1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не рассматривали иные варианты отопления? Электроконвекторы, воздушное и т. д. и т. п?
    Газу жидкого налить?
    Просто я к теплым полам равнодушен, наоборот, люблю прохладные полы... Если делать водяное охлаждения, то возможна модификация в сторону жидкого газа и (если) будет потом магистральный.
    Если же без жидкости, то можно люто сэкономить на установке и водопроводе, но потом "попасть", если прибудет газ...
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Данную схему (с электрокотлом) я рассматриваю как временную, но она очень просто меняется простой заменой котла на газовый.
    Все остальные варианты требуют предварительной заморочки для создания временного решения. Из них самое простое – это, наверно, электроковекторы, но куда их потом девать. И потом, я не думаю, что они будут работать эффективнее, чем ТП. Да и инертность ТП куда выше – отключение эл-ва на пару дней в таком случае не критично.
    Остальные варианты требуют доп. затрат на коммуникации. Один газгольдер зарыть сколько стоит.
    Тёплый пол по всему дому – моя мечта, по этому другие варианты даже не рассматривал. Цель – дома ходить везде босиком :) Я и в квартире без ТП хожу всегда босиком и зимой и летом, только жена всегда ругается «одень тапки!». Ненавижу тапки :) А тут не будет повода меня упрекнуть. Ребенок, кстати, тоже теперь взял моду стаскивать носки и норовит босиком шастать. Весь в папку) Пусть ходит, если нравится.
    Надежда на появление магистрального газа – год-два. Пока, я думаю, можно и пожечь киловатты)
    Да и после появления газа, эл. котел можно оставить как резервный, можно продать. А с этой кучей конвекторов потом что делать, устраивать распродажу? :)
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Угу. Аналогично.
    Ненавижу тапки и люблю роботопылесос :)
    Электроконвектор настенный стоит от 5 тыр. за киловаттник. Т. е. если и сдавать их потом, то на лом :)
    Доп. цена подключения - около 0, учитывая мою манию из серии "розеток должно быть достаточно для того, чтоб в доме никогда не был нужен удлинитель, что бы и где бы не пришлось подключать, а полученный расчет нужно умножать на два" :)
    (при ремонте квартиры рабочие выпросили доп. премию за штробы, потому, что "ужас, мы не думали, что столько" :))
    Мои соображения:
    Хоть дом и каменный, заведомо пригодный для зимней жизни, но... Работа в городе, а от города - 2 часа. В город тоже. Т. е. зимой он будет включаться по выходным, причем не каждые выходные.
    Инертность системы жидкого ТП высока, конвекторы справятся быстрее.
    Да, ещё, вы выбрали слой теплоизоляции в 15см, некоторые выбрали 20см. (Lucky10, кажется)
    Какие ваши соображения по этому поводу были?
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Я планирую жить в нем постоянно, а не только в выходные.
    Уже ни раз обсуждалось, если вы планируете использовать дом для проживания набегами (в выходные), то такой дом не для вас. Он очень долго нагревается, а потом долго остывает. По факту вы будете выходные жечь на максимум, что бы прогреть бетонное ядро, и если прогреете, уже нужно будет уезжать. Ну и несколько дней он будет остывать. Оно вам надо? :)
    Для такого типа проживания, постройте деревянный дом, и не парьтесь)
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Есть мнение, что для нашего климата 15 вполне достаточно.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не могу. Гулкие полы, гулкие стены, лес шумит.
    Дома из соломы и веток - не для меня :)
    Я лучше поставлю удаленное управление климатом - это не проблема. Зимние визиты на дачу редко бывают абсолютно спонтанными.
    Вот бы по опыту найти двух с одинаковыми проектами, в одном регионе и посмотреть на разницу в рублях :)
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Роман КММ, 150мм пенопласта это более чем. Достаточно будет даже 100мм.
    А мои 200 были совсем по другой причине. В теме все есть, вы просто не внимательно читаете :hello:
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    вы прям какой-то лабораторный эксперемент предполагаете)
    Даже если два абсолютно одинаковых проекта будут с двумя типами утепления (150 и 200), вы вряд ли поймете разницу в рублях. Разная отделка, разные окна, разная вентиляция. Разный режим потребления в конце концов - кто-то любит ташкент устраивать, а кому-то нравится в прохладе жить. Ну а два одинаковых дома с одинаковыми вышеперечисленными параметрами, это какой-то сферический конь в вакууме :)
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Чисто интуитивно, мне кажется разница будет не большая, т. к. при таком утеплении основные теплопотери уже будут не через стены, а через двери/окна/вентиляцию и т. д.
  10. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    @Mmozzg112, пушки тоже не показатель, я дела в во временном домике (сдвоенная бытовка) инфракрасные ТП, пока делал грелся одним ветерком 2 квт, и масленым обогревателем 1 квт, всего этого еле-еле хватало, мощность ТП была 2 квт, но эффект от них превзошел все ожидания, если до этого 3 квт в нятяг хватало, то с ТП 2 квт оказалось нормально, даже многовато, на полную так и не включал! Так что все зависит не только от мощности отопителя но и от его типа!)
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ээээ, WTF "ТП" в данном контексте? :)
    Электрический теплый пол?
  12. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, а вы свою мечту про ТП в температурном раскладе изложить не можете? :):hello:Температура человека 36 градусов и все что ниже этой температуры для человека по ощущениям прохладно. Чтобы предмет или материал казались теплыми при прикосновении, они должны либо иметь температуру 36 градусов и выше, либо должны обладать минимально возможным теплоусвоением (пробка например). У вас кстати какая чистовая поверхность пола будет?
    Пытаюсь понять один момент: вам нравится ходить по холодному полу или вы собираетесь поддерживать температуру ТП близкую к 36 градусам?
    P. S. Не в коем случае не хочу устраивать дискуссии на тему ТП и просто интересуюсь мнением адекватного человека (судя по теме).:hello:
  14. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    мне кажется это не совсем верно, попробуте прикоснуться у батареи пальцами и чем нибудь выше запястья, ощущения будут разные, я ставлю температуру полов 23-25 градусов, ходя босиком уже ощущаю тепло! Если ТП будут под 36 градусов на поверхности, то духота в доме обеспеченна, по крайней мере из Велокса.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Духота тут не при чем - просто будет не правильный микроклимат, и более 30 гр уже не комфортно ногам. Поэтому по стандартам проектирования тп, его теплоотдача (зависит от незакрытой площади тп) должна быть такова, чтобы не превышать эту температуру, и при этом уверенно компенсировать теплопотери дома.
    Поэтому и не со всеми домами получается СО без радиаторов (при высоких теплопотерях дома не удается их компенсировать низкотемпературной СО). В случае с велоксом, по моей практике, получилось отлично. Дом очень теплый, тп хватает за глаза. Только в самые морозы автоматика поднимает темп пола близко к 28 гр.
    Пока не стояло автоматики, темп выставлял на котле (точнее, пытался подобрать кривую ПЗА котла), так жара в доме была невыносимая - как в парилке, несмотря на постоянное проветривание (шли отделочные работы, двери/окна часто на распашку). К концу сезона, когда "проветривания" стали реже, удалось-таки опытным путем подобрать нужную кривую :) А с покомнатной автоматикой вобще сказка :super:
