1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    По поводу резонансных явлений ничего сказать не могу - какой-то тяжелой техники в поселке пока не ездит, да и стройки пока зимуют, сложно оценить. Вообще в доме очень тихо. Решил тут проверить сигналку. Вошел в дом и не снял с охраны. Слышу - еле еле что-то попискивает. Думаю, вот пищалку шняжную поставили, кому она такая нужна. Выхожу на улицу, а там она так вирищит, мне аж стрёмно стало, что сейчас весь посёлок сбежится :)
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Будет время, и если приеду с кем-то попробую поэксперементировать - попрошу кого-нить похлопать воротами. По идее должно смоделировать условие появления резонансных явлений, т. к. хлопает она у меня достаточно громко.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, вряд ли. Звукоизоляция от улицы более чем достаточна, а теплоэффективность не намного ниже, чем у Велокс. Наверное все дело в цене: цена за 1м3 у панелей больше, и многие отказываются, хотя если посмотреть на цену под ключ, т. е. с учетом доставок и работы, то панели выгодны.
  4. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Мне кажется, в том то и дело что не выгодны они строителям, а только производителю и заказчику выгодно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я и имел ввиду, что заказчику выгодны. А что касается строителей, то тут вы на 100% правы: строителям они не выгодны совсем.
  6. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @a991ru, невыгодны строителям, не получают должной популярности, замкнутый круг по сути, была б такая технология распространена и я глядишь может не стал бы велокс использовать.)
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Итак друзья, пришло время подвести небольшой подитог. Деньги кончились, работы временно заморожены. По прогнозам начну что-то делать теперь где-то в мае.
    Итак, обновляю информацию.
    Забор из профнастила под ключ (утсановка столбов, ворот, калитки и т. д.) ~ 115 тыс.
    Бурение скважины на 54 метра, под ключ (доп услуга - вставка пластиковой трубы в обсадную) ~ 120 тыс.
    Дом (фундамент, коробка, крыша, мансардные окна) - 3 250 тыс.
    Окна рехау с энергосберегающим стеклопакетом и установкой - 194 тыс.
    Скважинный насос 3" беламос TF3-80 ~ 9,5 тыс.
    Фурнитура для насоса - труба, оголовок, обратный клапан, муфты и мелочи ~ 8 тыс.
    Двери форпост 228 (14100 + 2500 установка) х 2 = 33,2 тыс.
    Септик ТАНК-3 с установкой - 135 тыс
    Установка эл. щитка и ввод в дом - 30 тыс.
    Электрика под ключ - работы + материалы - 250 тыс.
    Разводка отопления тёплыми полами с обустройством котельной - 445 тыс.
    Котёл протерм скат 14 - 37 тыс.
    Бойлер косвенного нагрева ACV 210 л. с тэном - 48 тыс.
    Установка сигнализации - 85 тыс.
    Итого с начала стройки потрачено ~ 4,76 млн.
    Тут не учтена всякая мелочевка житейско-бытовая, но думаю это не принципиально
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Выкладываю фактическую смету по отоплению
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну и несколько фоток
    IMG_20150301_164808.jpg IMG_20150301_164821.jpg IMG_20150301_165340.jpg IMG_20150301_165220.jpg
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Следующие шаги, когда появятся деньги нужно будет доделать водоснабжение, по текущей оценке ~ 200 тыс. и залить полы.
    Ну и переходить к отделке.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, а отапливаемая площадь внутри дома сколько получается с учетом места под лестницу? :hello:
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Грубо говоря 160 м2 отапливаемой площади с учетом лестницы это примерно 148 м2 отапливаемой площади без учета лестницы и ценник на эту площадь получается 5 млн. с учетом всей инженерки, но без учета внутренней и внешней отделки. Правильно я понял цифры? Как думаете, на отделку сколько уйдет (хотя бы грубо)? Просто сам строю одноэтажку на 126 м2 отапливаемой площади, вот и прикидываю, хватит ли мне 5,5-6 млн. с инженеркой и отделкой или нет. :hello:
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Я немного запутался с лестницей. У меня под лестницей практически полноценное помещение и туда заходит контур ТП в том числе.
    По большому счету у меня во всех помещениях есть ТП, но не по всей площади, т. к. ТП вычитался там, где будет что-то стоять. Поэтому чистую площадь отопления я затрудняюсь сказать, но наверно около 150, плюс минус.
    На 1 этаж ИМХО инженерка попроще будет, и разница будет непропорциональной в лучшую сторону (например, нужно меньше коллекторов для ТП и прочей мелочевки).
    Правда по стоимости отделки я затрудняюсь сказать, т. к. слабо представляю сколько она сейчас стоит.
    Есть одно НО – половина ценников прошлогодняя. Сантехник сказал, что если бы получилось закупиться до нового года, можно было бы на материалах сэкономить ~30%
    Т. е. в моих объемах это около сотни… вот и делайте выводы
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ну если отделка без изысков, то денег с запасом. мой одноэтажник 170 метров обошелся в 4 ляма.
