1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Novikov86
    Novikov86
    Novikov86
    Москва, Ленинский р-н
    @Mmozzg112, Спасибо за уделённое время. Было полезно посмотреть в живую... Посмотрели ... И решили остановится на этой технологии. В доме реально комфортно себя чувствуешь (хорошая звукоизоляция, комфортная температура, легко дышится...) ...построено на долгие года... Все спланировано грамотно...обратили внимание, что лестницу сделали бы немного более пологой...Полезен совет про вентиляцию... Учтём при строительстве. Желаем успешно закончить домик... Будем следить за темой.
  2. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Поделитесь пожалуйста с нами
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Тут уже обсуждалось
    по возможности разнести фановую и вентиляционные стояки в разные выходы
    Я пока с этим не столкнулся, но говорят в случае опрокидывания тяги могут пойти неприятные запахи
  4. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Поняла, это запомнила.
    @Mmozzg112, а можно вас по подробнее расспросить про вашу вентиляцию. У вас выводы из каждого помещения дома? Естественные? Откуда приток? Как все это соединяется на крыше (если соед няется)? Сколько грибков на крыше отведено под вентиляцию?
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В плане притока - на втором этаже мансардные окна с клапаном.
    На первом этаже в гостиной и гостевой комнате подумываю стеновые приточные клапаны предусмотреть.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Основной целью минувших выходных для меня было тестирование и эксперементы)
    В пятницу верчером, приехав с работы я сгонял на дом и запустил котёл и насосы ТП.
    В субботу днем я приехал проверить как всё работает, а также провести некоторые замеры.
    Не думаю, что мои замеры помогут составить полную картину мира теплых полов, но некоторые выводы я для себя сделал. Буду благодарен за критику, замечания, и может какие-то пожелания для дальнейших замеров.
    Для замеров мне пригодились купленные в период увлечения онлайн шоппинга два китайских пирометра - простой и медицинский (сразу скажу - это было их первое целевое полезное применение :))
    Простой пирометр хорош диапазоном: от -50 до +380 град. Но при этом несколько страдает точность.
    В медицинском точность значительно выше, но диапазон что-то типа от 32 до 42 градусов.
    Итак в пятницу вечером я приехал включать систему и температура в доме в пятницу была около 15 градусов. За счет утепления температура держится усредненная - в течении суток слабо меняется.
    В субботу днем температура уже поднялась до 23 градусов. Не обращайте внимание на температуру за бортом. Хоть показывает 21 градус, это на солнечной стороне. Реально было прохладно и был сильный ветер.
    Войдя в дом перепад температур ощущался очень сильно. Казалось очень тепло. К моему отъезду температура успела подняться почти до 25 градусов. Уже было желание ходить в одних трусах :)
    К этому времени система еще не вышла в штатный режим. Т. е. контур котла при выставленной температуре 50 градусов был прогрет только до 40. Т. е. контура ТП регулярно забирали горячую воду. Пол был прогрет еще не равномерно. Более того, видимо контур первого этажа забирает воду в первую очередь, поэтому контура второго этажа были на несколько градусов холоднее.
    Но в общем-то мне это было на руку, и я разувшись вдоволь походил по полу прислушиваясь к ощущениям :)
    Итак, первым делом я замерил температуру на поверхности ступней. Было состояние ни жарко ни холодно, поэтому предположу, что это нормальная температура.
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Пардон за антиэстетику :)
    Как видно, температура ног по медицинскому термометру ~ 34 градуса.
    Кстати, ошибочное предположение, что если нормальная температура 36,6, то и везеде у человека такая же температура. На разных участках тела температура поверхности разная.
    Также видно что обычный термометр врет ~ на 4 градуса
    первым делом я нашел место на котором ногам ощущалось явно тепло.
    Ногам было приятно, но не долго. То есть вначале встаешь - ммм тепло. Но потом постояв некоторое время понимаешь, что это чувство не такое уж приятное. При постоянной температуре пола ногам, на мой взгляд, будет не очень комфортно. Сделал вывод, что температура сравнимая с температурой поверности ступней не самый лучший вариант
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В бойлерно около коллектора пол нагрелся значительно сильнее, т. к. там выходят все трубы. Там температура была выше, ноге было очень тепло, соответственно в более долгой перспективе ноге совсем некомфортно
    В бойлерной около окна контур не проходит, т. к. там возможно будет что-то стоять (поэтому там и поставлен радиатор)
    Учитывая погрешность простого термометра, температура поверхности там ~ 27-28 градусов.
    Ноге слегка прохладно. Особенно на контрасте с теплым полом)
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Кстати в районе 40 градусов показания обоих термометров почти совпали - померял гидрострелку
    Заодно сравнил температуру на входе и обратке, раз уж на то пошло
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Далее была лестница.
    Она, естественное, без подогрева
    походу температура что-то в районе 24-25 градусов.
    Ощущается прохладно, ноге не совсем комфортно
    По моим ощущениям самая комфортная температура для ног была на тот момент на втором этаже
    медицинский эту температуру не уловил, обычный скорее всего переврал, но скорее всего она что-то типа 29-30 градусов. При этой температуре поверхности пола ноге ни жарко ни холодно. То есть стоишь, и пол особо не ощущается. Нет такого, что ноге прохладно, но и прибавлять тоже не хочется.
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    На следующий день я приехал вечером с семьей что бы пока отключить отопление, что бы не тратить электричество пока впустую. Пока не особо холодно.
    Когда вошел в дом я немного прифигел
    В доме было очень жарко - почти 28 градусов.
    Котел вышел на штатный режим. У меня не было времени делать много замеров, но видимо полы прогрелись более менее равномерно.
    Данная температура пола для ноги достаточно экстремальная - ноге очень тепло. Долго на таком полу стоять было бы очень некомфортно. Только если с мороза)
    Но что занятно - в доме не было душно. Не так, когда в квартире тепло и очень сильно греют батареи, минимальная влажность и тяжело дышать. Было просто очень жарко, но дышалось нормально. Всё же низкотемпературное отопление - совсем другая вселенная.
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    На этом мои эксперименты временно закончились. Котел пока выключил.
    Понятное дело все эти ощущения субъективные, и зависят от человека, его состояния и кучи других факторов. Но я теперь приблизительно понял на какую температуру нужно рассчитывать.
    Также эти эксперименты пока мало говорят о том как топится дом, т. к. температура за бортом пока не минусовая. Да и топил я мало по времени и сразу на большой мощности.
    Теперь я включу отопление ближе к концу недели, когда ночью температура потихоньку будет ползти за минус, и теперь уже буду начинать с самого минимума.
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Что касается расхода - когда котел кочегарит на полную, счетчик показывает 12 квт/ч.
    если будет шпарить так 24 часа, то в сутки будет набегать 288 квт. при стоимости квт ~ 3,5 руб это где-то 1000 руб в сутки или 30 тыс. в месяц. С одной стороны некисло.
    Но с другой стороны после выхода в штатный режим, котел будет кочегарить на постоянно. Также есть дневные и ночные тарифы. В ближайшее время хочу обзавестись приблудой, которая будет управлять котлом, что бы он в основном кочегарил ночью. По моим расчетам таким образом затраты можно будет снизить ~ до 3 тыс. в месяц.
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    У меня пока всё :)
