1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Абсолютно верно! При помощи гребёнки.
  2. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    У меня отделочники пришли (работали у меня раньше в квартире, претензий не было, но правда и опыта приклейки ГКЛ особо тоже не было), попытались клеить ГКЛ, помучались, помучались и сказали хрень всё это. Т. е. если бы говорят лист был цельный от пола до потолка и выравнивать только горизонтальную плоскость, то еще ничего. А т. к. стены высокие, приходится листы резать, то уже 2 плоскости выравнивать у них не получалось. Короче плюнул я на эту затею. Буду штукатурить. Да и, вообще говоря, не лежит душа к ГКЛ.
  3. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Если брать в расчет ГКЛ, на кой тогда нужна внутренняя плита Велокс?
    Можно было изначально использовать ГКЛ, точнее ЦСП, в качестве внутренней части опалубки.
    Или я что-то не правильно понимаю?
    Крепеж конечно вышел бы другой (каркас или подпорки) но и стена бы получилась ровной, хоть обои клей...
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну не знаю, у соседа каркасник, и внутри плиты ЦСП. Так он при отделке всё равно всё обшил ГКЛ.
  5. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Зачем, не интересовались?
  6. vvs66
    vvs66
    vvs66
    - дешевле
    - быстрее
    -суше и чище
    - избавит от трещин между панелями
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Wirasin,
    Нет, не интересовался, как-то на тот момент сомнений не возникло. Всё же одно - конструктивный материал, а второе - отделочный.
  8. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    дешевле и быстрее - возможно.
    остальное я не понял, что Вы имели ввиду.
    Панели Велокс - тот же ЦСП, вроде бы.., из ЦСП делают внутреннюю опалубку на каркасе по технологии (Техноблок если не ошибаюсь) когда внешняя часть не сьемной опалубки плитка, вмурованная в пенопласт.
    В данный момент пытаюсь разобраться, плиты Велокс - плюс в последующей отделки или скорее геморрой?
    К примеру, штукатурка по кирпичу стоит в 1.5 раза дешевле чем по бетону.
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Точнее щепо-цементная плита.
    Только опалубка, никаких плюсов в отделке не дает, штукатурка по велоксу скорее отдельный конструктивный элемент, чем финиш по основанию.
  10. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Читал статью по отделке (сам не особо пока разбираюсь), обнаружил такую запись - стоимость штукатурки по кирпичу 350-500р/м2, по бетону 500-800. Вот и стало интересно, как в этом смысле щепо-цементная плита? Площадь отделки под 1000м2, выходит, если считать и внутреннюю и внешнюю.
    Прежде чем решать, строить по Велоксу или иначе, хотелось бы понимать нюансы с отделкой)
  11. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    дорого очень. у меня, по факту, наружка - 240 кв. м оштукатурились за 210 тыр.
    слой базовой песчано-цементной штукатурки, с учетом обрызга и сетки, ~ 3 см. в идеале, она должна сама по себе быть несущей. и уже на нее финишную отделку (короед, клинкер и т. п.), в моем случае плюс еще почти 500 тыр. итого фасад за 700 тыр :ogo:
    внутри можно заменить на гипсовую (в расчете на приклеивание, менее толстым слоем), но цена вряд ли будет дешевле, и не факт что долговечнее.
  12. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    500 тыр - Ваш выбор, никто не неволил), можно было и за 1лям найти, тут дело вкуса и возможностей.
    А вот почти 1тыр за квадрат подготовки - это сильно, как считаете, это Велокс "виноват"? По ППС вышло бы дешевле?
  13. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Не виноват, просто чтобы штукатурка жила долго и счастливо, она в паре с велоксом (как и с любыми другими материалами на основе древесины) должна быть самонесущей. Отсюда толщина и, соответственно, дороговизна. Справедливости ради нужно заметить что в ту цену также входят откосы, поэтому средняя цена около 800 за квадрат. Насчет ППС точно не могу сказать, не сталкивался, но подозреваю, что адгезия там не лучше чем у щепоцементной плиты, и несущая способность тоже не выше.
    Ничего такого особенного не делаю - примерно 30% фасада клинкерная плитка (польская, не самая дорогая), 70% короед, правда не из самых дешевых (акриловая Церезит) и технология не "эконом" (с "правильной" шпаклевкой и грунтом). 260 работа, ~240 материал (еще не все купил). Самый обычный фасад.
  14. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Стоимость отделки вызывает уныние...
    Если решиться положительно вопрос с газом, наверно забью на каменные стены, теплоемкость уже не будет так важна.
    Профилированный брус с работой 15 тыр за куб и ни какой отделки)
  15. Timon74
    Timon74
    Timon74
    :) странная логика, если только из-за отделки. Ну и у бруса будут свои заморочки и проблемы.
