1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Друзья, подскажите, кто разбирвается.
    Задумался над установкой стабилизатора (бывает скачет напряжение)
    у меня 15квт, 3 фазы по 5 квт.
    поверхностно погуглил, рекомендуют ставить 3 отдельных стабилизатора.
    присмотрел ресанту
    https://market.yandex.ru/product/13105372?show-uid=058130044982081256516010&nid=56405
    т. е. поставить их по такой схеме
    shema-soedineniya-stabilizatora-napryazheniya.png - далее уже щиток в доме
    я судил здесь достаточно топорно - если на фазе 5квт, то и стабилизатор нужно ставить соответствующий
    вопрос 1 - нет ли здесь подводных камней - типа надо ставить с запасом?
    вопрос 2 - к сети подключен трехфазный котел протерм скат 14квт, всё равно можно пользоваться такой схемой подключения стабилизаторов?
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Я не силён в подборе стабилизатора, но на мой взгляд, ставить его надо только на те приборы, которые чувствительны к просадке напруги и скачкам. Остальное не обязательно вешать на стабилизатор.
    Т. е. вам просто надо посчитать сколько кВт вам надо обеспечить стабильной напругой, и уже плясать от этого.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я бы поставил ИБП на критичные потребители и реле защиты от перенапряжения на всё.
    Стаб тоже не панацея, а стоит дорого.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Mmozzg112, подскажите по переборкам (или другие учавствующие). Читал технологию по переборкам, что Velox 75 панели крепятся на пену и в потолке клином распираются под цементирование, снизу утоплены в пол. У Вас как установлены перегородки и насколько они монументальны. А то склоняюсь перегородки в пол кирпича делать. И может кто встречал кто строил (ит) Velox на фундаменте из фбс блоков с плитами перекрытия?
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Прочитала только половину вашей темы, но вот возник вопрос про слышимость. По сути это дом-монолит. Я сейчас живу в многоэтажном монолите и слышимость у нас ахтунг. Мне пришлось делать шумоизоляцию стены в спальне, ибо я не могла там спать, так как слышала бубнеж телевизора соседки. Стена между нашими квартирами монолит 20 см. Так же иногда слышу разговоры соседей сверху, если чуть громче начинают говорить. И слышу топот бегающего ребенка из соседней квартиры тоже сверху.
    Как у вас в вашем доме? Просто тему не дочитала и не знаю живете вы или нет.
  6. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Я не житель дома велокс, но много читал. Прибавку к звукоизоляции дает несъемная опалубка. И прибавка существенная (по сравнению с монолитом) если верить отзывам.
  7. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Почему в домах из несьемной опалубки, окна монтируют в утеплитель, а не в стену?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Откуда в своем доме соседи ? -)
    ну и пол в любом случае делайте плавающий, не помешает. тем более если с подогревом.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Несъемная опалубка непричем. Окна монтируются в ту плоскость, по которой проходит тепловой контур.
    так что монтируется наружной плоскость окна в плоскость утеплитель-внешняя отделка.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Всегда в утеплитель, если самому платить за отопление. Если центральное и без счёта - куда угодно :)
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Кто тотв семье спит, а кто то телек смотрит... вот и соседи.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Перегородки - это не капстены. Если использовать гипсовые, то у них очень большой разброс по воздушному шуму. Обращайте внимание при выборе.
  13. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Вопрос про звукоизоляцию какую, внешнюю или внутреннюю? Если про внешнюю, то всё норм, если про внутреннюю, то причем тут велокс :)? Из велокса только несущие стены скорее всего будут или перегородки тоже планируете? Да и внутри дома многое зависит от планировки и дверных проемов.
    А в монолитных домах многоэтажках опять же скорее всего беда не в самих стенах, а в стыках стен и перекрытий, скорее всего щели.
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Всем привет. Закончил еще одну веху – потолки на 1м этаже. Еще один маленький шажочек в сторону заселения. Изначально планировал делать натяжные потолки. Учитывая, что технология не сильно грязная, и её можно делать по чистой отделке – планировал делать это в последний момент, когда-нибудь потом.
    Но после долгих раздумий, сравнений цен и т. д. пришел к выводу, что примерно за те же деньги можно сделать нормальные отштукатуренные потолки. Если честно, с самого начала у меня душа не лежала к натяжным.
    Также решил сделать такой же потолок в маленькой уже отделанной комнате – для этого пришлось опять вынести всю мебель и заклеять полностью комнату плёнкой.
    Работы обошлись 700 руб/кв. м. туда включено (всего 68 кв. м.)
    - заштробить всю проводку, которая шла по потолку
    - выровнять потолок ротбантом
    - шпаклевка ветонитом
    - поклейка стеклохолста
    - шпаклевка шитроком
    - покраска в 2 слоя
    Отдельно работы по плинтусам – 100 руб./п.м. (всего 70 кв. м.)
    - Наклейка
    - затирка/шпаклевка
    - покраска (вместе с потолком)
    По материалам
    5 мешков ротбанта
    5 мешков ветонита
    1 большое + 1 маленькое ведро шитрока
    3 рулона по 25кв.м. стеклохолста
    ~10 литров краски (брал из дорогих дулюкс биндо 7 латексная)
    75 п. м. плинтусов
    мелочевка (шкурки, шпатели и т. д.)
    Получилось, конечно, дороже, чем самые дешевые натяжные потолки (цены под ключ видел от 700 руб), но я результатом очень доволен.
    Единственное, конечно, очередной раз убедился, что лучше планировать всё заранее. Потолки лучше делать до обоев, т. к. по такой технологии сначала делают потолок с плинтусами, потом клеят обои и подрезают их под уровень. В отделанной комнате делали наоборот и получилось в месте стыка плинтус-обои не очень аккуратно. В остальном мне очень понравилось и я не жалею что все же пошел этим путем.
    П. С.: Предлагали сделать с коробом и подсветкой, но вот что-то прям все эти короба делают, уже глаза на них не смотрят. Решил пойти по пути минимализма. Да и послушал сколько денег и мороки с этими светодиодными лентами и прочей фурнитурой, решил забить.
    P71021-194252.jpg P71021-194308.jpg P71021-194319.jpg P71021-194336.jpg P71021-194346.jpg
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ближайшие планы - закупка и укладка ламината на 1й этаж (буду делать сам).
    После этого в доме уже должно стать на так грязно и можно будет обживать жилище, потихоньку клеить обои, подкрашивать где надо и т. д.
