1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, уже очень здорово смотрится. :super:
    На счет штукатурки потолка с плинтусами за 800 руб/м2 под ключ цифра очень хорошая. Вы не стали делать штукатурку, а выровняли все ротбантом. Большой слой ротбанта получился? Тоже хотел сделать натяжной потолок, но посмотрел на ваши цифры и вот думаю, может мне тоже так же сделать? У меня правда плиты пустотные, можно ли в них штробить что-либо под электропроводку?
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru,
    по слою - если честно, не знаю. он говорил около сантиметра, но будут перепады, потолок не прям уж идеально ровный. На глаз прикинул 5 мешков ротбанта - хватило, и один почти целый остался.
    По поводу штробления - там же полюбому вроде сначала идет 35 плита, как основание по потолку. чего ей будет-то от штробления под провод?
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru,
    что касается цены - посчитал материалы, для интереса
    краска - 5200
    плинтуса - 3400
    холст -1200
    клей (для плинтуса) - 1000
    грунтовка - 900
    шпатлевка 2800
    ротбант 1900
    шитрок ~ 2200
    всякая мелочевка ~ тысячи на две
    итого ~ 20 тыс
    Получается совсем под ключ с материалами около 1000 руб. за кв. м.
    но к. м. к. это совсем иной уровень в сравнении с натяжным.
    Да, работы мне получились с нормальным дисконтом. Во-первых делали узбеки, которые берут чуть ниже рынка, во-вторых скинули мне еще, чтобы реабилитироваться за ванну (как я ранее писал местами накосячили). Но даже несмотря на это, можно сказать, что цены штукатурного потолка и натяжного можно сравнить, главное найти нормальных исполнителей.
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    А, у вас жб пустотные плиты, не сразу дошло) вот тут не знаю, наверно зависит от расстояния до пустот и глубины штробы
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, судя по схеме там 30 мм. бетона снизу, так что думаю 0,5-1 см. вряд ли проблем доставят. У вас на какую глубину штробили?
    Все равно 1000 руб/м2 за потолок под ключ это нормально.
  6. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А если покупать комплектующие натяжного потолка и делать самому, то выходит сущие копейки за кв. м.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru, у меня весь кабель проходит в 20 мм гофре, т. ч. у меня штробили ~ на 2 см.
    @Polinom78, не спорю, но это нужно некий опыт всё же иметь. Плюс если брать не самый дешманский материал - не думаю, что будет совсем копейки. Тем более, как я уже писал, душа к натяжному совсем не лежит, поэтому отказался от этой идеи при первой возможности.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mmozzg112, кабель в гофре на стенах я еще понимаю, но зачем кабель укладывать в гофру на бетонный потолок под штукатурку? :faq: Это какое то нормативное требование или это просто ваше решение? Пытаюсь понять мотивацию этого действия. :hello:
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Потолок штробить ? чего за жесть. Неужели на сантиметр больше штукатурки дороже ?
    а пустотелые поперек даже царапать считай нельзя.
    Ну и цельно-плоский потолок скучновато. Кругом натяжной, действительно, фигня - он тупо при сквозняке дрожит как резиновое изделие номер 2. И пролет больше 3 метров там со швами и/или арматурой-до подвесами, чтоб не проседал.
    себе сделал гипсократон с точечными светильниками и небольшие, меньше 3 на 3 метра, куски под люстры с натяжными (пока не натянуты -)
    гипсокартон с работой там чтото тоже не сильно дороже 1000р за метр получается.
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @a991ru, нет, это не требование. Просто по велоксу - что 1 см штробить, что 2 - без особой разницы, вот и решил в гофре оставить, раз уж было в гофре)
    но в вашем случае действительно может имеет смысл просто слой штукатурки побольше сделать, чтоб не рисковать с плитами
    @Satyr666, на вкус и цвет, как говориться... у меня наоборот уже на эти двух, трехуровневые потолки и короба глаза не смотрят. А вот почему-то обычный ровный потолок радует глаз
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тут есть еще чисто технический момент - если комната больше 3 на 3 метра, то уже вдали от центра у стен с одной люстрой становится темновато.
    Гостиная у меня, например, 6 на 8 метров. Какие варианты ?
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Satyr666, я же не агитирую вас делать прямой потолок. Для каждого помещения своё решение. Ваше решение вполне имеет место быть :hello:
    у меня гостинная зона ~ 4,8 х 4,8
    одной точки вполне достаточно. В зоне кухни у меня 3 точки освещения - над обеденной зоной, над кухонной зоной и над барной стойкой (где сейчас временно стоит шкаф)
    В вашем случае наверно оптимальное решение как вы сделали. (кстати как сделано у вас тоже можно обойтись без натяжного - мне как раз они предлагали примерно так сделать, и вместо натяжного - тоже зашпаклевать и покрасить).
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Вот так они предлагали сделать (не в плане дизайна а в плане тех решения). Это без натяжного
    Но я склонился к минимализму.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это другая крайность - 'молдавский хайтек', во все щели RGB-ленты с пультом ДУ, загогулины всякие, 3-4 уровня.
    Я сугубо про функциональное - чтоб потолки не штробить, а у меня там еще и куча фреоноводов и дренажей под уклоном от кондиционеров, чтоб светло было, чтоб как натяжные не болтались.
    Аргумент против только один - профиль + 2 листа ГК это 5см, на которые потолок становится ближе к полу.
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    это точно)
    но в защиту ребят скажу - всё диктует заказчик. Хотят чтоб было дорого, богато, архитектурно и было понятно, что алиэкспресс на этой комнате сделал бизнес)
