1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, у знакомой котел включает автоматически ночной режим и топит меньше по времени. Она проверяла по расходу газа. Так что если котел с автоматикой, наверное придется его настраивать на максимальную топку ночью, хотя у вас может быть все по другому. :hello:
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru, не, у моего котла вся автоматика сводится к тому, что выставляешь температуру носителя в котле руками, и когда температура достигает заданную он перестает греть, я думаю это во всех котлах так)
    А так блоки управления для протермов, на сколько я знаю, родные есть, но я как-то не нашел, да и по деньгам, я так понимаю, они существенно дороже. И не факт, что функционал гибкий.
    А тут меня покорил веб интерфейс с возможностью крутить статистику как тебе удобно. Уже получается не столько система управления котлом, сколько система мониторинга температуры в доме)
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Вариант найти счетчик, который просто будет считать вам получасовки, и повесить его между розеткой и котлом. по потреблению эл-ва вы сможете отслеживать включение котла +-30 мин.
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Polinom78,
    Это на din рекйку приблуда нужна, т. к. у меня кабель из щитка прям в котел идет.
    Чего-то не готов заморачиваться)
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Друзья, никто участок себе не присматривает? Знакомый на работе продает в Истринском районе.
    С коммуникациями, с лесом и полный ажур. Продает, т. к., как часто бывает, набрал кредитов, грянул кризис, и от части замыслов пришлось отказаться. 17 соток. Цену снизил уже ниже аналогичных предложений. Короче надо брать)
    Если кому интересно, пишите в личку
  6. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    @Mmozzg112, вы чем будете дом отделывать?
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Mmozzg112, присматриваю в том районе, цену напишите в ЛС, а тут что бы не было лишних вопросов укажите, что это за земля ИЖС, СНТ, коттеджный поселок? ближайший населенный пункт, какие коммуникации на участке? если котт поселок, то стоимость подключения.
  9. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    @Mmozzg112, я пришла к выводу, что наверное единственное разумное решение в отделке фасада из велокса это навесной фасад. Надеюсь что ошибаюсь. Видела дом оштукатуренный, по словам хозяина делали по технологии, а все равно по стыкам идут трещины.
  10. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    А вы не осматривали внешние стены дома, не прогрызли ли мыши плиты велокса? У нас на участке есть каркасный сарай утепленный пеноплостом, ему 3 года, и мне кажется от этого утеплителя ничего уже не осталось. Мыши обожают в нем жить. Находясь внутри помещения ты ощущаешь себя в многоквартирном доме, т. к. в каждой стенке живёт целое семейство. Мы с ними боремся, но они явно не настроены терять жильё.
    Могут ли они прогрызть плиту велокса? Просто если могут, то однозначно будут жить и портить утеплитель.
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @gundos,
    коттеджный поселок Леоново, ИЖС, собственность. Вода, газ, эл-во. Остальное в личку кинул.
    @AnnaIva,
    по внешней отделке - возможно. Детально не анализировал, в ближайшие пару лет вряд ли до этого дойдет, для меня самое главное внутри отделать.
    По поводу мышей - не приглядывался. Посмотрю отдельно, но какие-то видимые щели в глаза не бросались. Не знаю, будет ли это слышно в доме, т. к. пенопласт-то за бетонным ядром.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. к. в теме общаются те, кто или построил дом из Велокс или только собирается из него строиться, то вероятность найти здесь ответ по Велоксу выше, чем в других темах. Вопрос, который мне задали собственно говоря простой, но я что то тормознулся и взял тайм-аут, прежде чем ответить. У человека обычный одноэтажный дом с двускатной кровлей и холодным чердаком. Стены дома он хочет штукатурить. Сейчас фронтоны у него обиты доской 25 мм. сплошняком, доска горизонтально. Стойки фронтонов 50*100 мм. примерно через 60 см. Он хочет прибить на доски фронтона плиты Велокс 35 мм., потом сделать два слоя сетки фасадной и потом шпатлевка и покраска. В общем весь дом в штукатурку.
    Вопрос: не получится ли так, что Велокс прикрепленный к сплошному покрытию из доски будет гулять не из-за влажностных деформаций самого Велокс, а из-за влажностных деформаций самой доски? Или частое крепление Велокс к доске + частые стойки фронтонов снизят эти колебания до минимуму и сетка фасадная в два слоя с ними справится?
  13. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    @a991ru, мой знакомый, посмотрев на мою стройку сначала решил сделать пристройку из Велокс к своему бревенчатому дому, а потом и бревна зашил панелями Велокс и заштукатурил. прошел приблизительно год - пока трещины не наблюдаются.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илюха1980, дом был из бруса или все таки из бревен? Просто если из бревен, т непонятна схема, по которой он дом зашивал или он плиты Велокс пришивал вертикально?
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Проблемное решение, дерево не жесткий материал реально дышит - меняет размеры от влажности и температуры, еще и усадка идет несколько лет. Плиты жесткие, вся нагрузка будет на них, при усадке бревна зависнут и могут быть щели между ними. Аналогично, проблемна жесткая пристройка к деревянному дому, так лучше не делать.
