1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не только, в средиземноморской кухне зелёное масло льется рекой, а уж сколько морепродуктов жарится... но при правильном планировании вентиляции, проблемы нет.
    Обеспечить гарантированный приток в смежных помещениях, гарантированный отток на кухне и в санузлах (и пшикалки не нужны будут).
    Ну и вытяжка... Только проследить, чтоб был приток на мощность вытяжки.
    В РФ традиционно мало внимания уделяют этой теме, т. к. дома были срубовые, с притоком через стены, да негерметичные окна, да вытяжкой через печную трубу.
    Такой дом абсолютно затратен по отоплению...
    Теперь сруб утепляется, аль строится из современных материалов, с гермоокнами, печь исчезает, а воздухообмен - "не важно". Начинаются астмы-фигастмы у детей и т. д.
    Есть, правда, другой момент. В Испании дома готовят реже, чем у нас (в среднем). Во Вьетнаме или Таиланде часто не готовят вовсе, для них нормально и обыденно выйти пожрать в харчевню.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну да, без притока нет и оттока.
    Последний этаж?
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  4. id2738313
    id2738313
    id2738313
    Перечитал всю ветку не перебивая, внимательно слушая и отчасти конспектируя. Планирую стройку по технологии velox в пригороде СПб. Спасибо за отчет и цифры.
  5. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Какой угол наклона вашей крыши?
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @AnnaIva, Есть в проекте, но он лежит в доме.
    Если я правильно решил треугольник по одной из фоток, то где-то 35 град :)
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В общем более менее закончил с бойлерной.
    было/стало
    Жизнь заиграла новыми красками)
    Еще раз повторюсь про свою ошибку с оставлением "на потом" отделки. Красить за трубами - это адЪ!
    Из далека вроде смотрится норм, но если смотреть внимательней, косяки и непрокрашенные трудносдоступные места видно. Но в целом смотрится уже совсем по-другому. Зато набрался опыта, уже подумываю, мож какие-нить комнаты сам отделаю, и постараюсь не повторять прежние ошибки.
    Например по первости вначале неправильно развел шпаклевку, очень жидко, в результате угваздал пол шлепками) Еще одна ошибка - надо было их сразу убрать)
    Теперь предстоит муторный процесс отшкрябывания этой шпаклевки. Потом прогрунтую пол, провода немного приведу в порядок и в принципе с бойлерной на данном этапе пока всё. Остальную красоту потом буду наводить.
    На неделе должен встретиться с сантехником, будем делать пробный пуск котельной.
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Еще отец проявил инициативу и решил мою проблему с кессоном (из бетонных колец)- загидроизолировал его по полной программе, сделал стяжку, обмазал каким-то составом. В общем решил проблему под ключ) надеюсь решил - есть всё же опасение, что пучения подвинут кольца, и вся гидроизоляция пойдет прахом, но весной посмотрим.
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Была еще проблема, если кто помнит
    У меня уходила вода из септика, а по весне его наоборт затопило, т. к. над инфильтраторами просел грунт и появилась яма.
    Отловить уход воды теперь не могу, вроде вода стоит и не уходит. То ли дырка затянулось, то ли её и не было. не пойму. Откачивал воду, лазил туда, но ничерта не видно. Первый отсек вроде норм, в остальные не попасть из-за перегородки и не видно ничего. Даже не знаю, оставить так наверно.
    По поводу затопления - убрал неровность, и вообще думаю уровень поднять, что бы вода от инфильтраторов талая уходила. Посмотрю как будет себя вести след. весной. Всё равно делать еще один колодец пока возможности нет.
  10. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    А я вот вначале покрасил). Правда, допускаю другие ошибки. Всё тщательно не взвесив, начинаешь дырявить стены ..., потом переделываешь, а дырки то остаются.
  11. Novikov86
    Novikov86
    Novikov86
    Москва, Ленинский р-н
    Добрый день! Планируем строить дом по технологии Велокс в Московской области. Следим за вашей темой, очень интересная и познавательная. Хотели бы попасть к вам на стройку посмотреть в живую дом, если это возможно?
  12. ALEksandFH
    ALEksandFH
    ALEksandFH
    Добрый день. Я извиняюсь, конечно, но не хватает времени все шерстить. Подскажите или ссылку дайте на стоимость коробки или раскладку по стоимость с/м, работы.
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Novikov86,
    можно попробовать, правда со временем туго
    по идее буду там в эту субботу почти весь день, но пока не точно
  15. ALEksandFH
    ALEksandFH
    ALEksandFH
