1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Друзья, предлагаю всё же прекратить данный холивар, он уже вышел за рамки конструктивной беседы.
    @gundos,
    Я понял вашу точку зрения, что УШП был бы лучше, я написал почему я пошел своим путём. Не считаю это проколом со своей стороны, но и вашу точку зрения уважаю и оспаривать не собираюсь.
    Всем мир!
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Тем временем первый этаж почти готов, впереди перекрытие.
    Дом вырисовывается уже более конкретно, что не может не радовать)
    IMG_20140514_205244.jpg IMG_20140514_205443.jpg IMG_20140514_205631.jpg IMG_20140514_205649.jpg
    Ну и бонусом
  3. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Перекрытие тоже Велокс будет или пустышки?
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Сей персонаж напоминает классический - "причиной этому служила его чрезмерно кипучая натура..."
    не обращайте внимание ;)
    По стройке - получается красиво (ставлю 10-ку :hello:). Я б только задал вопросец по армированию. Тригоны по углам не ставят (можно сверху сфоткать)? Есть ли какие-то армопояса по стенам? Как усиливают балки над окнами, тоже не видно.
  5. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Хотелось бы сказать несколько слов о УШП о фундаменте и теплом поле. Фундаментная монолитная плита имеет армокаркас который формируется на определенном расстоянии от слоя бетона как снизу так и сверху (так называемый защитный слой) бетонная плита без арматуры ничто. Эти расстояния просчитываются точно в соответствии СНИП. Фундаментную плиту вскрывать в какой либо части или нарушать толщину слоя бетона категорически нельзя (арматура вне бетона не работает) Это самостоятельная часть здания и имеет отношение к конструктиву здания где все нагрузки рассчитываются. А теплый пол это коммуникации и отделочные работы и к несущей способности и конструктиву не имеет отношения. Более того теплый пол не должен греть фундаментную плиту а должен греть помещение и перед монтажом тп на плиту укладывается теплоотрожатель. И стяжка тп делается не из бетона марки 300 как в фундаменте а из смеси пескоцемента маркой куда меньше чем в фундаменте что в случае необходимости ремонта не потребует больших усилий разобрать или вскрыть тп.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, а как вам качество плит Велокс? Геометрия, реальные размеры: толщина, длина, высота? Я просто замерял несколько раз плиты Велокс 35, так ни разу 35 мм. не было, все время 32-33 мм. Наверное это в допуске, хотя платить за воздух тоже как то неправильно.
  7. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Сталкивались с такой ситуацией но не так что бы все время 32-33. Люфт от 33-37 да ..встречается. не задавался вопросом почему но думаю это в пределах нормы более чем. В конечном итого это черновая стена которую нужно отделать. В черновой кладке кирпичем или другим материалом я думаю погрешность куда больше что потребует допрасходы при отделке
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @велокс10велокс, то что вы написали не про ушп, там ТП в плите, а что бы не греть землю, плита заливается в небольшую ванну из пенополистирола. тем в фундаментном разделе масса - почитайте.
    а как при люфте размеров блоков велокса добиться отсутствия щелей меду утеплителем7 ведь как я понимаю если в пару мм гуляет толщина, то и другие размеры могут гулять, а это значит зазоры и мостики холода.
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @Mmozzg112, Здравствуйте! Подскажите какое у вас армирование стен? Я тож вот вот начинаю стены и конструктор настаивает на сниповских двух толщинах стен или 400мм, мне кажестся слегка избыточным при моем одноэтажном доме.
  10. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Гундос!- перестань засерать тему...
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Отвечаю на заданные вопросы, сорри что с задержкой:
    В перекрытиях вместо пустых коробов будет ППС.
    Тригоны не ставят. Армируют всю монолитную площадь:
    вертикально- на каждый метр
    горизонтально- на каждые пол метра
    проемы были усилены ригелями с выпуском более полуметра в обе стороны
    Если честно, не задавался вопросом. Посмотрю при следующем визите, если не забуду.
    Соответственно ответил выше
    Вроде всё ответил, если есть еще вопросы - пишите, не стесняйтесь)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Измерьте размеры, если нетрудно. :hello:
  13. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Сегодня звонил в БелВелокс, задал вопрос: читал отзывы, часто пишут что размеры ваших плит сильно пляшут в отличии от питерских.
    Ответ: это происки конкурентов. Догадайтесь кому это выгодно. Наоборот, наше оборудование по производству плит самое новое в России. Не ушатанное!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про БелВелокс не в курсе. Я измерял плиты Велокс из Лен. области. В Подмосковье пока ни разу не видел плит Велокс из Белгорода. :hello:
    Я разговаривал с директором завода Велокс в Кенгисепе, он сказал что на геометрию плит и толщину есть допуски, которые прописаны в тех. условиях по выпуску плит Велокс. Обещали на следующей неделе прислать. Но во всех рекламках и др. документах эти плиты идут с толщиной 25, 35, 50, 75 и 100 мм.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    A991ru, думаю, в данной технологии допуск +/- пара мм - это ниочем. Плита замечательно подрезается острым топором в случае необходимости. У меня когда заливали сразу 2 метра стены (для уменьшение кол-ва холодных швов), несмотря на то, что усилили все проблемные места распорками, добавили упоров в землю и дополнительно пробили досками:
    при слишком усердном вибрировании, всеж сломало бетоном одну плиту, получился пупок, который потом был срублен, как будто его и не было. Причем если ломает, то обязательно во внутрь, снаружи ППС не дает) На стройке совсем без проблем не бывает)
    Так что те пара мм о которых вы волнуетесь мелочь. Кроме того, штукатурится велокс по сетке, и +/- пара мм это совсем уж ерунда.
    А вцелом, при прямых руках получается достаточно ровненько:
    И у автора темы тоже очень хорошо получается :super:
