1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10,
    благодарю
    правда самое мне сейчас интересное - внутренняя отделка одной суммой
    Ну ничего, придет время всё посчитают :)
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Правда у Вас внутри штукатурка, а я вроде как определился, решил всё же гипсокартоном обшивать. Должно чуть подешевле выйти. Давно, кстати, фотки не выкладывали
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Mmozzg112, буквально вот косяки уже подберут, выложу внутрянку. А фасад примерно в мае закончат, надеюсь)
  4. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Летом у друзей взламывал стяжку пола, в месте где замкнуло проводку. Дому 4 года, проводка выполнена в пнп трубе. Сломаться может все. Как покажет себя труба теплого пола лет через 15-20 никто не скажет и спросить будет не с кого. Будут ли у Вас в то время деньги для проведения дорогостоящих работ тоже под вопросом. Так что тп в стяжке оптимальное решение имхо). И армировку можно стеклопластиковой арматурой выполнить
  5. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Зачем такие сложности? Заливайте нормальную плиту. Без всяких коробов и пенопласта, а затем поверх кладите утеплитель трубы тп и заливайте стяжку
  6. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Скажите пожалуйста, а гипсовую штукатурку не побовали использовать? мне кажется у нее должна быть очень хорошая адгезия к велоксу. особенно если пройтись тонким слоем фугенфюлера по сетке, а потом что нибудь из серии ротбанд
  7. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Скажите пожалуйста, а гипсовую штукатурку не пробовали использовать? мне кажется у нее должна быть очень хорошая адгезия к велоксу. особенно если пройтись тонким слоем фугенфюлера по сетке, а потом что нибудь из серии ротбанд
  8. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Скажите, а кто потом розетки устанавливать будет? Если не та же бригада, то они несколько схитрили. у Вас концы выходящие из подрозетников не разделаны. зачищать их потом в подрозетниках изрядный геммор...
  9. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    С внутренней отделкой, думаю, действительно пробем нет. И фюгенфюллер не нужен, а то стены золотые выйдут, даже если тонким слоем. Если хорошо втирать первый слой, то никуда она (гипсовая штукатурка) не денется, даже обычный теплон какой-нибудь. А вот что с наружней отделкой? Там гипсоваю ну никак. Хотя и цементно-известковые тоже будут, думаю, нормально держатся, зависит от того как тщательно будет сделан самый первый слой. То что, возможно, действительно бетон в каких то случаях не прочно сцепляется с плитой, так это просто от того, что во время обычной заливки бетона, он не так тщательно заполняет собой структуру плиты. Хотя, опять же из пустого в порожнее, 100 раз уже в этой теме объезжено.
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну, с большой долей вероятности они же и будут. Хотя точно пока сказать сложно.
    Посмотрел фотки, где-то зачищены, где-то нет, я как-то на это не обратил внимание. Если буду делать сам, и это будет сильно портить жизнь, свяжусь с ним, что-нибудь придумаем.
    Парень местный, не думаю что это из злого умысла и из-за этого будет портить карму и закупоривать чакры :)
  11. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Я беру фугенфюлер примерно на 30р дороже ротбанда. Но сцепление с поверхностью у него гораздо сильнее. Лучше брать белый, он пластичней серого.
    Год назад перестраивал дом 1913 года, бревенчатый. Внутри было много гипсовой штукатурки выполненной по деревянной дранке. в неплохом состоянии. А современные смеси гораздо лучше держатся.
    Почему то тут много обсуждается, как же отштукатурить наружную стену. Все предлагаемые производителем велокс материалы весьма не бюджетные. Да и работы не из дешевых выйдут. На мой взгляд за эти же деньги дом можно в полкирпича обложить и больше никогда не ломать голову, есть трещинки или нет)
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Тут вчера приглашал посмотреть дом одну бригаду отделочников. По отзывам граммотные и опытные. Спросил по обшивке гипсокартоном - говорят крепить прям на саморезы. Озвучил опасение, высказанное @Guliona в своей теме, по поводу возможности появления грибка между стеной и гкл. Говорят, что это лишний гемор и удорожание. Если боюсь грибка - предложили предварительно или покрасить стены, или обработать каким-нибудь антисептиком. Задумался.
    Ваше мнение?
  13. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    ...Плита Велокс, благодаря высокой степени минерализации, не нуждается в обработке антисептическими материалами, она не гниёт, грибок на ней не образуется... (проверенно временем!) Но на одни саморезы ГКЛ крепить нельзя, необходимо применять любую клеевую массу в качестве заполнителя мелких пустот, чтобы компенсировать все погрешности и шероховатости плиты Велокс, а саморезами уже регулировать плоскость по уровню.
  14. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Если устраивает эстетика то это один из самых надежных вариантов. По деньгам надо учесть увеличение площади фундамента.(ИМХО)
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Т. е. Необходимо покрывать клеем весь лист ГКЛ, а не пять "шлепков" как крепят ППС?
