1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    На выходных отец вызвался помочь мне.
    Вдвоем, дело идет куда бодрее. Залепили утеплителем и закрыли мембраной всю стену. Набив руку процесс пошел достаточно бодро.
    А вот монтаж обрешетки - дело достаточно муторное.
    Делал как учили в интернетах - монтируются крайние профиля по отвесу/уровню.
    Между ними натягиваются нитки - внизу, в середине и вверху для формирования плоскости.
    Промежуточные профили уже ориентируются по этой плоскости (хотя я на всякий случай еще контролировал уровнем).
    Не сразу подобрали оптимальные биты под саморезы (лучше всего держатся в PH-2)
    В общем монтаж этой части занял целый день. Пальцы все исцарапаны об подвесы. В последующем будет, наверно быстрее, т. к. под конец набрали скорость и появился автоматизм и минимизировались лишние действия.
    Не хватило времени смонтировать второй ярус обрешетки, но это наверно сделаю сам в будни после работы.
    Смонтированная обрешетка радует своей эстетикой)
    Ну и наконец-то лето!
  2. Guliona
    Guliona
    Guliona
    @Mmozzg112, а зачем доп. утеплитель?
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  4. Guliona
    Guliona
    Guliona
    понятно)
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Выходные прошли под лозунгом "не было печали, купила баба порося".
    Мало мне развлечения с сайдингом, захотелось мне бассейн. Захотелось так, что аж кушать не могу.
    Выбирал, приценивался - заказал на неделе.
    Выбрал самый большой из дешевых - интекс 366 на 76 см. ценой 5600. Почему то чуть выше или чуть шире уже идут ближе к десятке. Еще назаказывал всё сопутствующее - настилы, покрывала, фильтры, набор для чистки, химию и солнечный обогреватель для нагрева воды. Окончательный ценник вышел аж на 15 тыс
    У меня участок ровный и я не планировал как-то заморачиваться с основанием. Но уже после заказа начал курить тему, и понял, что просто поставить на травку 6,5 тонн не прокатит. Поэтому оперативно заказал песочек и в субботу приступил:
    -снял плодородный слой
    -Засыпал песком и утрамбовал нанопалкой-трамбовалкой
    - Пролил песок водой эксплуатируя детский труд)
    - собрал бассейн в стороне, поставил его на место будущей площадки для того, чтобы определить где будут ноги. Потом убрал бассейн и в места ног вкопал плитку, для того, чтобы ноги не вдавливались в песок. Затем окончательно выровнял уровень
    Ну и результат
    Собирается всё очень просто и быстро. Всё предельно понятно, как детский конструктор. Самое сложное было - подготовить основание. Еще в субботу была адская жара, работать в таких условиях было непросто. Но охота пуще неволи - я налил детский бассейн ледяной воды и регулярно в него плюхался.
    Бассейн наполнял фильтрованной водой. Просто вспоминая как я наполнял маленький бассейн - потом с трудом его отдраил от железного осадка. На таком объеме это будет огромный гемор. Фильтры стресс тест выдержали нормально. В этот же день сделал принудительную регенерацию.
    В воскресенье днем вода была уже 18 градусов, и я его опробовал - очень круто.
    Вечером залил химию, можно и отдохнуть)
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Поздравляю с началом нового Приключения!
    Пока это приятная часть. Наслаждайтесь.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @ШайТан, Это намёк на то, что скоро будет неприятная часть в виде зелёной воды, чистки бассейна и прочее?)
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да. Ничего страшного, но куча всяких дел, а надо ещё и бассейном заниматься. На дне мусор, который не собирается и т. п. Потом разбирать надо будет. ;)
    Закупайте Н2О2. :super:
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У меня в бетонной чаше, с песочным фильтром, донным сливом, в закрытом павильоне, но всё равно мусор попадает, вода и дно загрязняются, вид от "идиального" становится ...:aga:"нормальным"...
  10. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Это всё на порядок дороже. И перекись при расщеплении поднимает со дна всю муть и он попадает в фильтр. Пылесосом, только в фильмах, чувак, 2 минуты стоит у и так идеального бассейна. Самому терпения не хватит.(имхо). Тут либо таджик, либо кто-то из семьи дежурит (наказан). Сливить-заливать (сколько кубов у ВАС?) сложно, дорого и потом воду ледяную опять греть нужно будет.
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Посмотрим, попробуем)
    6,5 кубов. На такой объем я купил на тысячу вышеуказанное и по моим расчетам на пару месяцев должно хватить
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Главное бумажные картриджи - основной расходник.
    А подогрев САнХитер?
    В тёплой воде на свету, под солнцем - процессы многократно ускоряются, а если чуть запустить цветение, то в геометрической прогрессии.
    Перекись решает задачу "болото в ВИПпул" за день. Держите канистру про запас по-любому.
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Нагреватель такой
    спасибо, буду иметь в виду
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Лучше все в комплекте покупать - так оно дешевле.
    Я за 22тр купил 6.3 на 3.6 овальный - 17.5м3. там уже все - лестница, сачок, подстилка, фильтр, покрывало, даже пылесос, но дерьмовый. Только пылесос докупал.
    Нагреватель штука научная - вода в пасмурные дни стремительно холодает, а в такие от нагревателя толка нет. А когда солнечно -греться будет на столько быстрее, сколько площадь обогревателя составляет от площади бассейна -)
    Чтоб цвело - ни сам за 3 года не видел, ни слышал ни у кого. Если это не просто тазик, а бассейн с фильтром и хлорированием.
    А что из насущного - это сохранение прозрачности воды, коагулянт переодически нужен. Самая тема жидкий эквиталл. Почему то он редок, ну кроме канистр для проф. бассейнов. А в супермаркетах и всяких ОБИ продается какой то шлак, что эффекта дает ноль, а порой еще и дороже.
    3 года - беру только эквиталл и хлоритекс. брал всякие для водорослей, рХ фактора и прочие коагулянты и обеззараживание - или не понадобились, или толку ноль.
    А бассейн лучше брать сразу метров 8 на 4, не меньше. это ж на годы. Иначе потом все равно выкидывать и брать большой. Я вот уже на панельный вкапываемый кубов на 30-50 коплю -)
