1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Друзья, помогите советом
    В прошлом году один из соседей сказал, что в позапрошлом году зарыл два кольца и по весне у него там было всё сухо. Я на основе его слов решил сэкономить на кессоне для скважины, и тоже зарыл два кольца. За период дождей осенью ничего не произошло, ничего не затопило. Но вот прошлая весна была бесснежная, и поэтому было всё норм, или не знаю почему у него не затопило, но этой весной, как начало всё таять, и по нынешний момент вода стоит. Каждые выходные откачиваю воду из колодца. Походу почва еще не просохла, и пока всё очень плохо уходит... В общем сэкономил называется.
    Вопрос такой - можно ли колодец гидроизолировать изнутри?
  2. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    @Mmozzg112, можно, но говорят не надолго, если верхнее кольцо придет в движение, то гидроизоляции хана... если конечно не сделать дренаж, утепление, отсыпка песок-щебень и т. д... я вот тоже хотел сэкономить септик из колец сделать, в том году смотрел колодец недалеко метра два-три было, теперь сантиметров двадцать!)
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Mmozzg112, трудно вам) А у нас ситуевина обратная - сделал септик из двух колодцев, по пять колец каждый (приемный и переливной). Так вода в приемном колодце больше чем на половину нижнего кольца не поднимается (50см получается, на глубине 4 метра). Хотя приемный колодец с дном и герметичный (по крайней мере его пытались герметизировать). Хорошо хоть септик перед домом, а сад за домом :aga:
  4. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    @Mmozzg112, я перед выбором кессона перечитал много форумов, вывод, который сделал, почти не реально гидроизолировать изнутри колодец из колец. Но вот думаю, почему обязательно изнутри, 2 кольца это не глубоко, и основное узкое место это шов между кольцами, обкопать снаружи и залить бетоном с жидким стеклом пояс вокруг шва, а может и оба кольца обкопать ну и каким-нибудь наплавляемым материалом, все таки бетон сам по себе гигроскопичен.
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10, У вас видимо чисто песок)
    @Redomi, @Timon74, да, я думал об этой проблеме. Думаю, придется либо каждый год повторно герметизировать шов, хотя в принципе может это и не сильно печально. Либо действительно обкопать первое кольцо, и залить чем-то, хотя на самом деле не факт, что это даст гарантию сдвига, если, конечно, не сделать какую-то действительно монументальную конструкцию)
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Супесь. Колодцы пришлось вручную копать, иначе осыпается грунт. Зато теперь такой расклад, что про них можно забыть)
    А вам нужно делать переливной колодец-отстойник и уже из него дренаж из труб с перфорацией, закопанных на глубине, по щебеночной подушке. Кмк.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Lucky10,
    Возможно Вы и правы, но учитывая, что у меня уже всё готово и закопано, мне посоветовали сделать просто приемный колодец, в который будет уходить лишняя вода из инфильтратора. Учитывая, что это проблема весеннего периода, возможно это выход, А из этого колодца, соответственно, воду откачивать по необходимости.
  8. Timon74
    Timon74
    Timon74
    @Lucky10, @Mmozzg112, брр, что-то я не понял, речь идет о кессоне для скважины или о септике?
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Изначально речь шла про кессон, потом про септик)
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Timon74, не знаю кто о чем, а я вот об этом :aga:
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Растет крыжовник и зреют яблоки :)
    Не знаю, вызреют ли они, ведь я их месяц назад только посадил, но всё равно красиво
    А на самом деле у меня уже готова отмостка, на 99,9% закончен водопровод и прям сейчас мне заливают полы... а я на работе, пропускаю самое интересное)
    Скоро будет отчет. А пока любуемся что есть :)
  12. Timon74
    Timon74
    Timon74
    :super:, но яблоки скорее всего сбросит, у нас в том году тоже куча позавязалась. Я сам большую часть оборвал чтобы полегче было, оставил 3, но и те сбросила. :( А мы штукатуримся изнутри...:)
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  14. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    @Mmozzg112,
    Значит им нравится на новом месте)
    Как прошла заливка полов?
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Залились нормально
    Даже можно сказать засыпались :)
    Фоток пока нет, да и входить пока нельзя.
    Завтра может заеду пленкой укрыть, пофоткаю)
