1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Andrey2000, вы про вариант обшивки плитами бревенчатого дома, в котором бревна являются несущими конструкциями и имеют усадку или про вариант, который интересовал меня, когда доски набиты на каркас фронтона и являются просто основой на которую крепится Велокс?
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Про знакомого конечно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто ваше сообщение было в ответ на цитату Илюхи и в вашем сообщении весь текст был про нагрузки на стены, усадки бревна, поэтому не совсем понял, как это связано с досками на фронтоне, где нет никаких усадок, а изменения в размерах практически отсутствуют из-за частого крепления к стойкам.
    @Andrey2000, механизм возможных проблем в варианте с фронтоном непонятен. Когда делают фасады из Велокса или Гринборда, между плитами оставляют расстояние для герметика, т. к. стык вплотную приносит проблемы. Герметик дает возможности фасаду работать как единое целое при влажностных деформациях плит. Но если плиты прибиты плотно к обшивке из дерева, то влажностные деформации плит будут еще меньше, потому что реальные деформации досок будут меньше, чем у Велокс. Сейчас у него между стойками 60 см. на фронтоне. Если он добавит по одной стойке в этот промежуток, то стойки будут 30 см. друг от друга. Обрезные доски обшивки толщиной 25 мм. плотно уложенные друг на друга и прибитые к стойкам через каждые 30 см. вообще не будут меняться в объеме, потому что при такой толщине и при таком креплении изменение на 1 мм. это изменение на 4% по объему, а в условиях, когда доски закрыты от прямой влаги это какие то нереальные цифры.
    У него обшивка из досок уже конечно сделана, но по вашему получается, что если бы он стойки обшил ОСБ, а уже потом к ОСБ прикрепил бы Велокс, то эта конструкция была бы намного жестче. Правильно ли я понимаю ход ваших мыслей?
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Наблюдаю свой дом из КБ. Усадка дерева имеет место поперек дерева (высота, толщина), вдоль вроде не садится. Вертикальные кабель-каналы пластиковые проложенные весной все причудливо изогнулись, пришлось менять. После включения отопления дом "ожил", появились щелочки между брусьями кое-где. Общий вывод, дерево не стоит заневоливать по направлениям где оно будет усаживаться, не надо мешать ему дышать и садится. С каркасом конечно проще, вертикальные стойки не должны садится, так везде пишут, поэтому проблем с жёсткими плитами вроде быть не должно.
  5. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    @a991ru, внесу поправку бревенчатый сруб который я упоминал уже отстоял 7 лет, перед тем как его шили Велоском по обрешетке
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Продолжаем рубрику "занимательная статистика" :)
    на прошлой неделе пришли из поднебесной датчики температуры. В субботу сделал разводку и повесил и настроил их по дому.
    В результате имеем вот такие параметры
    Есть возможность повесить еще один проводной датчик, но что-то пока не придумал куда.
    Теперь картинка стала более интересной для анализа :)
    Что я понял за несколько дней статистики:
    1) Пока особых морозов нет - на ночном тарифе температура держится стабильно. Дневной перепад ~ 3 градуса
    2) что предсказуемо, котел выйти на режим за ночь не успевает - при целевых 50 град успевает дойти до 30. После отключения температура в контуре быстро падает, т. к. её сразу забирают контуры ТП.
    3) интересно, что термоголовка на контуре второго этажа стоит на более низкой температуре, чем на контуре 2го этажа. Но при этом они почти одинаковы. Видимо теплый воздух поднимается на 2й этаж и температура выравнивается. Судя по всему нужно отсечь 2й этаж. Попробую повесить пленку на лестнице.
    4) предполагая, что к вечеру температура в контуре котла и в контурах ТП примерно одинаковая, получается, что температура воздуха ~ на 1 градус ниже температуры теплоносителя в ТП. Т. е. примерно можно исходить из приципа - какую температуру в комнате хочешь, ставь такую же температуру +1 град теплоносителя
    Вроде пока всё.
    Вопрос - эти замеры информативны, дают какую-то полезную информацию? Продолжать постить статистику?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, конечно они информативны. Постить постоянно наверное смысла нет, но сейчас есть цифры для нулевых температур и интересно будет посмотреть на цифры статистики скажем за 5 дней, когда днем на улице будет не менее -8-10 градусов.
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru,
    Это понятно, что на каждый день смысла нет)
    Как придут устойчивые морозы, посмотрим как будет себя дом вести. Но судя по прогнозам это будет не скоро. Не знаю хорошо или плохо - с одной стороны интересно, а с другой стороны пока тепло, деньги экономятся)
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Кстати, такой вопрос - как быстро промерзает земля?
    У меня труба ПНД идет в кессон на глубине ~ 1 метр. Труба в утеплителе (толщиной чуть меньше сантиметра). Сказали что есть риск, что промерзнет.
    Вот думаю вставить греющий кабель, но пока нет средств. Сколько у меня времени на эту операцию?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе вечность. :)] Реально земля начинает промерзать при -8-10, а до этого только поверхностные слои. Но в декабре уже снег будет, так что можно им шубу сделать над трубой, на расстоянии 1-1,5 м. в каждую сторону от трубы. :hello:
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    У меня осталось достаточно много плиток ЭППС толщиной сантиметров 20.
    Если я ими выложу "дорожку" по пути трубы, можно вообще зимой не париться?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая длина трубы? ЭППС, как и снег не греет. Его задача двусторонняя: не пропустить мороз вниз и не выпустить тепло земли наружу. Но если вы разложите ЭППС на 1-1,5 м. в каждую сторону от трубы, это безусловно снизит промерзание, но мороз будет идти с боков. Земля конечно промерзнет в любом случае и ЭППС или снег проблемы полностью не решит, но многое будет зависеть от самой зимы и от ее снежности. Посмотрите на данные из таблицы: были годы, когда земля промерзала на очищенной от снега площадке на 85-90 см., а были годы, когда промерзала на 189-195 см. Я бы ЭППС уложил и смотрел на зиму. Если зима будет снежная (т.е. рядом с ЭППС будет снег хотя бы 20-30 см., то вряд ли промерзнет. А если зима будет бесснежная, то тогда снег придется наваливать вручную и на ЭППС и рядом.
    Тут еще очень многое зависит от места трассы на участке. Есть места, где снег накапливается, а есть места, где снег сдувается.
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Понятно. В принципе снега накидать, думаю труда особого не будет.
    А что на будущее? не хотелось бы прибегать к решению с активным обогревом. Если я летом прокопаю траншею и сооружу какой-нибудь короб из ЭППС для этого шланга, будет ли это надежным решением?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, думаю да, будет. Если ЭППС опустить хотя бы на 60-80 см от поверхности земли, то вероятность промерзания труб снизится практически до нуля. Только ЭППС надо брать хотя бы 10 см. ИМХО.
  15. Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    В наших рядах любителей Velox прибавление? поздравляем, симпотичный домик)
