руб. А после регистрации включается тариф сельского поселения, а именно 2,93.
    Для меня это особо важно в условиях электрокотла.
  11. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Поздравляю)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ночного тарифа у вас нет?
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Есть
    если незарегистрированный дом, или городской тариф
    день 4,79 ночь 1,63
    Если сельское поселение или город с эл. плитой
    день 3,35 ночь 1,14
    я пока выбрал двухтарифный, а там посмотрим по расходу как будет дешевле
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Всем привет.
    Вчера делал очередной визит. Готовность примерно 95%
    Повесили котел и начали делать обвязку.
    Конечно для неподготовленного дилетанта как я выглядит всё уберкруто
    Это единственный в моем доме радиатор
    На лестничном пролете ТП не будет, а окно там под 2 метра
    А это спецом для Евгении - так выглядит подъем ТП в верхний коллектор. Всё изящно и просто.
  15. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо большое. Я уже подуспокоилась, много где присматривалась как и что и поняла, что на верх идут всего 2 трубы, а не как я думала вначале что весь ворох.
