1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Точно так и мои делают, именно ППС)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря я не волнуюсь, просто интересует этот момент с юридической точки зрения. Просто толщина плиты Велокс является ее основным потребительским свойством в качестве несъемной опалубки (прочность на изгиб) и разница по таким свойствам между 25 мм. и 35 мм. есть. Мы же платим деньги не за 1м2 опалубки, а за 1 м2 опалубки определенной толщины. :hello:
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Зашел сегодня на стройку - померил несколько плит 35 и 25, действительно некоторые плиты отличаются. Больше нужного не видел, есть плиты какие должны быть, есть на 1-2 мм тоньше. Тоньше более чем на 2мм не видел. Думаю это в пределах нормы, и скорее всего не влияет на свойства. Посмотрим что вам скажут по допускам.
  4. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    А зачем юридическая точка?
    Это же опалубка, а не отделочная плита или панель или что-то там ещё. Да плита имеет допуски по толщине и на свету выглядит неприглядно. И что? А ещё её распирает изнутри силища давящей массы бетона. А ещё толщина металла по краям стяжки 5 мм. И ... много чего ещё случается в процессе выполнения работ.
    Последующая отделка штукатурными смесями скрывает сей "изъян".
  5. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Всё верно! На свойства не влияет. Бывало разное. Вот например:
    Заменили плиту и заливаем дальше.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы покупаете булку черного хлеба весом 700 гр. и платите за нее 20 рублей, то наверное вам будет не очень приятно, если взвесив эту булку вы увидите, что ее вес 650 гр? Я понял бы, если такую булку продавали весом 650-700 гр., тогда и проблем не было бы. А по Велоксу украденные 3 мм. из 35 мм. составляют почти 9%.
    Что касается юридической стороны вопроса, то я не только всегда внимательно читаю описание того, что мне предлагают купить (и договора на поставку, и документы с техническими параметрами товара), я еще почти всегда выискиваю такие мелочи типа толщины и допусков, по поводу которых потом общаюсь с руководителями контор. Такой образ действий при покупках конечно не гарантирует того, что я не попаду на брак, но зато ВСЕГДА увеличивает шансы на покупку товара надлежащего качества. :hello:
    Такое впечатление, что плита даже не сломалась, а сломалась именно вертикальная опора. Или это просто на фотке так кажется и сломалась именно плита?
    @OlegCT, а вы тоже перед штукатуркой стен сначала их грунтуете и делаете на них щелочестойкую стеклопластиковую сетку в клееармирующем слое?
  7. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Товар надлежащего качества ... Например, кирпич красный рядовой полнотелый керамический обожженный. Заявленным размерам не соответствует, весит по разному, выглядит не красиво и ... Тут придумай сам что-нибудь.
    Тем не менее. Он прекрасно подходит для черновой кладки...
    Сломалась и опора и плита. Толщина бетонного ядра 250 мм, высота заливки 1,5 метра. Не аккуратно сработали, и гидроударом выбило плиту. Есть иной пример - показываю. При вибрировании лопнула плита. Спокойно, без паники, через несколько дней стесали плиту, подготовив стену под штукатурку. Всё.
    Это же СМР, а не чистовая отделка. ;)
  8. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    И так делаем тоже.
    Всё зависит от целей, задач и финансовых возможностей заказчика (не в ущерб качеству).
    Можно и так сделать (смотри фото) :)
    Это интересно http://www.gosthelp.ru/text/Sxemyoperacionnogokontrol.html
    Для ценителей и демагогов.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас вот на этой фотке по моему стальная сетка или это просто плохо видно и там стеклопластиковая?
  10. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Всё верно. Конкретно на этом объекте использована стальная сварная сетка 20х20 (ТУ 14-4-1284-84)
    После алмазного бурения остался КЕРН. Стена в разрезе... Видно всё.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как люди подписываются на сплошняковое покрытие стальное сеткой периметра всех стен? :faq:
  12. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    А что смущает тебя или ... какое такое несоответствие чему Ты тут узрел? ;)
  13. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    A991ru, да, и мне тоже хотелось бы знать в чем подвох. А то мне, видимо, так и будут делать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я собственно про электромагнитные поля, про качество приема мобильников и т. д. Не являюсь экспертом в этой области, поэтому могу ошибаться, но всегда считал, что сплошняковое покрытие стен дома стальной сеткой не есть хорошо. :hello:
  15. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Если так беспокоит эта тема, то стальную сетку имеет можно заменить на сетки стеклянные или базальтовые пропитанные для штукатурных работ. Обратить свой взгляд в сторону композитных материалов. Это не проблема.
